Stryken
Tout ce qui a été posté par Stryken
  1. Salut merci pour lien c’est cool Salut à toi merci aussi pour le lien oui ça a l’air bien d’y correspondre enfaite je me baser sur le kit entier alors que en soit j’ai juste besoin du bloc merci
  2. Bonjour je possède une SOVOL SV01 je suis à la recherche de cet pièces la voir photo ci dessous car ayant devisser la buse pour différent bouchage le pas de vis de celle ci et foirer je cherche donc à acheter ce kit que j'ai pu trouver sur amazon qui malheureusement n'est plus dispo je ne le trouve nulle par sur internet quelq'un peut t'il m'aidez ou trouvez ce ci ? j'ai déja contacter SOVOL mais il n'on pas comprit ma demande... Plus précisement c'est sur la deuxieme photo la pièces en de couleur cuivre qui me faudrait je possède déja ce bloc de chauffe en stock pour mes ender 3 mais cela ne correponde pas par rapport au deux truc de chaque coter de la buse qui on eux un renfoncement qui permet de vise le bloc de la sovol ce qui n'y pas sur mes bloc pour la ender 3
  3. Ok merci je vais tester de suite de baisse de 1% et pour le chevauchement tu parler dans la partie catégorie haut bas dans cura c’est bien sa jai 10%
  4. Bonjour je vient vous demander votre avis merci d’avance je possède une ender 3 S1 ‘j’ai acheter un kit neuf que je vient d’installer et mes première impression ne sont pas catastrophique mais on se défaut pouvez vous m’aider svp Comme on peut le voir sur l’es photos la partie des yeux et la bouche sont lisse plutôt pas mal mais le fond de la plaque et râpeux alors que ma buse par rapport à mon plateau et bien régler il ne touche pas de trop pourtant vous avez une idée ? merci d’avance
  5. Salut d'accord je vais tester cette solution merci et je revient vers vous
  6. Bonjour RFN-31 le problème se trouve sur tous les découpoir que je fait il se décolle au même endroit sur un coter en particulier j'imprime le même fichier sur mes autre machine aucun problème
  7. Salut Lorenzo j'utilise du pla CHROMATIK depuis des année je l'utilise sur une autre sovol sv01 ainsi que deux ender 3 et une ender 3 S1 j'ai ce problème seulement avec une des Sovol qui fonctionner parfaitement avant je me dit que j'ai un problème mécanic ailleur sur la machine température conseiller : 210 230° je les mis à 210 sur mes autres machine aucun souci
  8. Bonjour à tous je rencontre un problème avec ma machine une SOVOL SV01 Voir photos ci dessous : J'imprime un découpoir pour emporte-pièces une forme rond plutot simple avec une bordure un plus épaisse comme vous pouvez le voir j'ai la partie épaisse et la partie plus fine que ne sont pas bien coller le reste de l'impression et parfaitement bien coller et lisse je ne comprend pas d'ou vient le problème car je possède une autre SOVOL SV01 et j'imprime le même fichier l'impression ne se décolle pas et bien imprimer je me demande quel souci je peut avoir sur ma machine qui ne fonctionne pas correctement un problème d'axe Z ? d'extrudeur ? ci vous avez des piste pour m'orienter vers que solution je suis preneur Merci d'avance pour vos réponses. ;)
  9. Bonjour à tous j’ai besoin de votre aide svp j’ai fait un print d’un cube de calibration car rien ne va plus sur ma ender 3 ci dessous les photos de l’impression pouvez m’indiquez étapes par étapes ci possible à résoudre mes problèmes merci d’avance
  10. Salut Mr Magounet merci à toi d’avoir prit le temp de m’avoir répondu j’ai regardé du coup et comparer je suis partie sur une sovol sv01 j’en suis très content pour 239€ je trouve quel et fiable et niveau impression plutôt propre je donne mon avis après plus d’un mois avec elle tourne environ 15 à 20h par jours et sans souci particulier
  11. Salut salut escuser moi du coup je vais supprimer ma demande et la passer sur le lien envoyer merci à vous
  12. Bonjour à tous je vient pour vous demande quel machine me conseillerait vous ? Selon ce que je recherche je cherche une machine capable de supporter beaucoup de rétraction impression de petite pièces machine capable de tourner minimum 12h a 15h par jours dans un budget raisonnable je possède déjà une ender 3 S1 et 3 ender 3 de première génération merci à vous d’avance pour vos proposions
  13. Re Bonjour merci pour votre aide qui ma aider a régler mon problème j'ai dans un premier temp re démonter ma buse bien nettoyer j'ai démonter le système du Hotend nettoyer en profondeur mais ventilateur changer le tube PTFE par un neuf du autre marque et la ma machine ne claque plus n'y même qui tourne sans sortir de filament du coup le problème venait certainement du PTFE de mauvaise qualité malgré qui l'était neuf pour le remontage j'ai bien suivie le tuto de Titi's Merci d'avoir prit le temp de s'intéresser à mon problème qui et maintenant résolu
  14. Je n'ai pas comprit votre question
  15. J'ai changer mon PTFE il est neuf
  16. Oui je fait chauffer jusqu'à 200°. Je pensais aussi que c'étais à cause de la chaleur de ma pièce, mais la il fait beaucoup moins chaud que ces derniers jours, du coup le problème est toujours la. Non, mon imprimante n'est pas dans un caisson. Ce que je comprend pas c'est que je peux lancer deux impressions nickel et la troisième bug, c'est assez bizarre ... Je vous joint une photo du bout de mon fil que je viens de retirer et une vidéo du problème peut être que sa sera plus claire.
