lidarness
    cr 10 s pro v2
Récompenses de lidarness
  1. Bonjour tout le monde, je suis l'heureux possesseur d'un CR 10 S pro v 2, tout allait bien dans mon petit monde, je début dans l'impression 3 d comme beaucoup sur le forum. En remplacement de la buse de 0.4 par une 0.2 je pense avoir cassé les fils du connecteur du bl touch puisque lors du démarrage celui-ci ne fonctionnait plus, après versification je me suis aperçu qu'il y avait des fils de brancher sur la prise du bl touch. j'ai essayé de les souder sur les connecteurs sans succès, du coup ce matin je suis retourné au magasin et j'ai acheté un kit bl touch v1 (fils du câble blanc, noir, jaune, rouge, bleu pour le bl touch sur la cr 10 s pro v2 verts, jaune, orange, rouge et brun) pour le remplacer, sauf que les couleurs des fils ainsi que les connecteurs ne sont pas identiques. j'ai donc connecté les fils du bl touch v1 sur la carte-mère, vérifier son fonctionnement celui-ci s'allume et fait sorti son doigt de palpage et reste allume, je pensais que mon problème était réglé sauf que non. j'entreprends le montage complet de la tête d'impression et commence à recalibrer l'imprimante sauf que lorsque je clique sur l'auto-home, la tête et le plateau se dirigent bien vers leur point zéro. la tête d'impression quand elle effectue sa lever le bl touch réaliser son va et viens et se positionne pour sa séance de palpation, la tête descend et le bl touch va au contact mais la tête continue de descendre et force sur le plateau. ce qui m'oblige d’éteindre la cr 10 s pro, et je ne peux pas accéder au menu de l'auto leving. Je ne sais pas où est le problème. Est ce que quelqu'un pourrai m'aider ? Cordialement.
