tomapi69
Récompenses de tomapi69
  1. J'ai mis à jour Cura vers la version 4.7 et importé ton profil par contre je n'ai pas enlevé "G29 ; Level Bed" car je ne sais pas comment J'ai lancé une courte impression (un simple cube) et ça marche impec. Il y avait peut-être un défaut sur mon profil Cura (pourtant j'ai imprimé un fichier gcode fourni par le fabricant sur la carte SD) ou un bug avec ma vieille version 4.6.1. Merci, T.
  2. Bonjour Simon, Merci pour ta réponse. Comme slicer, j'utilise Cura. Par contre, je suis un noob :) Je ne te suis pas vraiment dans tes explications. Je vais regarder Cura de plus près avec ton profile. Encore, merci, Thomas
  3. Bonjour, Depuis quelques semaines, j'ai un souci que je n'arrive pas à régler avec ma CR10S: Après l'impression de la première couche (impeccable), la buse se relève de quelques mm de trop et la seconde couche n'adhère plus donc se retrouve bien au dessus de la première. J'ai refait le réglage du plateau (bed), vérifié tous les galets, essayé le modèle pre-programmé par Creality (Dog), fait un Restore Failsafe (Reset) mais cela ne change rien, le pb est toujours là. Auriez-vous des pistes pour résoudre ce problème? D'avance, merci, Thomas
