ollai
Tout ce qui a été posté par ollai
  1. Merci. La plaque est en route depuis la République Tchèque Depuis, j'arrive à nouveau à imprimer de manière plus ou moins régulière, à coup de laque ou grâce à un nouveau réglage. Mais j'ai toujours des problèmes avec certaines pièces plus difficiles, alors je fonde mes espoirs sur cette plaque. Je vous tiendrai au courant.
  2. J'ai utilisé de la laque et j'ai un peu tâtonné sur les distances buse/plateau, et j'ai finalement réussi à imprimer l'une ou l'autre petite chose. Ça ne me semble donc pas être un problème d'extrusion, mais bien d'adhérence. Par contre, je trouve que les pièces finies adhèrent bien moins qu'avant. Je me demande si je n'ai pas fait une bêtise en nettoyant le plateau avec un truc un peu trop rugueux qui l'aurait 'lissé', d'où l'accroche moindre. Que puis-je faire pour redonner une nouvelle jeunesse à mon plateau ? (j'ai par contre déjà commandé le plateau en verre, j'avais encore une réduc de 5$ à utiliser de toutes façons...) Encore merci pour votre aide, Olivier
  3. Bonjour et merci pour la réponse. Je ne pense malheureusement pas que ce soit le cas. J'ai fait bien des essais à différentes hauteurs de plateau, sans succès. J'envisage de me procurer le plateau de verre, pour vérifier ce point.
  4. Petites précisions: - J'ai déjà imprimé avec ce filament dans le passé. J'ai cru à un moment un problème d'humidité sur le filament (je ne sais pas si c'est possible), mais j'ai mis le filament de test qui était toujours scellé, et pas d'amélioration. - Je viens de faire un essai en augmentant la température du plateau (65° au lieu de mes 50° habituels) : aucune amélioration Bref, je suis complètement perdu, je ne comprends pas ce qui a pu changer à ce point. Une simple conséquence de la chaleur et l'humidité ambiante ??
  5. Bonjour tout le monde, J'ai très récemment acquis une Ender 3. J'ai fait une dizaine d'impressions sans rencontrer le moindre problème, mais ce n'est malheureusement plus le cas. Tout a commencé après un changement de filament (PLA). Au début, ça ne semblait être qu'un problème d'adhésion de la première couche sur le plateau. En début d'impression, deux lignes sont imprimées sur le bord, puis un contour plus grand que la pièce à imprimer. Ce contour n'adhérait que partiellement. J'ai ensuite pu partiellement imprimer un modèle intégré à la carte SD de l'imprimante. Ce modèle imprimait très lentement. J'ai aussi réessayé des impressions que j'avais fait sans problème par le passé (même fichier gcode), mais sans succès. Après plusieurs tentatives de correction (hauteur de plateau, changement de la buse), le problème se renforce et le filament ne sort pas vraiment lors de l'impression (mais bien manuellement si je le pousse dans la buse préchauffée). Rien n'adhère, et finalement une grosse peluche de filament se forme sur la buse. J'ai fait une petite vidéo de mon problème: https://www.youtube.com/watch?v=ZW7adGHbQ8Q Votre aide me serait réellement précieuse ! Bàv, Olivier
