papipo57
Tout ce qui a été posté par papipo57
  1. J'ai inversé les moteurs et ça broute toujours du même coté, ce n'est donc pas le moteur qui est en cause.. Est-ce que l'écrou laiton de la tige filetée pourrait produire ce phénomème? Est-ce qu'un anti-backlash apporte quelque chose? Merci
  2. J'ai refait tous mes réglages, c'était bon. J'ai fait monter et descendre l'axe Z plusieurs fois et tout à coup le moteur de gauche c'est à nouveau mis à vibrer en tournant et maintenant j'ai à nouveau un décalage, le coté droit du rail X est plus haut de 5 mm par rapport au coté gauche. J'ai remarqué que quand je débranche le moteur et le rebranche je n'ai plus les vibrations pendant quelques montées et descentes puis tout à coup ça recommence.... Est-ce le moteur qui peut-être défectueux?
  3. J'ai démonté le bloc de chauffe mais tout est OK. Je pense avoir un problème avec l'axe Z et l'imprimante ne garde pas l'horizontalité de l'axe X. Quand je fais monter ou descendre l'axe Z l'ensemble vibre avec beaucoup de bruit et je ne vois pas ce que peut-être en cause. Je joins une video. IMG_9588:1.mov
  4. Merci, je vais déjà commencer par ça.
  5. Bonjour. Je viens d'acquérir une CR10s Pro v2 qui me cause beaucoup de problèmes. La 1ère impression est allée à son terme mais il y a des lignes horizontales qui apparaissent à certains endroits sur les 2 faces de la pièce. La 2ème impression est une catastrophe, après le radeau elle a fait n'importe quoi (voir les photos jointes). J'ai bien réglé l'horizontalité de l'axe X avec la cale fournie. Quand je déplace l'axe Z les moteurs font du bruit et il y a des vibrations? J'ai desserré un peu les excentriques mais ça ne change rien. Que faire? Comment fait-on correctement le calibrage du plateau? à quoi sert le BLtouch s'il faut régler manuellement? J'ai fait la mise à niveau des points 2/3/4 et 5 à l'aide d'un papier et en corrigeant avec les molettes mais j'ai un espace plus grand sur le point 1 du milieu, comment amener la buse à la bonne hauteur? Merci pour votre aide, je patoge.
  6. Bonjour et merci pour la réponse. Pour le moment je suis dans l'attente d'une réponse sur le modèle de ventilateur a acheter car je n'ai plus de nouvelles de Banggood. Je pense qu'ils ne sentent pas responsables car le produit a été abimé en cours de transport.
  7. Bonjour, J'ai eu une vocation très tardive pour l'impression 3d. Depuis 2 mois j'utilise une Ender 3d Pro qui me donne entière satisfaction . Je viens d'acquérir une Geeetech a20m qui est arrivée en mauvais état, très certainement fortement secouée en cours de transport, la parite buse chauffante est venue percuter le chassis inférieur au point d'y laisser un impact. Le ventilateur est en morceaux et le couvercle en tôle perforée des ventilateurs internes est déformé. J'ai réclamé auprès de Banggood, mais après un 3ème envoi de photos ils me disent que la machine devrait fonctionner ainsi sans problème??? oui je peux coller du scotch pour boucher les trous! Je vous joins quelques photos. Je vais donc me débrouiller pour la réparer. J'ai trouvé la cage en tôle, pour le ventilateur je n'ai pas trouvé le même que sur l'imprimante mais un Creality 3D 40x40x20 DC 24v 0,1A 7600 tr/mn sans brosse 4020, ce modèle peut-il convenir? Il y a aussi le conduit d'air qui était collé sur la sortie air du ventilateur et qui semble avoir été imprimé en 3d (vpir ma photo), quelqu'un saurait-il où trouver le fichier stl pour le réaliser. Un grand merci pour votre aide. Jean Claude
