Souls
    Elegoo mars
Récompenses de Souls
  1. Salut à tous voilà après quelques essaies et grâce à votre aide ^^ je suis parvenu à une réalisation aux oignons, juste a gérer la prise des supports pour pas trop faire de traces mais dans l'ensemble plus une seuls impression raté, encore merci à tous
  2. Effectivement merci Papy ^^
  3. Alors petit retour de différents tests, beaucoup de positifs c'est déjà ça ^^, pour c fameux bust je retente une impression mais comme avant les supports s'imprime mais la pièce soit se décroche soit reste collé au fond, donc j'essaie avec des supports heavy on verra bien. Pour ces impressions impeccable qualité impec et supports aussi, (l'anneau brisé fait parti du modèle ce n'est pas un soucis d'impression.) Encore merci pour vos infos je vous tiens au jus si le bust passe cette fois ci ^^
  4. ok super j'ai reprit tes calibrations pour tester, pour la version c'est la 1.6.5
  5. ha non c'est bon la base et de retour sous les supports moyens soucis de réglages ^^
  6. Super je vais testés touts ça après sur mes support moyens, je n'ai pas la base qui apparaît comme sur le fin et épais... ça pourrait venir de quoi a ton avis?
  7. Merci papy je prends note et vais faire de nouveaux tests je te tiendrais informé ^^ bon dimanche également.
  8. Bonjour, merci pour vos retour si rapide je n'était pas sur d'en avoir ^^ voici les informations demandées, alors effectivement sur mon deuxième test les supports se sont imprimés impeccablement, ainsi qu'un bout du drapé du personnage (le bas de l’écharpe), mais après il est resté au fond du bac comme si il c'était arraché des supports. merci ^^
  9. Bonjour a tous j'ai pu lire ce topic depuis le début, de bonnes idées ^^, pour ma part un début dans l'impression sur elegoo mars, premier test pas d'accroche pâté au fond du bac, second test les supports impec et le reste tombé au fond du bac donc une pièce qui se décroche des supports, surement un mauvais placement vous en pensez quoi?