  17. Oui j'ai du nettoyer la tête d'impression. Alors justement quelques fois quand je tire le fil c'est compliquer de l'enlever je doit prendre une pince pour le tirer car sinon impossible. Oui j'ai vu qu'il y a eu des copeaux comme si elle rognais le fil.
  18. Mes réglages de rétraction sont : - Distance 6mm - Vitesse 45 j'imprime actuellement à 220 mais j'ai essayer auparavant 200, 205, 210 et 215, aucunes améliorations. Ma vitesse de rétraction est de 55 et 45 en vitesse de remplissage. Mon ventilateur fonctionne, et pas de changement pour un silencieux. Je peux poster une courte vidéo pour mieux voir si besoin.
  19. Bonjour, j'ai regarder sur le forum avant de vous écrire, mais je n'ai pas trouver de solution à mon souci Depuis plusieurs semaines, j'ai mes impressions qui ne finissent pas sur ma ender 3. Quand je lance une impression le début et nickel, mais au bout d'un temps, le fil ne sort plus et la machine continue de tourner dans le vide. J'ai changer certains réglages comme la rétraction, la température, la vitesse mais rien n'y fait. J'arrive quand même une fois sur 3 à imprimer quelque chose sans que sa beug, mais quelques chose de simple comme un emporte-pièce en cercle, enfin une pièce sans rétraction du moins. J'ai ce souci sur mon autre ender 3. Je vous remercie d'avance de l'aide que vous m'apporterai car cela fait plusieurs semaines que j'essaie mais sans succès.
  20. Oui le z et bien régler pour moi je les fait au mm prêt mais je v tenter de voir ci je peut l'améliorer je vient aussi de penser au débit de 100 je vais essayer 98% pourcent voir car comme vous pouvez le voir le reste de mon mini bn en hauteur et plus que lisse il et parfait Je me pose quand même une question j'arrive à présent à faire une première couche effet miroir tellement que c'est lisse mais pourquoi j'ai se genre de boursouflure que au bord de mes impression d'où peut venir ce problème ?
  21. Salut PPAC Merci a toi d'avoir pris du temps pour me répondre après avoir passer la soirée dessus j'arrive à présent à voir une couche propre je sort des impression plutôt correcte j'ai que un seul défaut c'est que j'ai une sorte de boursouflure mais vraiment pas grand choses je cherche a peaufiner sa car sur mes ender 3 première génération j'arrive à voir des couche plutôt lisse donc je me dit que avec une machine plus récent plus optimiser je doit avoir même un résultat meilleur j'ai bien régler le z comme les vidéo tuto fournie sur la carte sd étape par étape Je vous envoi une photo du résultat je temp plusieurs paramètres différents actuellement température vitesse rétraction ect...
  22. Bonjour je vient vous demander de l'aide Je vient d'acheter un ender 3 S1 Je possède déjà 3 ender 3 première génération qui fonctionne a merveille Actuellement première impression sur la ender 3 S1 je n'arrive pas à sortir un produit correcte première couche trop écraser impossible de régler le plateau je ne voit aucun intérêt au bl touch quelqu'un peut me dire à quoi sert sa car je ne voit aucun nivellement du plateau ? Pouvez vous m'aider svp car là je n'y arrive pas du tout a sortir un produit je trouve sa abuser pour la machine qui m'a coûter 3 plus cher que mes ender 3 première génération
  23. Bonjour je rencontre se problème sur ma ender 3 je ne comprend d'où cela provient après avoir tous vérifier mes couches ne font pas lisse cela ressemble à un mini cadrillage des couches j'ai fait le test avec les même réglages sur mes autre ender 3 couche parfaites lisse propre d'où cela peut t'il provenir à votre avis merci d'avance Des ma première couche que je vient dessaye et d'arrêté a peine lancer j'ai des mini trous des manque on dirait j'ai entourer en rouge
  24. Salut alors non je n'ai pas calibrer depuis que j'ai changer la roue crantée tu me conseillé de le faire
  25. Je revient vers vous du coup une partie de mon problème venait de la roue crantée qui était usée je les changer et la mes impressions sorte entièrement presque propre je rencontre un autre petit souci ma première couche et parfaite a la deuxième je constate une surépaisseur je peut supposer que cela proviennent de mon axe z mais je ne suis pas sûr on dirait qu'à partir de ma deuxième couche la buse et trop près du plateau car la première et juste parfaitement lisse au touché je me demande pourquoi a la deuxième et celles qui s'en suit sont en sur épaisseur
