Joao Pedro Tavares Fidalgo
Récompenses de Joao Pedro Tavares Fidalgo
  1. Merci encore Papadjs, je sais que je n'ai pas fini de me creuser la tête sur la partie mécanique et surtout la partie paramétrage. Sa vas être dur je le sais. Mais bon si j'arrive à la faire bouger un jour je serai encore plus fier.
  2. Bonsoir a tous, aujourd'hui j'ai commencé a m'intéresser à la partie firmware, et programmation, et la!! C'est le drame !! Je n'ai aucune connaissance en gcode, je ne sais pas utiliser Arduino ide, j'ai bien essayé de suivre un tuto, mais incompréhension totale. Esqu'il existe une configuration de marlin, téléchargeable pour imprimante type Delta. Et si oui je suppose qu'il faut l'ouvrir avec Arduino Ide, et la téléverser dans ma mega 2560 non? Je suis un réel noob dans l'imprimante 3d.
  3. Bonsoir les gens voilà une petite photo de la suite du montage, Papajds mes biellettes font 320mm de long plus les rotules, donc je pence ne pas dépasser les 300 mm de surface d'impression, Mon ouverture max pour sortir les pièces est de 340 mm. A défaut de pouvoir m'imprimer des supports pour mes douilles a billes, pour le moment ce sera plaque en alu et rizlan, je ferai un point de pistolet a colle quand ce sera réglé au poil . Toute remarque sera la bienvenue.
  4. Voici ma structure hexagonale en profilé aluminium 40/40 Les glissières du rond inox 12mm de diamètre
  5. Super merci papajds!! Ma config: Arduino mega 2560, ramps 1.4, Drv8825 Je possède aussi un raspberry pi3, J'étais tomber sur un sujet y as quelques jours qui disait, que l'on pouvait ce servir du raspberry comme Interface, avec octopi. C'est d'ailleur pour cela que je n'ai pas acheté d'écran pour le moment. Quelqu'un pourrait me renseigner la dessus ?
  6. Merci papajds, pour cette info. Je comprend mieux pourquoi le vendeur a refusé mon litige. Pour le gabarit aurait tu un exemple s'il te plaît ?
  7. Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum, je me suis depuis peux lancer dans la construction d'une delta maison, structure en profilé alu de 40/40 en forme d'hexagone et non pas triangle comme la plupart des delta. Surface d'impression possible 400mm de diamètre, même si je ne compte pas en exploité la totalité. Hauteur totale de la structure 900 mm, Au risque d'en déplaire à certains, je me suis lancée dans le but quelle soit la moins chère possible, et donc la plupart des pièces viennent d'ali-rapide. Je viens de recevoir les biellettes en carbone (enfin carbone, c'est ce qu'ils disent), ainsi que les rotules et à ma grande surprise, les tiges filetées des rotules nagent dans les trous des tubes carbone. J'été persuadé que les tubes était filetées mais non, le vendeur mes dit que c'ést normal. Est cê vrai ? ou me mène t'il en bateau ?
