guillaumethenon@gmail.com
    Artillery Sidewinter X1
Récompenses de guillaumethenon@gmail.com
  1. merci pour votre retour. Pour la réalisation je dispose d'une fraiseuse et je voudrais usiner pleine masse. Je vais tenter la solution import photo et CAO. Je comprends qu'il n'y a pas d'outil "plug-n-play" pour cette utilisation. Guillaume
  2. bonjour et merci pour votre retour. cela peut etre un tournevis, une clé plate, etc...
  3. Merci pour ton retour. Je cherchais une solution un peu plus automatisé (je peux avoir 60 outils différent par caisse)...
  4. Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution pas trop complexe et dans mon budget max de 1000 € pour pouvoir scanner une pièce à plat et en extraire son DXF (plan 2D). La finalité ici consiste à créer des emballages d'outil dans de la mousse technique par usinage 3 axes. Pour y arriver il me faut le DXF d'une face de ce outil, pas forcément le 3D... Merci pour vos retours, Guillaume
  5. Merci pour vos retours. Ci joint les paramètres CURA. Je n'ai pas d'appareils photo de qualités c'est toujours un peu flou sur mon portable. L'imprimante est posé sur une table qui bouge avec le mouvement des axes de l'imprimante. Il faudrait que je fasse un test d'impression sur une table fixe. Je vais regarder les différentes roues ! Sinon avez vous une expérience de l'impression de PETG sur des volumes et imprimantes similaires ? Guillaume
  6. Bonjour, Je cherche à imprimer une pièce en forme de triangle format 300 x 300 x 150 de haut avec une épaisseur de 3 mm (l'impression dure à peu près 2 jours voir photo 1). J'ai quelques questions : - Je cherchais initialement à imprimer la pièce en PETG Amazon bleu translucide (il aurait fallu que la pièce puisse résister à du gel hydroalcoolique et ne bouge pas dans le temps...) mais j'étais bien incapable d'avoir une qualité sympa avec mon imprimante (Artillery Sidewinter X1). Il faudrait que je continue à creuser sur les parametres mais si vous avez des astuces.... - Sur la photo 2, vous constaterez des défauts sur l'intérieur du triangle. Je pense que cela vient des parametres CURA mais je n'ai pas encore eu le temps de tester tous les paramétres. Avez vous une idée ? - La pièce est imprimé posé sur un coté. Aprés plusieurs essais, j'ai un état de surface assez sympa mais toujours quelques "stries". Avez vous une idée pour que je puisse optimiser tout ca en impression ou post process (rapide et pas cher of course). Merci aux contributeurs, Guillaume
  7. Bonjour à tous,Je m'appelle Guillaume et j'ai acheté ma 1er imprimante pendant le confinement. Je viens de m'acheter une Artillery SideWinter X1 pour un usage "pro" et j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur son utilisation, enfin surtout Cura et les choix de matériaux en fonction de mes applications.Merci à tous les contributeurs de ce forum,Guillaume
