Diaa Ahmadou
Tout ce qui a été posté par Diaa Ahmadou
  1. Oui, effectivement, je n’ai pas vu ce paramètre, j'essaie tout ça, merci encore et encore
  2. Je vais essayer comme ta vue et paramètre, merci beaucoup
  3. je l'ai pris de la https://www.thingiverse.com/thing:4420924 c'est pour un FPV
  4. Bonjour tout le monde J'essaie d'imprimer un support GoPro 7, j'ai installé Cura 4.8 puis j'ai fait ajouter l'imprimante CR-10s Pro, le V2 n'existe pas. Quand je transforme le Stl to Gcode (fichier en pj), j'ai ce résultat, et à l'impression ça se décroche au bout de quelques minutes Comment je peux agrandir cette base d'adhésion afin qu'il soit stable ? Sector5V3-Gopro7-V2.stl
  5. @remibora, @fran6p le petit vidéo, ça correspond à 50 mm/s quand c'est 100 ? Les fichiers de bases sont à 100 mm/s dans Cura, c'est pour ça, je pense que 100 c'est vraiment 100 mm/s
  6. Meilleurs vœux et merci pour les infos, je viens de mettre 125 je vous envoi le vidéo tt à heure
  7. https://www.creality3dofficial.com/products/cr-10s-pro-v2-3d-printer
  8. Non, c'est bien Print Speed qui change la vitesse d'impression, au départ je le fix à 60 puis à 100, dans les spécifications :
  9. J'avais lu, pour que ça colle bien il faut commencer à vitesse réduit (60) & fan off, après l'augmenté à 100, car de base il démarre à 100, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de souci de décrochage au bout d'un certain temps
  10. Je n’ai jamais fait de calibration, je pense que c'est du au changement de vitesse d'impression de 60 à 100 après 5%, je fais pour que les premières couches colle mieux, avant ça se décolle, comment faire les offsets X,Y, Z et la calibration ?
  11. J'ai sorti mes anciens circuits :), résultat Merci encore
  12. @remibora j’ai commandé les 5 à 10€ ICI, livraison mardi. Est-ce que je peux simuler ce switch on/off par le logiciel par envoi des commandes ? Au moment qu’il commence les vérifications ? Car une fois commencé, il va jamais vers la fin de Y, j’ai envie de terminer les pièces avant la reprise du travail lundi Tu sais par hasard si je peux réduire le bruit de l’imprimante ? merci d’avance
  13. T’as raison, 100000 merci , je commande en livraison accélérée de suite. On verra après les coordonnées à 0 de bltouch, merci encore
  14. Ils ont 2 trous, pour le fixer c'est pas possible sur les rails j'ai trouvé le même mais en Chine sur Banggood, mais ça va prendre 2 à 3 semaines, je n’ai pas trouvé sur Amazon.
  15. Ce que j'ai essayé de faire, et ça a bien fonctionné, mais au moment de remettre le capot noir, l'interrupteur s'est enlevé, et impossible de le remettre, le problème, je ne trouve pas le même exactement J'ai trouvé ça par exemple, mais c'est pas le même
  16. Démonté La partie rouge reste bloqué et sort de temps en temps
  17. woooow effectivement il reste enfoncé, je viens de le libéré à la main et : Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open
  18. Le détecteur BLtouch ? Il est rouge et en position aspirée, je ne peux pas le descendre pour faire le test, voici le test en ramenant tout comme ça Merci beaucoup pour ton aide Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: TRIGGERED z_min: open
  19. Effectivement SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: TRIGGERED z_min: open
  20. J'ai ça après connect : mais rien après l'envoi G1 X10 & G1 Y10 comme la photo Connecting... start Printer is now online. echo: External Reset Marlin Ver 1.70.0 BL echo: Last Updated: 2019-08-28 | Author: CR-10S Pro V2 echo:Compiled: Aug 28 2019 echo: Free Memory: 1424 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V41 stored settings retrieved (562 bytes; crc 50523) echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E140.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.50 echo:SD card ok Init power off infomation. size: 585 init valid: 0 0 echo:V41 stored settings retrieved (562 bytes; crc 50523) echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E140.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.50 echo:enqueueing "M420 S1" ***Initing card is OK*** echo:SD card ok ===Initing RTS has finished=== echo:Bed Leveling On echo:Fade Height Off
  21. Bonne année 2021 Je suis nouveau avec les imprimantes 3D, c'est avec Pronterface que je peux voir le calibrage du BLtouch ? Comment lire et comprendre un Gcode ? Y a-t-il des tutos ?
  22. Bonne année 2021 J'ai fait un Gcode avec Cura 4.8.0 avec mon imprimante ajoutée, mais il me donne le double de temps que les fichiers Gcode mal faite, c'est sûrement dû aux options. Comment je peux récupérer les mêmes options du fichier Gcode existant, car il me suffit comme qualité, c'est fait en 1:15
  23. JE viens d'ouvrir le fichier Gcode (début la), peut-etre c'est pas trop adapté à mon imprimante ? ;FLAVOR:Marlin ;TIME:4445 ;Filament used: 2.58716m ;Layer height: 0.2 ;MINX:92.342 ;MINY:79.395 ;MINZ:0.2 ;MAXX:127.659 ;MAXY:134.596 ;MAXZ:122 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.1 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S220 M105 M109 S220 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G92 E0 G92 E0 G1 F3000 E-6 ;LAYER_COUNT:610 ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X95.351 Y83.081 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F3000 E0 G1 F1200 X95.647 Y82.751 E0.01474 G1 X95.884 Y82.506 E0.02608 G1 X96.19 Y82.213 E0.04017
