Burp
Récompenses de Burp
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour Oui @pascal_lb mais la persévérance paie. Pour clôturer mon histoire, j'ai créé une nouvelle pièce. Cette fois, tout s'est passé correctement. Je n'ai rien fait de particulier. Bonne soirée
  2. Bonjour Je reviens sur mes explications du début. Couché à 6h00. C'est chronophage ces bestioles ! J'ai oublié de mentionner qu'après la mise à jour Marlin 2.0, je suis revenu sur la 1.1.6. La prise en main de la dernière version ne me permettait pas de retrouver les mêmes fonctionnalités. Merci pour vos retour.
  3. Bonjour Je dispose d'une imprimante 3D filaire Creality CR20 Pro. Dernièrement, les impressions s'interrompt. Le problème ne survient pas toujours au même moment. Les mesures de l'épaisseur attestent mes dires. J'ai donc upgradé le firmware et suis passé à la Marlin version 2.0. Le problème est resté entier. Sur le forum, j'ai lu que la carte SD est mise en cause. J'ai testé avec une autre carte mais ça ne change rien. J'ai donc acheté une carte SD de 8Go. J'ai transféré les fichiers sur la nouvelle. L'imprimante montre aussitôt des plantages. Je formate comme préconisé la carte au format Fat32 avec une taille d’unité d’allocation de 4096 octets. Je relance et tout semble réglé. Seulement, à 49%, l'impression s'arrête. Je récupère la pièce et la mesure. Elle est parfaite. Ma question, pourquoi la progression sur l'afficheur ne correspond pas à la réalité ? Bonne soirée
  4. Bonjour @BourrinDesBois Lorsque tu m'as parlé de lancer l'usinage en wifi, je m'y suis intéressé. Je devais m'approprier le fonctionnement du module LDC32 qui présente cette fonctionnalité. Mes premiers tests ont donc été d'utiliser la carte SD. Effectivement, plus de plantage mais pas moyen de ranger les fichiers dans des dossiers. Les fichiers sont visibles à partir du moment où ils sont placés sur la racine. L'écran étant petit, je comprends que ça ne soit pas simple. Une fois le module connecter, j'ai lancé le navigateur avec l'IP qui va bien et les possibilités sont bien plus intéressantes : - Possibilité de ranger les fichiers dans des dossiers et de lancer les gravures via l'interface, - Saisir des fonctions G-code au coup par coup me permettant de bien comprendre certains mécanismes, - Supprimer des fichiers situés sur la carte SD et d'en importer après modifications. Bref, je peux enfin usiner sans la galère de déconnexion et me concentrer sur la qualité des gravures. Merci encore pour ton aide
  5. Bonsoir J'ai enfin trouvé mon problème de plantage durant un usinage. En photo, une photo du résultat après de nombreux tests pour peaufiner la gravure cette fois sans plantage. Trop content Bonne soirée
  6. Merci pour le partage. Quand tu dis "petit billet", tu parles du logiciel car pour le restant, châssis + carte électroniques, ça coute un bras. Je vais fouiller le site pour y voir un peu plus clair. Bonne soirée
  7. Bonsoir @BourrinDesBois Je reviens vers toi car lorsque tu parlais d'un pilotage de la CN par le réseau, je pensais qu'il fallait une application particulière. La carte MKS DLC32 comporte un WIFI. Je n'avais pas remarqué l'inscription sur l'écran "Connecter". Une adresse IP est inscrite en dessous. J'ai lancé le navigateur et saisis l'IP. Je retombe sur l'interface comme lors du flashage. Donc, effectivement, il est possible d'exécuter l'usinage depuis le PC. Néanmoins, j'ai préféré lancer le travail à partir de l'écran TS35. Pour l'instant, pas de déconnexion. Pour finir, une remarque qui peut aider la communauté, le nom des fichiers ne doit pas comporter de caractère particulier comme les accents, cédille, etc... Lancement impossible précisant un défaut de commande. J'ai tourné un bon moment avant de comprendre d'où venait mon erreur. Bonne soirée
  8. Bonsoir @BourrinDesBois Je découvre effectivement les problèmes au fur et à mesure que je fouille. Concernant l'ethernet, je ne me suis pas penché dessus. Je n'ai pas de logiciel. Toutefois, pour palier les problèmes, du fait que je disposais d'un écran MKS TS35, je l'ai mis en services. Le firmware disponible sur Github est prévu pour les gravures lasers. Le moteur portant l'outil n'est donc pas activé. Je l'alimente via une alimentation extérieur. Ça fonctionne très bien. J'ai surfacé manuellement le plateau martyr avec beaucoup de facilité grâce à l'écran 3"5. Pour le changement d'outil, plus de soucis maintenant. Donc, dorénavant, tout ce fera avec un carte SD. Je vais faire quelques passes à vide pour vérifier. Je reviendrais sur le forum pour donner mes impressions. Bonne soirée
