impink
Tout ce qui a été posté par impink
  1. impink
    Tas
    Mais au fait, les LCD, cela doit être tous les mêmes non ? Je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences dans une même nature d'imprimante, ho ho , je vais essayer... Déjà, le connecteur , est ce que quelqu'un a ce connecteur ? Merci.
  2. impink
    Tas
    Le firmware se met a jour tout seul, l'imprimante est connectée a internet. Merci.
  3. impink
    Tas
    Oui, c'est ce que je viens de découvrir. Gloops.... 135€ tous les 4 mois, heu, comment dire ... je vais rester correcte... Entre les tâtonnements du début, et ce pb, heu.... sert a pas a grand chose l'imprimante pour l'instant !!! Merci.
  4. impink
    Tas
    oui, mais justement, si il n'y a pas beaucoup de contraste dans le noir, la lumière passe et "cuit" la résine sur toute la surface du plateau. C'est pour cela que je me retrouve avec toute la surface utilisée, sur les photo ci dessus en bleu ou avec la résine transparente. Depuis le début j'ai utilisé 3 cires, mais ce sont des cires de Zortrax, j'ai juste a les choisir dans une liste dans le soft. Tout ceci pour dire que j'ai jamais touché au paramètres. Et au début tout aller bien. J'utilise une résine noir, transparente, et une cire (bleu). Effectivement, les temps sont super plus long avec la cire, mais pas souci avant. ( c'est a dire y a 2 mois). Bon, je viens de de mettre sur ON, et j'ai refais un test de lumière, et effectivement, que cela soit en noir, blanc, motif 1 et motif 2, ca donne ca : L' écran fait un balayage, (on le ne voit pas, mais y a du mouvement a l'écran, comme une vague pas très large, qui part de droite et qui fini vers le coté gauche) le truc que j'avais déjà constaté, je pense qu"il ne fonctionne plus. Je vais contacté le support de Zortrax. Merci.
  5. impink
    Tas
    Merci. Cette nuit, j'ai imprimé, (et déprimer aussi, mdr) Voici le résultat. J'ai arrêté l'impression, ce n'était pas fini. J'ai retiré la bac, et j'ai lancé un test de lumière. L'écran s'est allumé avec un balayage de lumière, c'est tout, et toujours pareil quand j'ai changé sur les autres options ; noir, blanc, motif 1, motif 2. J'ai éteins, au bout de quelques minutes, mis su ON. Et refait un test de lumière : Noir : Blanc : Motif 1 : Motif 2 : J'ai lancé une impression sans rien : celle ci pour comparaison ( je ne l'avais pas sauvegarder, donc c'est a peu près cela, je l'ai repositionné dans le soft...) Les photos sont un peu flou, pas évident , faut se grouiller a la faire, sinon cela s'éteint. Ce qui m'étonne c'est le manque de contraste entre blanc et noir. ( la photo ne le montre pas bien ). Cela doit être la raison pour laquelle je me retrouve avec toute la surface occupé par la résine. (J'ai maintenant un doute, sur le fait de la rallumer, car c'est ce que j'avais fait , hier soir.) L'imprimante n'a que 6 mois. J'imprime trop ? Merci de votre aide.
  6. impink
    Tas
    Bonjour, J'ai lu les autres discussions sur les impressions finissant en tas. Mais j'ai besoin de précision. J'ai acheté un Zortrax Inkspire, au mois de mars, pendant le confinement, me suis dit, c'est le moment Au début, pas simple, beaucoup de test pour peu de résultat. Mais ca va de mien en mieux: Siege d'autorail. ( les impressions que je montre sont au 32eme, cela fait 2 cm en hauteur, sur 3 en longueur ) Les rayures de la résine, simule les rayures des vrais sièges cuir, plus qu'a peindre en marron Puis depuis quelques semaine (8 environs ) , je n'arrive a plus rien. C'est toujours comme ca : J'arrête des que possible l'impression, mais au début, bien sur, on ne voit pas... avec le bord du bac. (désolé, je n'ai encore pas la sémantique) Avant que je découvre, avant hier, que si j'éteins l'imprimante entre deux impressions, cela ne le fait pas. Super, j'y ai laissé quelques ml de résine, car je vous montre que quelques résultats. J'ai du consommé 3 x 500 ml. Résines, noires, transparente, et la bleue, c'est de la cire. Le but de cette imprimante est de réaliser des impressions en cire pour réaliser des pièces en laiton via un fondeur a la cire perdue. Maintenant, cela imprime bien mieux ( entre chaque impression j'éteins OFF / ON ) , mais il manque un bout sur l'impression : Capot de locomotive : Quelque soit l'orientation, il manque un bout. Ayant lu les fils sur les tas, j'ai fait des test dans tous les sens, lumière, retendu le film... changer le film, nettoyer tout et ainsi de suite... Et j'ai fini par me dire, qu'il y a vraiment un pb de fonctionnement ! Merci.
  7. impink
    Nouveau
    Bonjour, En région parisienne, j'ai acheté une imprimante Zortrax Inkspire Je viens ici pour prendre un peu de connaissance en tout genre, et ou vous montrez mes déboires ... pour tenter d'y remédier. Je réalise des pièces pour le modélisme ferroviaire. Merci.
