Oiseau
Récompenses de Oiseau
  1. Oiseau
    Anet A9
    Si tu vas dans le menu, puis control, puis fan et que tu règles à 255, il ne tourne pas ?
  2. Oiseau
    Anet A9
    Le revêtement n'est pas à changer à chaque impression, tu le changes quand tu n'es plus satisfait par l'adhérence de ta première couche dessus. Sur mon imprimante, je l'ai remplacé par du Kapton, c'est efficace, une plaque de verre fonctionne aussi. Pour ce qui est des pauses, c'est un peu plus compliqué. Elles ne sont pas utilisés dans ce cadre là en temps normal. Dans ton cas, tu voudrais qu'elle coupe tout élément chauffant, pour cela tu peux insérer les commandes que tu souhaites directement dans le GCODE avant ton impression (pas ouf), ou tu peux connecter ton imprimante en USB et utiliser ton ordinateur pour envoyer le GCODE, mettre en pause, couper tout éléments chauffant et faire l'inverse après. Tu dois aussi pouvoir le faire directement dans les menus de l'imprimante. Avant une reprise, il est bien de faire extruder un peu de plastique. Le cas de la coupure de courant est le pire, car l'imprimante fais un home de ton axe X et Y à la reprise et que la précision d'un capteur de fin de course n'est pas parfaite, tu risques de voir la zone où tu as repris.
  3. Bonsoir à tous, Moi c'est oiseau, je ne suis pas nouveau dans le domaine de l'impression 3D dans lequel j'ai fait mes premiers pas en 2015. Ma première imprimante était à base de lecteur CD/DVD qui a malheureusement été benné par mon ancien Fablab et j'ai ensuite utilisé des Prusa I3 Mk2 avant d'acheter mon ender 3 en 2018.
  4. Oiseau
    Anet A9
    Tu parles du ventilateur fixé sur le côté ou le ventilateur fixé sous la cage métallique. La mienne tourne sans problème, les deux ventilateurs fonctionnent.
