Asaiel
    Ender 3
Récompenses de Asaiel
  1. Ah ben oui, c’est déjà fait @PPACSympa et rapide, c’est parfait, merci!
  2. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais posé cette question vu que ca fonctionnait plutôt bien. D'ailleurs, j'avais constaté ca depuis plusieurs jours, mais il a fallu que je reçoive la notification Octoprint juste après avoir poster mon message ici . Heureusement d'ailleurs que ce système de notification existe, car sans ça je pense que j'aurais bien galéré à résoudre le problème. Est ce que le sujet peut être modifié (je n'ai pas trouvé comment) pour le taguer comme résolu?
  3. Bon, les tests sont faits, apparemment le problème venait bien du plug-in en question. Depuis sa désactivation, je ne constate plus de blobs sur mes impressions pour le moment Merci pour vos message @Motard Geek @MrMagounet
  4. Merci beaucoup pour ces infos. En parallèle, je viens de recevoir à l'instant (et pour la 1ère fois) un message d'octoprint indiquant que l'un des plugins que j'utilise (Resource monitor) est susceptible de causer des "blobs" ou d'interrompre des impressions... Quelques tests à faire et je reviens vous dire ça
  5. Bonjour à tous, Je constate depuis quelques temps l'apparition de défauts d'impression gênants lorsque le modèle comprend des surfaces verticales planes. Le modèle, une fois terminé, semble constellé de "boutons" un peu partout sur les surfaces en question. J'ai l'impression que cela a commencé depuis le bump version de Cura, mais sans certitude toutefois. J'ai essayé avec différents PLA de marques différentes, le problème reste identique. Je me demande si les bobines n'ont pas pris un peu d'humidité, les défauts évoquent comme de petites bulles... Ce qui m'étonne car je les conserve dans des sachets, avec du gel de silice et le tout dans une boite en plastique hermétique. Ma configuration: SW X2 pilotée par octoprint (dernière version). Test d'impression hors Octoprint en cours. Cura 5.1.0 Filaments PLA testés: Eryone Gris et AmazonBasics Jaune. H: 200 / B: 60. V: 60mm/s. Retraction: 2mm à 25mm/s Auriez-vous une idée du problème? Merci d'avance,
  6. Ah ok. En effet, expliqué comme ça, ça me paraît logique, en fait seule la face prise pour référence est concernée. Merci pour ces infos @miserovitch! Pas facile de débuter en 3D, mais je m’accroche, et grâce à vous, je pourrais publier ce modèle sur Thingiverse. Merci à tous pour votre aide!
  7. Je pensais vraiment que le résultat serait le même en 1x ou en 2x, mais curieusement en faisant 2 esquisses, cela fonctionne... Je ne comprends pas pourquoi ca ne fonctionnait pas dans le 1er cas, mais en tout cas, le résultat est atteint. Merci @gerardm et @francois_uly pour votre aide. Si toutefois quelqu'un trouve une explication, je reste preneur
  8. Ah... Pourtant chez moi ca fonctionne, mais la voix n'était pas très forte, il faut monter le son à fond.
  9. Comme convenu, le lien vers la vidéo explicative, en espérant que ce soit plus clair: Vidéo explicative Si besoin, je peux envoyer le fichier STL/F3D. Merci d'avance pour votre aide!
  10. @francois_uly En effet, j'ai l'impression que ce n'est pas très clair... Bonne idée pour la vidéo, je regarde dès aujourd'hui ce que je peux faire. Merci pour ton message!
  11. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et débutant en modélisation 3D. Je travail actuellement à la reproduction d'un cône pour un avion RC, dont l'original n'est plus commercialisé. Celui-ci se compose de deux parties: - La rondelle de cône (à la base) - Le cône en lui-même Pour ce dernier, il s'emboite dans la rondelle via une sorte de petit "rail" qui entre dans une rainure de la rondelle. C'est la que se trouve mon problème. Tout est quasiment prêt, et je cherche à créer ce rail en utilisant l'extrusion à la base de mon cône. A cet effet, je trace un cercle par dessus la base, et souhaite extruder ce qui doit devenir le rail. Hors, lorsque j'essaye, la moitié du cercle du cône peut être sélectionnée, mais pas l'autre... Je joins quelques captures qui pourront aider à la compréhension, et je serai bien sur dispo pour répondre à toutes les questions. Je tiens également le fichier source à disposition si besoin.