  9. J'ai utilisé le câble fourni et lancer l'usinage sans contact. Sur dix gravures, seule une n'a pas abouti. Je suis surpris qu'une longueur de câble puisse avoir autant d'importance. Celui utilisé précédemment mesurait un mètre. Ce n'est pas 100% de réussite mais on s'y rapproche. Merci pour ton aide Klr
  10. Bonsoir Krl Le câble de transfert USB est un câble standard comme pour les imprimantes. Le câble à l'origine était un USB vers mini USB Maintenant, c'est un câble USB AB. Maintenant, il vrai que le câble fournit mesure 50cm contrairement à celui utilisé. Je vais le changer pour voir. Bonne soirée
  11. Bonjour Ça fait plusieurs années que je possède une CN3018. J'avoue que j'ai toujours été confronté à des problèmes d'arrêt en plein cours d'usinage de façon tout à fait aléatoire. Je n'utilise pas le module avec la carte SD car il limite considérablement l'usage de la machine surtout pour les circuits imprimés double face. Donc, dans mes débuts, j'ai utilisé l'application GRBL candle 1.1.7 sous windows. Sur 10 circuits, j'en sortais 1 ou 2 : la misère. J'ai basculé sous linuxcnc toujours avec GRBL où j'ai trouvé un résultat quasi parfait. Malheureusement, les drivers de la CN m'ont lâché. J'ai décidé d'acheter une nouvelle carte MKS DLC32 V2. Sous linux, je n'arrive à rien, la carte ne répond pas correctement. J'ai donc repris GRBL candle 1.1.7 sous windows et le problème de déconnexion est de retour malgré le changement de carte. Avez-vous une solution soit changement d'OS et/ou application ? Merci pour vos retour
  12. Bonjour Pour ceux qui rencontrent le même problème, les nouvelles cartes ESP32 prévues pour les CNC3018 ne sont pas prévues pour fonctionner sur linuxcnc vieille version. Je suis repassé sous win10 et aucun soucis. Je désespérais de trouver une solution. Bonne fin de journée
  13. Bonjour à tous Je possède une CNC3018 pilotée par GRBL Candle 1.1.7. Depuis le début, j'ai toujours rencontré des problèmes de déconnexion en cours d'usinage. Fonctionnant sous windows, j'ai installé Linuxcnc sur une machine. Le problème n'a pas été totalement solutionné mais c'était nettement mieux. Dernièrement, les drivers de la carte mère contrôlant la CN m'ont lâché. J'ai donc remplacé l'ensemble par un esp32 et de bons drivers. Une fois remonté, j'ai flashé la carte puis procédé à des essais. Pas de soucis, tout fonctionne à merveille. Je me lance donc dans l'usinage d'un circuit imprimé et là, c'est reparti la galère. De façon totalement aléatoire, au bout de quelques secondes, plus de connexion et donc l'usinage s'arrête. Je me suis dit, l’alimentation est peut être trop faible. J'ai donc branché le moteur sur une alimentation extérieure. Bilan, pareil. Je possède quatre CNC3018 et ce problème de déconnexion est présent sur les 4. Si vous avez des pistes pour résoudre mon problème, je suis preneur. Merci pour votre aide.
  14. Bonjour J'ai suivi les conseils et suis globalement satisfait. Voici deux images. J'aime bien la précision contrairement à l'impression filaire 3D. Un reproche, les points d'attache des supports. Est-il possible de les diminuer sans nuire à la qualité d'impression ? Concernant le logiciel, UVTools, je ne comprends pas encore tous les avantages. Il m'a permis cependant de vérifier un fichier qui s'est avéré vérolé. Voilà un petit retour de cette 1ère expérience. Bonne fin de journée
  15. Bonjour @PPAC Me revoilà comme promis. Je me suis construis une pièce (placo, élec, ameublement, etc) dans laquelle j'ai installé tout ce dont j'ai besoin pour mes maquettes. J'ai maintenant commencé à imprimer une pièce simple : des dés percés en leur centre qui vont servir de pieds. Le résultat n'a pas été concluant. J'ai consulté le site que tu m'as partagé https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit mais mon anglais est quelque peu fragile. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un grand nombre de paramètres qui influe sur l'impression. Je comprends mieux maintenant @souriceaux qui proposait de partager un fichier de configuration. Je vais donc continuer la lecture du site et revient mais cette fois plus rapidement . Bonne soirée
