druidus
Tout ce qui a été posté par druidus
  1. druidus
    impression non lisse
    merci pour tout
  2. druidus
    je l'ai fais ca m,a rien changer
  3. druidus
    ok merci,par Hazard aurais-tu un profile a me donne pour ideamaker pour anet A8 j'avias essayer Cura ,mais j'ai des meilleur résultat avec Ideamaker,merci
  4. druidus
    merci j'ai un autre sousi ca dépend de quoi le dessous est merdique voir photo merci Pourtant l'autre coté est ok
  5. druidus
    j'ai téléchargé Ideamaker et fais un test avec et ca fonctionne,je vais donc l'utiliser a place de Cura merci pout ton aide une autre petite question les berrings en plastique vs les berrings en metal font t-il moins de bruit ou pas Merci
  6. druidus
    je vais vérifier merci
  7. druidus
    20%
  8. druidus
    cest décocher
  9. druidus
    je sais pas si cest de cela que tu parle
  10. druidus
    Cura 4.5 avant ca ne faisait pas ca
  11. druidus
    voici une autre photo Merci
  12. druidus
    Bonjour,j'ai un probleme avec mon Anet A8 Quand je fais une impresion les cotées ne sont plus lisse est-ce que c'est ma courrois du plateau qui est soit trop losse ou soit trop tendu? merci
  13. druidus
    impression non-centrer
    J'ai trouver c'était ma courroie qui était lose merci
  14. druidus
    Il était déja décocher voice mon g-code ,Jai crée une autre imprimante avec pas de gi-code juste par default et ca fais la meme chose,pense-tu que c,est ma carte sd? anetg-code.txt
  15. druidus
    Bonjour, J'ai un problème après le home , la buse se place a la bonne place . C’est quand ca commence a imprimer que ca ne se déplace pas au centre mais a gauche et après elle sort du plateau. Avant que je change une rod du plateau tout allais bien. Je crois que cela n’a pas d’impact. Besoin d’aide merci ,j’utilise Cura 4.5 version
