Julien7249
Récompenses de Julien7249
  1. ca y est c'est fait merci. Je vais attendre de voir si y a des expert pour m'aider
  2. Salut les anciens, Voila nouveau ici je m'appelle julien je suis en région parisienne, je débute dans le 3d, pas mancho en général avec une Reprap delta rostock mini K800 acheté en kit, j'ai posté un sujet pour résoudre a deux probémes téte qui part seul en dehors du plateau et différence de planéité entre le centre (ok) et les extérieur (non ok 0,5mm environ de différence)..Voila ca va comme présentation?? a+
  3. Bonjour, Je sollicite votre aide, voila: J'ai acheté une reprap delta mini K800 et je rencontre deux problemes: - Lors du départ de l'impression, la tête part vers le plateau en position 0, 0, 0 puis, lorsqu'elle arrive en bas, elle part complétement hors du plateau chauffant, j'ai peur qu'a force , cela tire sur les bras et casse quelque chose.. je fait tout avec le pc pour l'instant et j'ai le même problème avec pronterface et repetier-host pour lancer l'impression tester avec plusieurs pièces. Avec pronterface, le logiciel fait un apercu la pièce et il fait apparaitre ce trait qui part hors du plateau.. 2eme questions: Lorsque je fait mon point 0mm très proche du plateau, au millieu ca va mais quand je me deplace en x- x+ y- ou y+, la tete vient toucher le plateau alors qu'elle ne touche pas au centre (différence de 0,5mm entre le milieux et le contour). Est-ce un paramétre a ajusté ou autre? Merci d'avance.
