NicoEntropie
Membres-
Compteur de contenus
9 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par NicoEntropie
Problème de surchauffe moteur
NicoEntropie en réponse au topic de NicoEntropie dans Le coin des Cubiques
Oui j' ai résolu le problème, le soucis c'est les dépendances des TMC lors de la compilation de marlin. Une fois trouvé la version adéquat tout roule Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
Par contre je révise toute la cinématique des axes, j' ai changé les courroies pour des courroies revêtues nylon pour moins de frictions. Je vais scrupuleusement décortiquer mes config de marlin pour voir si j' ai pas loupé un truc Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
0.59 nm c'est déjà pas mal pour une imprimante 3D, après c' est niveau fraiseuse CNC [emoji4]. Non plus sérieusement je suis limitée par l' encombrement dû à la conception structurelle de la machine, de plus les steppers sont limitées a 2A de courant de pic donc ... Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
Oui, j'ai testé toutes les combinaisons mais rien n' y a fait, du coup j' ai opté pour des dissipateur passif et je tourne autour de 55 degrés, c' est pas la panacée et je ne sais pas si c' est pérenne. Merci pour ton aide en tous cas. Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
Effectivement tu as raison, j' avais réduit à 80%, mais j' étais confronté a des pertes de pas dû a l' inertie lors des déplacements en rapide. De plus la température n' avait baissé que de 5 degrés. Même le moteur de l' extrudeuse chauffe anormalement alors qu'il est faiblement sollicité. Je ne comprends pas. Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
Erreur de ma part le config_adv est le suivant : */ #if HAS_TRINAMIC_CONFIG #define HOLD_MULTIPLIER 0.5 // Scales down the holding current from run current #define INTERPOLATE true // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256 #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 1100 // (mA) RMS current. Multiply by 1.414 for peak current. // Modif Nico #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT // (mA) RMS current for sensorless homing #define X_MICROSTEPS 32 // 0..256 // Modif Nico #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 // #endif #if AXIS_IS_TMC(X2) #define X2_CURRENT 800 #define X2_CURRENT_HOME X2_CURRENT #define X2_MICROSTEPS 16 #define X2_RSENSE 0.11 #define X2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Y) #define Y_CURRENT 1100 // Modif Nico #define Y_CURRENT_HOME Y_CURRENT #define Y_MICROSTEPS 32 // Modif Nico #define Y_RSENSE 0.11 #define Y_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Y2) #define Y2_CURRENT 800 #define Y2_CURRENT_HOME Y2_CURRENT #define Y2_MICROSTEPS 16 #define Y2_RSENSE 0.11 #define Y2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Z) #define Z_CURRENT 850 // Modif Nico #define Z_CURRENT_HOME Z_CURRENT #define Z_MICROSTEPS 32 // Modif Nico #define Z_RSENSE 0.11 #define Z_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Z2) #define Z2_CURRENT 800 #define Z2_CURRENT_HOME Z2_CURRENT #define Z2_MICROSTEPS 16 #define Z2_RSENSE 0.11 #define Z2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Z3) #define Z3_CURRENT 800 #define Z3_CURRENT_HOME Z3_CURRENT #define Z3_MICROSTEPS 16 #define Z3_RSENSE 0.11 #define Z3_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(Z4) #define Z4_CURRENT 800 #define Z4_CURRENT_HOME Z4_CURRENT #define Z4_MICROSTEPS 16 #define Z4_RSENSE 0.11 #define Z4_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E0) #define E0_CURRENT 1100 // Modif Nico #define E0_MICROSTEPS 32 // Modif Nico #define E0_RSENSE 0.11 #define E0_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E1) #define E1_CURRENT 800 #define E1_MICROSTEPS 16 #define E1_RSENSE 0.11 #define E1_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E2) #define E2_CURRENT 800 #define E2_MICROSTEPS 16 #define E2_RSENSE 0.11 #define E2_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E3) #define E3_CURRENT 800 #define E3_MICROSTEPS 16 #define E3_RSENSE 0.11 #define E3_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E4) #define E4_CURRENT 800 #define E4_MICROSTEPS 16 #define E4_RSENSE 0.11 #define E4_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E5) #define E5_CURRENT 800 #define E5_MICROSTEPS 16 #define E5_RSENSE 0.11 #define E5_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E6) #define E6_CURRENT 800 #define E6_MICROSTEPS 16 #define E6_RSENSE 0.11 #define E6_CHAIN_POS -1 #endif #if AXIS_IS_TMC(E7) #define E7_CURRENT 800 #define E7_MICROSTEPS 16 #define E7_RSENSE 0.11 #define E7_CHAIN_POS -1 #endif Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
