Ymele
Tout ce qui a été posté par Ymele
  1. Bonjour à tous, Ca y est, fonctionne mais je ne comprend pas car je pense que le bed levelling n’est pas pris en compte... il y a un coin qui n’accroche pas et je ne vois pas le moteur Z compenser( bouger même un minimum) dans le gcode: faut il mettre un M420 S1? Ou M420 S0 ? Re, j’ai ajouté M420 S1 à la fin du gcode de démarrage et j’ai volontairement décalé un coté de 1 mm et je vois le moteur Z compenser ( mais c’est très très fin à voir bouger) donc je pense que c’est bon!! yes yes yes!! merci vraiment à tous pour votre aide précieuse !!
  2. Alain1952: j’avais effectivement aussi vu ce problème Z400 au lieu de Z800, donc j’avais fait la manip M92 Z800 mais ce ne règle pas le problème d’avoir à chaque redémarrage de la machine le Z à 5... et quand je lance une impression le Z reste à 5mm et donc impression dans le vide... pourrais tu me donner ton gcode de démarrage car je pense que c’est peut être là le problème qui fait que le Z reste à 5. En plus quand je fait le Z offset sur la machine pour régler cet écart (5mm) l’axe Z descend en même temps que je tourne la molette donc le lit rentre directement dans la buse... je suis complètement perdu... merci de votre aide
  3. Bonjour, après avoir suivi scrupuleusement et plusieurs fois la vidéo, je dois régler le z à -8.3mm, mais je ne peut rentrer en valeur M851 Z-5.00 maxi... j'ai donc fait une première fois à z-5mm, puis M500,.... ensuite j'ai refait avec M851 Z-3.30, tout est ok en faisant G1 F60 Z0, ok,la feuille de papier ne raccroche pas. M500... j’éteins et je rallume l'imprimante, auto home la buse est a 5mm du plateau et l'imprimante affiche z : 5 mais quand je lance une ancienne impression de la carte micro SD, la buse imprime dans le vide !! dois-je impérativement découper avec cura et le gcode modifié pour le BL touch, je n'est pas essayé... le gcode de demarrage doit donc contenir : G28 G29 M420 S1 C'est bien ca? cela fait des jours que je cherche et que j'essaie toutes les manip du net... PS : ne croyez pas que je ne cherche pas a me débrouiller tout seul avec la toile.... merci.
  4. Bonjour à tous, j'ai installé la carte 1.1.5 puis le bl touch, jusque là ok le bl touch descend et remonte 2 fois le problème ai que le Z reste toujours à 5mm du plateau, avec Z à 0,00!!je fais pourtant ( enfin je crois) la procédure décrite dans la doc à savoir : régler le lit avec la feuille A4, (bizarrement mon z offset est à 0,00), ensuite je règle le z offset à -5,00 puis store setting. j’eteind la machine et le la rallume environ 1 min après, je fait un auto home et là : le plateau est à 5 mm de la buse et z affiche 5 sur l’écran... je refait plusieurs fois mais c’est toujours 5 mm en Z... ensuite j’aimerais savoir comment fait on pour faire le bed levelling et surtout que l’imprimante en tienne compte à chaque impression... je suis complètement perdu avec les différentes procédures que l’on trouve sur le net ou YouTube... merci d’avance
