sugus
Tout ce qui a été posté par sugus
  1. Tous les problèmes semblent réglés Merci beaucoup !
  2. Effectivement, je remarque que la courroie sur l'axe x est moins tendue que l'autre. et je refaisun réglage du bed. Merci les gars !
  3. Hello, J'ai ré-essayer la pièce que j'avais complètement foiré (dans l'autre sens cette fois-ci). C'est mieux mais pas encore top. Premier constatation, la première couche ne semble pas vraiment uniforme. Je sais pas trop de quoi ça pourrait provenir ? Un mauvais réglage du bed ? Le 2eme problème mais c'est peut-être lié, j'ai une sorte de décalage sur les 1ères couches (axe des x ?) SI vous avez des idées pour régler ça, ça serait vraiment sympa car je sèche Merci pour votre aide !
  4. sugus
    Présentation
    Merci pour l’accueil !
  5. Hello, Premiers pas et premières impressions avec l'Ender 3 Pro. Le montage s'est relativement bien passé mais il a pris du temps. Bed leveling pas évident à faire. J'ai directement essayé le "chien" mais c'était une catastrophe, j'ai arrêté après 20 minutes car tout se décollait directement. J'ai cherché un peu pour ce problème et apparemment ça pouvait provenir d'une température trop basse. J'ai donc voulu essayer avec une autre pièce en préchauffant le bed. J'ai essayé cette pièce https://www.thingiverse.com/thing:3176144 Re-catastrophe Ca semblait bien parti à la base mais j'ai arrêté l'impression car il y avait un énorme décalage. Si qqn a une idée sur ce qui s'est passé, je suis preneur On voit que la base est bonne et puis c'est parti en cacahuète... Je ne me suis pas découragé, j'ai refait un bed leveling, j'ai serré la grosse vis sur l'axe avec l'extrudeur et j'ai retendu les cables pour le déplacement. 3eme essai avec le cube de calibration et là, ça semble vachement mieux. A votre avis, le calibrage est bon maintenant ? Sur le Z, on voit que la finition n'est pas superbe mais ça passe. Sur le Y, tout semble ok (mais le creux est moins grand que sur X et Z). Sur le X, ça semble ok aussi mais il n'est pas très centré. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore un mauvais réglage ? Demain je ré-essaie la 2eme pièce. J'ai aussi entendu qu'on pouvait flasher le firmware. Est-ce nécessaire de faire ça pour la qualité d'impression ? Et autre chose qui me semble un peu bizarre mais c'est peut-être normal, quand je fais le "home" en vue de faire le bed leveling, la buse se met en bas à gauche mais elle sort légèrement du plateau. Aucun idée si c'est le bon comportement. Merci pour vos idées et conseils ! A bientôt.
  6. sugus
    Présentation
    Hello tout le monde, Nouveau venu dans le monde des imprimantes 3d avec une Ender 3 pro. Premiers résultats d'impression pas super bon mais ça s'améliore Merci pour l'acceptation.
