TIBAZ
Récompenses de TIBAZ
  1. Bonjour a tous j'ai un probleme ou je ne trouve pas de solution j'aimerais avoir votre aide je possede une alfawise U20 firmware longer v2.17 et cura 6.4.2 avec tl-smoother mon probleme vient de l'extrudeur apres une quarantaine de bobines sans probleme l'extrudeur c'est mis a claquer donc changement de buse mais probleme l'impression se lance et il semble bouché donc changement de tout l'extrudeur toujours meme probleme donc changement tube teflon meme chose donc changement pignon moteur en pareil changement systeme entrainement filament pareil suppression tl-smoother sans changement changement moteur a et la le drame carte electronique grille commande et changement carte electronique toujours la meme chose changement du moteur pareil reglage tension exrudeur a 1,1v sans changement lors de tous ses tests apres le changement de carte l'extrudeur clac mais si j'enleve le filament et que je le rentre manuellement le filament coule il y a bien sur eu plusieurs changement de bobines neuve et entamé par supprimer cette variable est ce que quelqu'un aurait une idee car la je seche merci d'avance
