smurf81
Récompenses de smurf81
  1. smurf81
    Anet A9
    super, je vais imprimer ca. Pour le filament, j'ai utilisé qu'un rouleau d'AmazonBasic, ca imprime nickel.
  2. smurf81
    Anet A9
    j'ai pas encore tenté de la faire fonctionner en USB mais c'est prévue. J'ai une question, j'ai eu un défaut hier sur une pièce mais je ne sais pas d'ou cela peut venir sur la droite de la pièce on peut voir une ligne qui n'a pas bien été imprimé. En plus gros je comprend pas trop comment ca a pu arriver car la suite se passe bien
  3. smurf81
    Anet A9
    non j'avai pas oublié mais je me suis dis que pour la plupart des cas ca passerait et pour le moment je suis entièrement satisfait de ta solution. Au final ca accroche bien et j'arrive à enlever les pièces sans trop de difficulté mm si je pensais que ca partirait tout seul qd le verre allait refroidir.
  4. smurf81
    Anet A9
    alors en fouillant sur reddit, j'ai trouvé un post sur l'anet A9. Une personne a réussi à récupèrer un firmware modifié Marlin pour l'A9. Lien vers le post reddit : https://www.reddit.com/r/Anet3DPrinters/comments/i72p37/upgrading_the_anet_a9_firmware/g3p6yhq/ Lien vers le repo github :https://github.com/technoo10201/Anet_A9_Marlin_Firmware J'ai pas encore essayé mais pour le moment je ne m'y connais pas assez en compilation pour essayer ( mais ca me tente bien )
  5. smurf81
    Anet A9
    tu as mis une cale en dessous ? j'ai peur qu'elle ne soit plus droite
  6. smurf81
    Anet A9
    J'ai acheté 6 miroirs de 150x150 pour 6€. C'est pas exactement la bonne taille mais au vu du prix je me suis dis que ça irait très bien. Par contre question, es tu resté avec les vis et ressorts d'origines ? Ca commence à serrer fort pour arriver à niveler le plateau comme il faut
  7. smurf81
    Anet A9
    Super idée, je vais essayer de passer chez Castorama. Tu l'as pris en quelle épaisseur ?
  8. smurf81
    Anet A9
    j'ai réussi au bout du quatrième essai en suivant les recommandations de ce site : https://wikifab.hatlab.fr/Impression_3D_-_Comment_obtenir_une_1è_couche_parfaite j'ai fait attention à bien rester présent lors de la première couche pour vérifier l'écrasement par rapport au plateau, c'était pas parfait j'ai changé le réglable en live mais il a finis par bien accrocher
  9. smurf81
    Anet A9
    mince j'ai essayé de faire ce petit Flexy Rex mais je n'arrive pas à faire accrocher la première couche :https://www.thingiverse.com/thing:2738211 première impression a bien commencé mais au bout d'un moment ca s'est décollé et ca a fait un gros paté. j'ai vu que Cura avait configuré l'impression sur 200° et 50° de bed, j'ai testé en passant à 210° et 60° mais les premières couches n'accrochent pas assez. Je viens de lire ce tuto : je me pose la question sur la ventilation. On a 2 ventilos sur l'imprimante, celui de face tourne mais pas celui sur la droite. C'est normal ? ( il tournait qd j'avai lancé la poignée mais je n'ai pas regardé si il tournait sur la première couche ). C'est géré par le gcode le fait que les ventilateurs tournent ? Il ne faudrait pas les faire tourner sur les premières couches ?
  10. smurf81
    Anet A9
    J'ai monté ma machine ce weekend. J'ai imprimé la poignée pour le déplacer sans problème, vraiment impressionné. Photo du résultat Le lit chauffe bien, la buse aussi et les 2 ventilateurs tournent à plein régime. Par contre question, faut t'il changer le revêtement sur le lit d'impression, j'ai réussi à garder les bandes adhésives presque intact mais je me demande si il faut les changer à chaque impression ? d'ailleurs c'est quoi comme bande ? Autre question : je voudrais pouvoir mettre en pause l'imprimante quand je ne suis pas à la maison ( j'ai un peu peur des problématiques de départ de feu ) mais l'imprimante ne gère pas la reprise en cas de coupure de courant ( ou alors je n'ai pas trouver ou ). Comment puis je faire ? Octoprint fournit il cette fonctionnalité ? ou faut il obligatoirement flasher le FW de la carte avec marlin ?
  11. smurf81
    Anet A9
    j'ai pas l'impression qu'il tourne
  12. smurf81
    Anet A9
    Bonjour, nous sommes plusieurs à avoir acheter une Anet A9 suite à une trés bonne affaire sur dealabs (moins de 70€). Mais n'ayant pas trop d'informations sur cette imprimante, nous allons essayer de faire un thread avec le maximum d'infos que nous allons récupèrer. N'hésitez pas à poser des questions. - page de déballage de l'imprimante : https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fdrucktipps3d.de%2Fanet-a9-ender2-klon-montage%2F - réglage dans Cura ( en allemand ) : https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fdrucktipps3d.de%2Fforum%2Ftopic%2Fanet-a9-2%2F%3Fpart%3D9&sandbox=1
