alainz
    Alfawise U30, Anet A9
Récompenses de alainz
  1. alainz
    Anet A9
    Excellent pour la X1, tu fais un envieux ! Attention à ne pas utiliser de spatule pour décoller tes prints, et bien attendre que ça refroidisse. Concernant la connexion au PC, je n'ai jamais tenté sur mes imprimantes, j'utilise uniquement la carte SD. Pour les ateliers, rien à voir avec mon boulot (dans les Télécoms), mais on essaie de faire des ateliers dans ma boite pour partager nos passions (danse, yoga, foot), et donc pourquoi pas l'impression 3D qui fait pas mal de curieux.
  2. alainz
    Anet A9
    Avec plaisir ! J’utilise surtout mon U30 à la maison, et l’A9 est au boulot. Avec certainement un petit atelier découverte avec les collègues une fois que ce sera possible. Maintenant que je me suis fait la main, c’est du côté des Artillery que mon regard se porte (la Genius plutôt, la Sidewinder X1 étant trop grosse pour mon utilisation).
  3. alainz
    Anet A9
    Salut ! C'est une taille standard. J'ai pris celles-ci qui vont très bien : https://www.amazon.fr/gp/product/B07X8TJQ1G/ Bonne journée
  4. alainz
    Anet A9
    En effet, c’est beaucoup plus simple d’enlever le filament de mon Alfawise que de l’Anet.
  5. alainz
    Anet A9
    Ok. Tu devrais éviter de passer le bout du filament dans l’extrudeur. Car il sera trop gros et c’est pour cela que ça coince. Pour éviter ça, débranche le tube du côté de la buse et coupe le bout du filament pour l’enlever facilement ensuite.
  6. alainz
    Anet A9
    Oui, voici ce que je fais : - buse à 200 degrés - je « force » le filament manuellement vers la buse, ce qui fait sortir du filament par la buse - immédiatement je tire le filament dans l’autre sens pour l’enlever de la buse par le haut et il sort - je recoupe le filament entre l’extrudeur et la buse car il y a un amas au bout du filament et il ne passerait pas dans l’extrudeur sinon
  7. alainz
    Anet A9
    Même pas. En serrant elle se retrouve bien droite. Mais il faut tout de même rester minutieux. Les quelques éventuels microns d'écart seront comblés avec un bon leveling. Et même si la découpe des profilés semblent très droite, je ne suis pas certains qu'il n'y ait pas aussi quelques microns d'écart lorsque tu la cales tout en bas.
  8. alainz
    Anet A9
    Pense à décaler la colonne vers le haut pour éviter cela.
  9. alainz
    Anet A9
    En effet, j'ai reçu le modèle 160x130, mais cela sera suffisant pour la plupart des impressions. Si plus grand, j'utiliserai ma U30, ou sinon scotch de peintre. J'ai lancé une impression hier, avec bed à 60°, et leveling bien réalisé. Impression au top, avec bonne adhérence, et décollage assez facile en fin d'impression. Bonne idée oui pour le miroir sur mesure de chez Casto. Tu nous diras à l'usage comment cela se comporte. Merci pour le lien, ces recommandations sont très intéressantes ! Les réglages par défaut de Cura semblaient tout de même déjà bons (ventilo à 0% et vitesse plus faible pour la première couche).
  10. alainz
    Anet A9
    Oui, l'impression de la poignée m'a aussi impressionné. Le revêtement va vite partir par contre. J'ai tenté de mettre du scotch de peintre qui ressemble à celui qu'il y a de base. Sans grand succès. Et le support métallique sans le scotch me déçoit. Je vais donc essayer une plaque en verre : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TR5B92L/ Concernant ta dernière question sur la mise en pause, j'ai bien peur que ton impression ne soit pas au top, et que tu vois un défaut sur ta pièce à la fin. Mais le sujet est intéressant, je suis preneur de l'info s'il y a des spécialistes de la chose.
  11. alainz
    Anet A9
    Pour les paramètres, j'ai sélectionné dans Cura l'imprimante Ender 2 en modifiant juste la taille du plateau en 160 x 160. Aucune autre modification. Ton filament a plutôt bonne réputation, mais je ne l'ai jamais essayé. Sur ton impression, il semble y avoir un problème sur l'axe Z (hauteur) car on voit des couches mal alignées, notamment à 1cm de hauteur. Sinon, peut-être est-ce simplement un problème de température. Si ta pièce colle bien, ne touche pas celle du bed. Par contre, tu disais plus haut imprimer à 210 voire 215°. Ton filament semble ne pas avoir le temps de refroidir, ce qui peut expliquer ces petits fils : donc trop chaud, trop vite, pas assez refroidit. Donc, je te conseille de : - réduire la température (200°) - n'hésite pas à imprimer une tour de température pour tester la meilleure température avec ce filament / ces réglages - vérifier que ton ventilateur (qui refroidit le filament qui sort de la buse) tourne bien (100%) - réduire la vitesse d'impression (50mm/s au lieu de 60)
  12. alainz
    Anet A9
    J'ai laissé par défaut, et mes impressions sortent très bien. Tu as pu tester ?
  13. alainz
    Anet A9
    Tu as quand même pas mal de réglages à revoir là quand on voit le résultat. Tes cercles ne sont pas ronds, l'accroche du cercle en haut à gauche a un problème avec le remplissage à côté, et le remplissage lui-même n'est pas propre. Sans parler des filaments. Vérifie la bonne tension de tes courroies, prend un Cura plus récent, et génère un nouveau gcode. Comme partagé plus haut, le préréglage de l'Ender 2 - avec modification des dimensions du plateau - fonctionne très bien pour la mienne.
  14. alainz
    Anet A9
    Comme dit plus haut, c'est très souvent parce la buse est trop proche du bed. Si cela te le fait sur les premières couches et pas ensuite, ne cherche pas plus loin et refait ton leveling. Si cela te le fait même au bout de quelques centimètres de hauteur, cela sera certainement plutôt un problème de température de la buse ou quelque chose qui coince.
  15. alainz
    Anet A9
    As-tu imprimé la poignée qui est déjà en gcode (fichier dans la SD) ? Si oui, as-tu eu également ces filaments et excroissances ? Il faut toujours commencer par les fichiers fournis avec l'imprimante afin de valider son bon fonctionnement. Cela te permettra de voir si le problème provient de ton montage, filament, leveling, ou d'un mauvais réglage dans Cura ou un autre slicer.
