ocin
Récompenses de ocin
  1. ocin
    nouveau
    Ouep, j'étais pas allé au bon endroit, j'ai trouvé F360 gratuit (personnal use) Plus qu'à l'apprivoiser, merci
  2. ocin
    nouveau
    Salut Atom. Mais c'est une trial, donc limitée dans le temps. La gratuite, il faut justifier son statut étudiant pour l'activer. Mais il est vrai que F360 est pas mal. Bon j'ai trouvé une version "off" de 3dsmax9. Je vais voir si j'ai plus de chance.
  3. Bon, faute de réponse, j'ai downgrader Cura. Mais quand même, je trouve curieux que je sois le seul à rencontrer ce problème.
  4. ocin
    impression "minimale"
    Bah justement, ça fait rien, ça refuse d'imprimer Elle chauffe, dépose le petit pâté de filament témoin, puis retourne se ranger au bout du plateau, et fini. Comme si le stl était trop "petit" ou non conforme, et du coup, elle refuserait d'imprimer. Quand j'imprime autre chose, pas de soucis
  5. ocin
    Salut Dalton ! Arf, hélas non, je ne l'ai plus, car je fais des enregistrer/remplacer ! Mais j'ai testé un truc simple (des fois que j’eus raté mon stl ) et rien non plus. J'ai mis en PJ grille.stl
  6. ocin
    Une autre question avec ma DE200 J'ai voulu imprimer une grille (pour upgrader un modèle réduit), qui ferait 0,1 mm en Z, et 0,4 mm en X et Y. Vu que 0,4 c'est la taille de la buse, et 0,1mm l'épaisseur de couche minimum, ça devrait le faire. Et bien non. L'imprimante fait sa bouboule de filament, puis fait direct sa fin d'impression, sans rien imprimer. J'imagine qu'il y a un "truc" car quand l'imprimante fait le cadre autour d'une pièce quelconque, le fil qu'elle sort correspond à ce que je veux. Du coup, pourquoi elle le fait en "automatique" quand elle fait ça, et qu'elle refuse en manuel ? Une idée ?
  7. ocin
    nouveau
    Salut, Heureux possesseur d'une DE200, je modélise un peu, et je m'amuse un peu (réparation de jouets ! , créations "like", upgrades de modèles réduits, etc) J'avais une version "off" de 3dsmax8, mais il marche plus, et je maitrise pas Blender.... donc là c'est chiant de trouver une alternative A plus !!
  8. Salut ! J'ai une DE200 avec 1 extrudeur. J'utilisais Cura, et Cura ByDag (CBD) en fonction de mes besoins de paramétrage. J'ai mis à jour Cura. Et depuis quand je fais un slice avec CBD, aucun souci. Le même avec Cura, le filament est repoussé vers la bobine. J'ai donc pensé à un bug avec le nouveau Cura et la prise en compte des 2 extrudeurs de la nouvelle DE200. J'ai donc choisi 1 extrudeur, mais problème identique. J'ai choisi 2 extrudeurs en "disable" l'un des deux, pareil. Je parle pas du problème de la rétraction du start (déjà corrigé, sans évolution), mais vraiment d'une sortie inversée du filament.