C' est une base panneaux mdf et cornière alu de chez Leroy Merlin. Les rails du X en tube alu carré 10x10 + roullements, le Y tige chromé + roullements, alimentation 12v 600W, moteurs nema17 17HD48002H-22B 1.7A. Les fichiers de configuration : Configuration.h : #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Z_DRIVER_TYPE A4988 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 Configuration_adv.h : */ #if HAS_DRIVER(TMC26X) #if AXIS_DRIVER_TYPE_X(TMC26X) #define X_MAX_CURRENT 1000 // (mA) #define X_SENSE_RESISTOR 91 // (mOhms) #define X_MICROSTEPS 16 // Number of microsteps #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_X2(TMC26X) #define X2_MAX_CURRENT 1000 #define X2_SENSE_RESISTOR 91 #define X2_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_Y(TMC26X) #define Y_MAX_CURRENT 1000 #define Y_SENSE_RESISTOR 91 #define Y_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_Y2(TMC26X) #define Y2_MAX_CURRENT 1000 #define Y2_SENSE_RESISTOR 91 #define Y2_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_Z(TMC26X) #define Z_MAX_CURRENT 1000 #define Z_SENSE_RESISTOR 91 #define Z_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_Z2(TMC26X) #define Z2_MAX_CURRENT 1000 #define Z2_SENSE_RESISTOR 91 #define Z2_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_Z3(TMC26X) #define Z3_MAX_CURRENT 1000 #define Z3_SENSE_RESISTOR 91 #define Z3_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_Z4(TMC26X) #define Z4_MAX_CURRENT 1000 #define Z4_SENSE_RESISTOR 91 #define Z4_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E0(TMC26X) #define E0_MAX_CURRENT 1000 #define E0_SENSE_RESISTOR 91 #define E0_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E1(TMC26X) #define E1_MAX_CURRENT 1000 #define E1_SENSE_RESISTOR 91 #define E1_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E2(TMC26X) #define E2_MAX_CURRENT 1000 #define E2_SENSE_RESISTOR 91 #define E2_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E3(TMC26X) #define E3_MAX_CURRENT 1000 #define E3_SENSE_RESISTOR 91 #define E3_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E4(TMC26X) #define E4_MAX_CURRENT 1000 #define E4_SENSE_RESISTOR 91 #define E4_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E5(TMC26X) #define E5_MAX_CURRENT 1000 #define E5_SENSE_RESISTOR 91 #define E5_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E6(TMC26X) #define E6_MAX_CURRENT 1000 #define E6_SENSE_RESISTOR 91 #define E6_MICROSTEPS 16 #endif #if AXIS_DRIVER_TYPE_E7(TMC26X) #define E7_MAX_CURRENT 1000 #define E7_SENSE_RESISTOR 91 #define E7_MICROSTEPS 16 #endif #endif // TMC26X Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
Bonjour, oui effectivement j' ai réglé l' intensité délivré aux moteurs via marlin 2, j' ai même volontairement diminué celle ci a une valeur acceptable pour imprimer sans décrocher mais je trouve que la température de fonctionnement de 55 degrés en moyenne est très élevé et incompatible avec la LONGUE duré de fonctionnement. J' ai contacté trinamic et ils ont émis le même avis. Je me demande si je n' ai pas oublié une option, un réglage ou alors le pilotes utilisé pour la compilation dans marlin n' est peut-être pas le bon. J' avoue je sèche sur ce coup là [emoji24] Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk -
Bonjour, j' ai construit une core xy et je l' ai équipé d' une skr pro 1.1 et de tmc 2209. Mais mes moteurs chauffent jusqu'à 70 degrés, qq a t' il deja rencontré le même problème ? Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk
Bonjour, je débute dans le monde de l' impression 3D et je crois avoir mis la barre un peu trop haute pour une entrée en matière. Je viens du monde de la commande numérique et j' ai donc décrété que je fabriquerai mon imprimante ( ça doit pas être bien difficile hein [emoji23][emoji23][emoji23] ) et j' en suis au point où j' ai plus de questions que de réponses. Envoyé de mon moto g(8) power en utilisant Tapatalk
