Santander
    SidewinderX1
Récompenses de Santander
  1. Bonjour, je me suis enfin mis au démontage de mon couple dissipateur + bloc de chauffe de ma x1 afin de dégager le morceau de fil qui bloque tout. Je me retrouve avec la plaque métallique dans laquelle est inséré le dissipateur et celui ci ne s'enlève pas. En regardant la vidéo ci dessus j'ai remarqué que le gars le dévissait, or sur ma plaque métallique il y a 2 toutes petites vis creuses 6 pans qui d'après moi bloquent le système. Pouvez vous me le confirmer, et dans ce cas quelqu'un saurait-il quelle est la dimension de la clé qui permet de dévisser ces 2 vis ? Merci d'avance.
  2. Je vois et comment on fait pour tout démonter, il y a une vidéo qui explique ? Oui je fais bien le changement à chaud vu que la procédure monte la temp. de la buse à 200°C Je pensais aussi qu'avec la chaleur cela débloquerait le fil mais même en montant la buse à 250°C le fil ne bouge pas quoi que je fasse. Là j'ai démonté la buse il y avait du fil dedans de la couleur de mon fil bloqué, mais elle est encore un peu bouchée, j’attends de recevoir des aiguilles que j'ai commandé chez Artillery 3D Expert pour la déboucher entièrement.
  3. Ok et quelle est la solution ?
  4. Bonjour, alors voilà j’explique la situation : J'ai une sidewinder x1 J'ai voulu changer de fil et j'ai lancé la procédure, le fil est sorti, puis j'ai voulu mettre le nouveau, et là une fois inséré dans le tube j'ai lancé la procédure de rentrée et le fil n’avançait pas., Je l'ai ressorti puis remis en place et toujours la même chose, il ne n’avançait pas bien que la mollette d'entrainement tournait, et que j'ai poussé afin d'aider. La 3ème fois que j’effectuaiis la manip. le fil n'est plus ressorti et là il est bloqué. J'ai retiré la buse, qui était légèrement bouchée, je ne l'ai pas encore entièrement nettoyé, mais le fil continue à être bloqué, que puis je faire ? Merci pour votre aide.
  5. c'est effectivement la solution la moins casse tête.
  6. Merci pour ta réponse, je sort un peu du brouillard. Je vais laisser tomber l'ASA je renvoie le filament chez Amazon car ils ne m'ont pas envoyé ce que j'avais commandé. Pour ce qui est de l'adhérence du plateau, j'ai commandé de la Colle en Spray 3DLAC, qu'en penses tu ?
  7. Chouette des suppos, y'avait longtemps ;-)) Non sérieusement j'attends des réponses plus pros, ou alors je me suis trompé de forum et là c'est le forum des clowns anonymes.
  8. Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis débutant dans l’impression 3D. J'ai acheté une imprimante Sidewinder X1 il y a 2 mois et j'ai déjà réalisé quelque objets en PLA gris clair avec du fil AmazonBasics, et à part quelques petits problèmes de warping sur un pièce large, résolus avec de la colle stick uHu, cela s'est bien passé en gardant les réglages de la sidewinder sur Cura. Puis j'ai acheté une bobine de filament noir eSun indiqué PLA sur Amazon. En déballant le produit j'ai constaté qu'il n'y avait pas inscrit PLA mais eAsa. J'ai commencé à imprimer, et là ...c'est le drame ! impossible de faire tenir le fil sur le plateau; même avec un couche de colle stick, et des températures allant de 200°C à 240°C pour la buse, et un plateau que j'ai monté jusqu'à 90°C en arrêtant la ventilation de la buse. De plus je viens de remarquer que le Asa est potentiellement dangereux sans aération, ce n'est pas du PLA classique ! Quelqu'un a-t-il une solution ? 1. pour que mon fil tienne sur mon plateau 2. pour me confirmer ou infirmer que c'est potentiellement dangereux sans aération ? En photo ce qu'il y a d’écrit sur la bobine Merci d'avance
  9. Santander
    cura 4.6
    ok merci
  10. Santander
    cura 4.6
    Je l'ai essayé, cela ne marche pas avec Cura 4.6.2 ou 4.7 Par contre cela marche avec 4.6.1 j'ai donc installé la version 4.6.1
  11. Santander
    cura 4.6
    Je précise que j'ai installé le pack sur Cura 4.6.2
  12. Santander
    cura 4.6
    je viens de le faire, tout a l'air correct , par contre le programme n'affiche pas la dimension de la buse, il y a marqué Empty, ni le profils par default, voir image jointe, que dois je faire ? merci
  13. Santander
    cura 4.6
    Bonjour, je ne trouve pas la marque Artillery, ni par conséquent le profil de la sidewinder x1 lorsque je dois choisir une imprimante lors de l'installation de cura 4.6.2 ??? comment dois je faire ?
