Nicolas Gaetti
Tout ce qui a été posté par Nicolas Gaetti
  1. Bonjour à tous, Avant de vous exposer mon questionnement, je vous présente d'abord ma machine : Je possède une Ender 3 (version V1) sur laquelle j'ai ajouté un BL Touch. Pour ce faire, j'ai acheté une carte mère Cheetah 1.1b. J'ai ensuite modifié le firmware Marlin pour y intégrer mon "Marlin modifié". J'utilise également une plaque de verre avec de la laque en spray pour assurer l'adhérence de la première couche (une technique que j'avais déjà adoptée sur mon ancienne Anet A8). Depuis environ 2020, j'ai conservé cette même imprimante avec les mêmes caractéristiques, et j'ai pu imprimer mes pièces sans problème. Cependant, je n'imprime pas souvent de grandes pièces. Mais quand je le fais (et cela remonte à 2020, date à laquelle je m'étais déjà posé la question), j'ai l'impression que le BL Touch ne compense pas correctement le nivellement du plateau. Je m'explique : j'ai monté sur le chariot (celui qui porte la hotend) une pièce imprimée en 3D pour y fixer un comparateur. Je m'en suis servi pour ajuster aux petits oignons le plateau. Une fois l'ajustement terminé, j'ai bloqué les molettes avec des contre-écrous pour éviter quelle bougent. Ensuite, j'ai vérifié de nouveau le nivellement avec le comparateur, et rien n'avait bougé. Pourtant, lorsque je lance l'impression d'une grande pièce, je constate que la première couche n'est pas bien déposée sur les extrémités. Le BL Touch effectue bien la calibration avec le G29, et la tige filetée de l'axe Z tourne pendant l'impression, preuve que la compensation est activée, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas suffisante. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà rencontré ce problème, et aurait-il une solution à proposer ? PS : J'utilise une palpation en 9 points avec le G29, je ne sais pas si cela peut être utile. PS2 : Voici une vidéo illustrant mon problème. Merci pour votre aide !
  2. Alors je reviens vers vous parce que effectivement les offset était completement faux. Et même pire que ça c'est le firmware officiel sur le site de creality qui merde pour la ender 3. J'ai passé l’après midi avec l'aide d'un collègue a compilé un firmware vierge que j'ai ré - injecter dans la ender 3. Et la comme par magie le Gcode fonctionne. La machine fait bien ce que le gcode demande. Par contre maintenant je rencontre un autre problème lors de l'impression. Mais faudrait que je recréer un sujet. Concernant le gcode du début c'est résolu. Alors avant de reflasher la cm de l'ender 3 j'ai essayé de modifier mon gcode en ajoutant le M140 mais le problème persister. La machine ne respecter pas les trajectoires que le gcode stipulé. Merci a vous Messieurs @fran6p @Avrel
  3. Alors voici le résultat : J'attends vos retours...
  4. Ah alors la ça va être compliqué le pc étant pas du tout a coté de la machine .... Je vais essayer de me débrouiller je te tiens au courant d'ici peu
  5. Donc voici le gcode modifier injecté : M140 S[bed0_temperature] ; M104 S205 ; M190 S[bed0_temperature] ; G28 ; G29 ; M109 S[extruder0_temperature] ; G92 E0 ; Reset Extruder G1 X15 Y10 Z0.3 F5000.0 ; G1 X15 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; G1 X20 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; G1 X20 Y10 Z0.3 F1500.0 E30 ; G92 E0 ; Reset Extruder Comme @Avrel tu as demandé j'ai décalé le X a 15 puis ensuite a 20 au moins ça touche pas le fin de course. Voici le résultat en vidéo : On voit bien le décalage de X 20 mais elle ne fait pas du tout les 2 traits comme elle devrait le faire via le Gcode c'est incompréhensible... Si vous avez encore des solutions je suis preneur @fran6p et @Avrel
  6. Alors j'ai essayé avec le Gcode précédemment posté et même résultat vidéo a l'appui : Je comprends pas vraiment pas pourtant je suis pas un novice dans les imprimantes 3d et les machines outils en général mais la ca me dépasse je comprends pas les trajectoires qu'elle prend alors que dans le Gcode on lui demande pas... C'est très étrange, est-ce du au fait que j'ai installer le BL touch ?
  7. Salut @Avrel, Voila ce que j'ai dans l'onglet options Je vais essayer le gcode modifier avec le G90 ajouter et un espacement plus grand je vous tiens au courant
  8. @fran6p ça marche , Alors je vais injecter ce code et je vais tester : M140 S[bed0_temperature] ; M104 S205 ; M190 S[bed0_temperature] ; G28 ; G29 ; M109 S[extruder0_temperature] ; G92 E0 ; Reset ExtruderG1 X0.1 Y10 Z0.3 F5000.0 ; G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; G1 X1.5 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; G1 X1.5 Y10 Z0.3 F1500.0 E30 ; G92 E0 ; Reset Extruder
  9. Salut fran6p, J'utilise simplify 3D, je devrais rajouter G90 avant le G38 tu crois ? en tout cas je vais tout testé
  10. Bonjour a tous, Je viens d'installer un BL touch officiel sur ma ender 3 avec marlin 1.1.6 si je ne dis pas de conneries. Celui officiel sur le site de creality. Jusqu'ici tout va bien, le BL touch fait le travail, mes impressions sont correctes etc etc. Seulement voila je me rends compte que mon gcode fait pas vraiment ce qu'il devrait faire. Je m'explique. Voici donc mon Gcode de début : M140 S[bed0_temperature] ; set bed temp no wait M104 S205 ; set extruder temp no wait M190 S[bed0_temperature] ; wait for bed temp G28 ; Home all axes G29 ; Autolevel M109 S[extruder0_temperature] ; wait for extruder temp G92 E0 ; Reset Extruder G1 X0.1 Y10 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y10 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder normalement elle devrait faire 2 trait sur l'axe y (un a l'aller et l'autre au retour) : 1er en X0.1 Y10 -> X0.1 Y100 2eme en X0.4 Y100 -> X0.4 Y10 Mais elle m'en fait qu'un et puis elle extrude juste avant cette aller retour sur l'axe X alors qu'elle ne devrait pas Je vous post une vidéo qui expliquera bien mieux que mon texte : https://www.youtube.com/watch?v=mKeYwj_8eoQ&feature=youtu.be J'ai beau essayé plusieurs autres style de code j'ai toujours un moment donné la buse qui pas du tout ce que lui demande le Gcode J'attends vos retours pour m’éclaircir merci d'avance
