Elo_Rajah
Récompenses de Elo_Rajah
  1. Bonjour, Je suis totalement novice en forum, donc désolée si je fais mal. Bref. Je rencontre le même probleme avec ma A20m. On a installé le 3d touch, puis lancé une impression test. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que la tige du touch force sur l'impression (fixée un peu trop basse) et du coup j'ai coupé l'alim de l'imprimante pour éviter de tout bousiller. On a du faire un reset de la machine qui restait en "Stopped". Depuis, lorsqu'on reconfigure le zéro du 3D touch celà ne fonctionne plus. Lors de l'auto home, l'axe Z monte au lieu de se mettre à fleur du plateau. On a réinjecter le code arduino qui fonctionnait juste avant la panne. Auriez vous une idée pour résoudre notre problème? Merci Elodie
