holduspokus@gmail.coms
    Creality CR10-S
Récompenses de holduspokus@gmail.coms
  1. ah oui non pas une question piège je suis juste stupide ... oui en effet en enlevant la jupe ... shame ... je vais me cacher , merci !
  2. Bonjour, Je souhaiterai pouvoir imprimer une grande pièce, comme dans cura la surface de la CR10s est bien notée 300 x 300 mm je voudrai savoir comment rendre possible l'impression qui fait 279 x 250 mm ... Merci !
  3. bon du coups même procédure ( en touchant les connecteur fil aussi , histoire de ... ) et maintenant tout refonctionne comme la première fois .
  4. bon bah ... j'ai pas compris le pourquoi du comment, j'ai touché a la buté , le petit clic est bien là , test avec un auto home en ayant commencé bien haut et testé la buté avant la fin , ca marche . re test d'un auto home . et ... c'est redevenu normal . Par contre j'ai toujours mon premier problème avec l'axe Y qui ne retourne pas dans le coin quand je demande l'auto home. je vais voir si le même genre de procédure peut régler le problème ...
  5. j'ai trouvé ce post qui ressemble a mon problème ... je vais regarder ça de plus près .
  6. Bonsoir, bonjour. J'ai peur de faire un doublon bien qu'ayant bien rechercher une solution a mon problème. Voilà donc depuis les quelques mois que je possède la CR10S, pas de soucis de rencontré. changement de buses, quelques impression en ABS en plus du PLA ( et donc construction d'un caisson avec filtration ) bref, je me suis plutôt pas mal familiarisé avec la bête. voilà depuis quelques temps un premier problème est apparu, le " auto-home " ne fonctionnais pas totalement , l'extruder se plaçait bien sur la gauche , mais ne se repositionnait dans le coin. je devais donc " disable " les steppers, positionner le plateau a sa bonne place , puis une fois lancée l'impression se déroulait sans accro. pas de soucis sur la hauteur . Aujourd'hui j'ai un problème qui me semble plus ou moins du même ordre, mais concernant l'axe Z. en effet, avant mon lancement d'impression - la buse se situait bien au niveau du plateau, de même lors du leveling - puis une fois le démarrage du g-code, l'axe Z remonte de quelques mm. J'ai refait un auto-home et là, il y a bien déplacement jusqu'aux butés pour X et Y , mais cela n'essai pas de toucher le capteur de l'axe Z, pire cela remonte d'un ou deux mm, et ce, a chaque fois que je lui fait un auto home. le souci étant que dans move axis on ne peut forcer l'axe Z dans le négatif, pour le " re-calibrer " . je ne vois pas du tout comment regler cela. ( Firmware d'origine ) Auriez vous des pistes pour moi ? Merci d'avance.
