davastro
Tout ce qui a été posté par davastro
  1. D'esactive pour ce site ton Adblocker, pour voir les liens.
  2. Bonjour, Je voudrai peindre du PLA avec de la peinture acrylique mat. J'ai vu que l'acrylique convenait bien. Est-ce que cette peinture est brillante, mat ? etc sur ce site : Molotwo Belton a+ David
  3. Remplacement de la carte SD et formatage. Tout fonctionne depuis à merveille en imprimant depuis l'imprimante.
  4. Bonjour, mon dernier message décrit un problème quand j'essaie d'imprimer un fichier constructeur directement depuis la carte SD. Donc pas de Cura, câble USB etc Voici un vidéo qui montre le problème : https://drive.google.com/file/d/1SQJ0IRNWwKW2siL_GyabjWK-Xj-5rGGU/view?usp=sharing
  5. Merci pour ta réponse. Pas mal de soucis avec cette imprimante. Bref je suis du genre tenace et je lâche rien ;-). Je vais changer le câble pour voir. Un pote qui connait bien les imp 3D m'a dit qu'il valait mieux imprimer depuis la carte SD. Je l'avait déjà fait pour mes premiers tests et l’impression n'avait pas poser de pb. Et là ce soir patatra ça ne fonctionne plus. La tête se déplace vers la droite (à l'opposé du capteur de début de course X) et arrive en bout de course et si je n’éteint pas ça cogne... Je vais ouvrir un autre sujet je pense.
  6. Avant d’invertir, j'aimerai bien que l'imprimante fonctionne correctement. Avec le câble USB d'origine, plusieurs test impression et deux PC différent, toujours même problème, l'impression s'arrête une fois sur deux. J'en conclu que c'est une grosse mer...de cette imprimante.
  7. Ok merci je vais étudier cette solution. Bonne journée
  8. Merci pour ta réponse Oui je me doute bien. C'est la solution pour palier à une faiblesse de cette imprimante (en autres) car j'utilise des caméra USB 3 qui fonctionnent pendant des heures en capture et je n'ai jamais eu de problème de déconnexion et de "drop frame". Je me dis aussi que, vu le prix de l'ET5 X faut pas s'étonner.
  9. Bonjour, J'utilise une Anet ET5 X et Cura 4.7.1. Parfois quand j'imprime via l'USB la connexion se perd et l'imprimante s'arrête. Elle continue de chauffer mais plus rien ne se passe (comme si elle était en pause) puis sous Cura elle disparait. J'ai essayé de sauvegarde le g-code sur la carte SD puis de l'imprimer directement depuis l'imprimante mais là elle fait n'importe quoi. Le chariot se déplace doucement vers la droite à l’opposé du capteur de début X et si je ne l'éteint pas avant elle va jusqu'au bout et cogne. J'ai contacté le support Anet mais il servent à rien. Ils me disent toujours que c'est normal et qu'il faut utiliser la vielle version de Cura fourni sur la carte SD. Dans CURA j'ai ajouté le code de début et fin qui était fourni sur la carte SD du constructeur. Quand elle bug pas en USB ça marche bien. G-code Début G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... G-code fin M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} Voila en espérant trouver quelques réponses David
  10. davastro
    Présentation
    Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une Anet ET5 X. Le montage, la mise en service, la calibration et la première impression test d'un fichier fourni sur la carte SD se sont bien passés. J'ai installé CURA et ajouté l'imprimante ET5 X à CURA J'ai chargé un modèle STL, modifié la taille, découper et sauvegarde le gcode. Quand je lance l'impression du fichier j'ai rencontré deux problèmes. L'imprimante t'initialise puis le chariot se déplace en X vers le côté opposé au capteur de début de course puis elle cogne au bout du rail, j'ai éteint aussitôt. Depuis j'ai plus ce pb. Maintenant, au lancement de l'impression le chariot bouge "normalement" et en même temps sur l'écran le niveau d'avancement de l'impression augmente rapidement pour arriver à 100% et le message fin d'impression s'affiche, avant que l'imprimante n'est u le temps de faire quoi que ce soit. J'ai essayé 2 versions de CURA, la 4.17 fourni par le constructeur et la dernière sur le net. J'ai aussi essayé d'importer à chaque fois un fichier de conf CURA fourni sur la carte SD fourni par le constructeur. Mais toujours pareil 100% et rien n'imprime. Si vous avez une piste pour orienter mes recherches ça serait cool ! David
