Flandrin
Récompenses de Flandrin
  1. Merci ces informations. je n'ai pas ce type de code dans mon Gcode de début. annulons des erreurs possible sur cura comme sur les drivers.. Je viens d'installer marlin ! C'est une super étape. Tout c'est bien passé. (Dans le lien que tu ma envoyé pour télécharger Marlin, j'ai choisi le "U20Plus-MK8-Original-V12" puisque ma tête est une MK8 et mon écran est bien un V1.2. ) Sauf que quand je lance une impression j'ai un message : " Echec origine Impr. Stoppé Redémarrer SVP " Quelle erreur de manipulation j'ai pu faire ? Tu crois que c'est en rapport aux settings ou à une mauvaise initialisation de l'EEprom ? car quand j'ai souhaité initialé l'eeprom en stipulant "int." et flèche de bleue. l'ecran n'a pas bougé. Encore merci pour ton aide.
  2. Salut, Merci pour ton retour. j'ai bien peur que tu as raison.. Je ne peux plus naviguer sur mon écran. Pour que je comprenne bien mon erreur, voici mes différentes étapes. J'ai bien utilisé une autre carte SD de 32GO de bonne qualité avec un adaptateur de micro SD à SD pour éviter tout risque. Aillant un mac, j'ai utilisé ExFat. Alors que j'aurai du utilisé MS-DOS (FAT). j'ai aussi oublié de mettre le fichier : Project.bin. J'ai juste inseré dans la carte Sd le fichier Longer3d.UI. MS-DOS (FAT) : Utilisez ce format pour les volumes Windows de 32 Go ou moins. ExFAT : Utilisez ce format pour les volumes Windows de plus de 32 Go. Je viens de réparer mon ancienne carte mère. Celle qui était fourni lors de l'achat de mon Alfa. J'ai remplacé un connecteur grillé. Elle fonctionne parfaitement. j'avais installé avant le Firmware 16. Or, je retrouve le même problème avec la nouvelle carte.. L'axe Z ne se met pas à niveau sur mon plateau alors que le levening est bien programmé. Il me semble que cela provient de mon G-code / Cura. Crois-tu que j'ai utilisé un paramètre qui soulève l'axe Z lors de l’impression ? Ou peux-être que mes drivers ont un souci.. Je te remercie.
  3. Merci beaucoup pour ton aide précieuse et pour ta réponse si précise. J'ai installé la version 16 mais je n'ai aperçus aucun rétablissement du décalage de la buse lors d'une impression. Puis j'ai essayé la version 14 avant d'installer Marlin. Or mon écran ne réponds plus comme si cette version avait "chamboulé" ma carte mére. As-tu une idée pour la rétablir ? j'ai réessayer d'installer la 16 mais elle ne veut plus l'installer... ci-joint photo de l'écran actuellement. Bien sur, j'ai bien formater à chaque installation de firmware. Merci pour ton conseil de protection en silicone sur le bloc de chauffe !!
  4. Oups !! voici le lien : https://vimeo.com/453197397/aa85183306
  5. Salut, Merci pour ton retour ! Voici mes réponses à tes différentes observations : 1- La buse ne fini pas la buse en Z. elle ne touche pas le plateau; J'ai enlevé le plastique d'un ancien test d impression. 2- Oui, elle remonte de 10mm comme le G-code de démarrage 3- Oui, elle redescends 4- elle redescend mais ne touche pas le plateau. Alors qu'a la préparation du leveling, elle est a la bonne hauteur avec le système de frotter la buse et le plateau avec un bout de papier. 5- Elle n'est pas a Raz du plateau. elle est à 5mm de différence Vidéo 2 : Oui ! tu as raison, tu trouveras ci-joint une nouvelle vidéo te permettant de mieux percevoir un souci d'un moteur de l'axe Z. il remonte à chaque fois pour mieux se placer comme-ci il était déréglé. Je ne sais pas comment égaliser l'axe malgré des tentatives avec un niveau à bulle. https://vimeo.com/user88581994/review/453197397/ccf21a67f9 Merci !!
  6. Bonjour @remibora, Merci beaucoup pour ton retour ! Excuse moi de ne pas t'avoir répondu rapidement. Oui, en effet. Je ne suis pas très clair. Tu trouveras deux vidéos ci-joint. L'une, te permettant de bien voir que le levening est à la bonne hauteur. L'autre qui montre une différence de hauteur lors de la prise d’origine Z quand je lance une impression. https://vimeo.com/453038004/d0c9dba1c3 https://vimeo.com/453036235/a3706ec12a Il s'agit bien d'un décalage de la prise d'origine Z d'environ 5 mm lors d'un lancement d'impression. Peux-être qu'il s'agit de mes paramètre de mon G-code de Cura ? En te remerciant encore !
  7. Bonjour à tous, J'aurais besoin de votre aide ... Après de nombreuses recherches, je ne trouves pas la solution. J'ai une alfawise U20plus que j'ai acheté l'année dernière. Pendant un an, elle a fonctionné parfaitement. il y a 4 mois, la carte mère à grillé. J'ai donc acheté et installé une nouvelle carte mère. Tout en bien changent le firmware 16 et le réglage des tensions des drivers. Or, quand je lance une impression, ma buse n'est pas au même niveau que mon leveling préparé. La buse se soulève de 5 mm, ne permettant pas d'être aligné à mon plateau. je dois donc faire le leveling en même temps que l'impression. Ce qui implique des impressions ratées à chaque fois.. Comment puis-je retrouver cet alignement ? Je vous remercie pour votre aide précieuse ! Flandrin
