agence
    paris
    3d et bitcoin !
    ctc clone makerbot dual extrusion et photon zero ( résine)
Récompenses de agence
  1. bon j utilise simplify3d et j ai beau chercher, pas moyen d exporter mes parametres en html..... mais mon pla vient de chez passion pla, du pla de base 1.75, ref cw17 , avec temp recommandée 205 -220 et 30-50 pour le plateau le fait d avoir un plateau à 110 ca pourrait justifier que mes impressions sont si dégeulasses ?? sinon : Tu as bien fait ton leveling ? oui , ma 1ere couche est ok ( sauf qu'elle decolle un peu si je bourre pas de laque) Tes ventilos sont allumé t'es sur ? ouihauteur de couche : 0.1 pour le faucon, sinon 0.3 , avec un extrudeur à 0.4 la vitesse : 3600 de base, j'ai essayé de descendre à 3000 sans grand succesTes réglages de steps moteurs sont fait ? ca je dois bien avoué que je n'y a pas touché : l'ancien proprio les avaient fait, il avait changé les controleurs sur la carte mere mightyboard j ai changé depuis de carte mere mais j'ai gardé les controleurs.... Ton extrudeur est calibré ? oui sinon j ai encore bouché ma buse..... j'esperai que passer à un mk10,; puis un mk10 tout metal ca aiderait à ne plus boucher ma buse.... car le tube en teflon m'a l air d etre une bonne source pour boucher ....et apres quand je tire dessus pour déboucher le tube je le deforme..... mais il me semble avoir lu que les buses tout metal c est pas top pour du pla....
  2. ok voila qui est fait ! bon pour les 110 degré pour le plateau chauffant c'est enorme je sais mais a la rigueur les problemes de plateau chauffant, je gere par contre mes impressions sont vraiment moches..... j'ai essayé plusieurs températures sans vraiment de résultats probants.....
  3. bonjour oui c'est vrai que j'ai meme pas dit que j'avais une ctc clone makerbot 0.4mm nozzle du pla 1.75mm j utilise simplify 3d oui 110degrés pour le bed c'est beaucoup.... mais sans ca + de la laque + des jupes ca se décolle.... :((((( mais à part ca.... j ai l impression que j ai tous les défauts d'impression :(((
  4. voila le resultat de mes impressions : moche hein ??? je n 'arrive pas à savoir quoi tester comme parametres pour rectifier : mes ponts sont pas terribles, ca ok, un peut de retractation ou une vitesse plus lente.... les pieces en arc ou les petites partent en eau de boudin je me demande si je n'ai pas une sous extrusion aussi ? mes pieces "fines" ( faucon M) sont... dégelasses :(((((( auriez vous un avis eclairant et bienveillant et professionnel pour me sortir du désespoir et me guider vers la réussite ? d'avance merci pour vos conseils.... c est du pla à 205 degrés , plateau à 110degre + laque ( et ca colle pas encore bien :((( )
  5. merci ! ca marche maintenant avec un nouvel ecran à 28e de chez aliexpress par contre en le demontant j'ai remarqué aussi quelques petites rayure aussi sur la vitre sous l 'ecran lcd .... ca peut gener ?????
  6. l tat de mon ecran apres grattage au rasoir mort ou pas grave .?
  7. bon ben au rasoir j ai pas trop reussi à enlever la resine mais j ai bien copieusement rayé l 'ecran en plus j'ai un message au lancement lcd 480p int failed et quand je lance l impression ca ne marche pas : lcd480 p not ready please reset ( reseter ne change rien...) pourtant le test marche bien... j ai besoin d un nouvel ecran ? vous sauriez ou en acheter un pas cher ?
  8. merci de vos réponses ! c 'est plutot rassurant je reprend espoir bon fourni avec j'ai eu une raclette en metal..... mais si j ai bien compris en fait ces ecrans ne craignent pas trop qu'on les malmène ...(un peu) j'ai lu un message de quelqu'un avec une autre imprimante résine (mars) qui disait que les rayures n'ont pas de conséquences pour les impressions : vous confirmez ? du coup je peux gratter sans risque ?
  9. au fait je vous ai dit que mon imprimante c'est une photon zero ? non ? ben voila qui est fait !
  10. bonjour suite à une fuite, la résine s est deversé sur l'écran durant l'impression et elle a durcit :-(((( j'ai essayé de la nettoyer avec de l'alcool ethylique à 95 degré sans succès j'ai essayé de gratter avec mes ongles et j'ai l'impression de j'ai rayé l'écran ( c'est fragile à ce point ??) vous auriez des suggestions pour virer la résine collée ? utiliser l'alcool IPA ferait elle la différence ou pas ? j'y vais à la raclette en bois ? voir à la lame de rasoir ou je ne vais que faire plus de dégats ? si c'est mort il y a moyen d'acheter et monter une nouvelle vitre ? voir il faut changer l'écran ?? d'avance merci
