gabze
Tout ce qui a été posté par gabze
  1. Oui il se fait au centre ce qui me titille c'est le décalage buse capteur et que nous ne sondons pas à l'endroit où la compensation est réalisé. Dans la procédure que j'ai suivi il me semblait qu l'on fait le Z offset avant de réaliser le mesh. Dans l'ordre que tu indique cela a plus de sens. Merci pour ta réponse je vais tenter de faire cela dans cet ordre.
  2. Bonjour à la communauté, Petit nouveau dans l'impression 3D je possède une Ender 5 et je viens d'ajouter un BL touch et une carte silencieuse et j'utilise le firmware de TH3D. J'arrive à imprimer et grâce au forum j'apprends plein de chose pour améliorer la qualité de mes impressions, j'en profite pour remercier tous les participants . Cependant j'ai une question un peu bête concernant la calibration du Z offset. Le tutoriel que j'ai suivi, m'a fait utiliser une feuille de papier sur la position centrale, ensuite j'ajuste le Z offset en la faisant glissé sous la tête d'impression, mais je trouvais bizarre que pour ce point initial. Le firmware connaissant le décalage du capteur et de la tête ne vienne pas ensuite ajuster la mesure BL touch à l'endroit ou le réglage avait fait. Bien que la distance ne soit pas grande entre BL touch et tête, avec le lit Creality légèrement voilé (surtout au centre chez moi), cela doit générer une imprécision? Ne serait'il pas judicieux du coup de bouger la tête des quelques mm de distance entre BL touch et tête et ajuster le Z offset? Si j'ai raté une étape, ou si vous avez des remarques, je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide, Gabze
