Romu02
Tout ce qui a été posté par Romu02
  1. Personne n'a déjà eu ceux problème ? je vais inventer la première 3d plier en deux je c'est pas si c'est juste les creality ender 3 qui on toujours un problème mais sa dégoûte bien
  2. salut le problème de bl touch et régler j'ai changer ma carte mère vu que je trouve rien pour désinstaller par contre je rencontre encore un problème 1er couche OK 2eme OK mais la 3 eme couche racle la 2 ème puis toujours le soucis des couche qui ne tienne pas entre elle mes réglage sont toujours les même
  3. salut merci de m'aider j'utilise du PLA j'ai essayer plusieurs paramètre en cherchent la cause sur internet la j'ai imprimer avec les réglage de base /Couche de 0.12/200 degré/ buse de 0.2 /vitesse d'impression de 50/ remplissage de 20/ ventilation a 100 j'ai aussi essayer a 80/ rétractation de 6.5 mm/ en faite le bl touch par moment il me fait la mise a niveaux sa cale dans le coins au fond a gauche puis sur l'écran sa affiche le pourcentage de l'impression mes rien se passe ou tout simplement il commence a imprimer sur le plateaux mais 1 min après il se relevé de 2 cm et fait imprimer en l'air ou par moment il fonctionne bien mes au bout de 10 essaie je vous joint une photos de print réaliser avec les paramètre annoncer plus haut les morceaux de print a coté du cube de calibration c'est que je peut retiré couche par couche elle sont pas souder entre elle en faite
  4. Bonjours Voila j'ai mon ender 3 creality depuis 2 mois tout aller bien depuis une semaine je rencontre un trés gros probleme de filament en faite le filament se decolle des autre couche les impression sont normale mes si je force sur celle ci elle se casse avec une grande faciliter {fil
  5. Romu02
    SAlut
    Salut je m'appelle Romuald et je suis nouveaux dans l'impression 3d je possède une Creality Ender 3
