Léo Puga
Récompenses de Léo Puga
  1. Je vais regarder à ça pour mes axes merci, mais pour mon bloc d'alimentation je me demande toujours si je n'ai pas trop serrer les vis
  2. Bonjour à tous, Je vous écris après avoir (essayer) de correctement monter mon ender 3 pro, c'est ma toute première imprimante, mais j'ai rencontrer pas mal de problème : Premier point : mon bloc d'alimentation frotte sur le bed, il ne tient pas droit sur l'axe,il se déporte légérement sur la gauche. Deuxième point : mon axe X a du jeu et ne descend donc pas parallélement du côté droit et du côté gauche, toujours un petit décalage, j'ai essayer de resserer les vis excentrique mais rien n'y fait. J'ai pourtant parfaitement suivi la notice fournie avec l'imprimante à la lettre, c'est donc après 4 heures de galère à essayer de résoudre le problème que je me tourne vers vous. En espérant que vous m'apporterai une solution. Merci d'avance à la communauté !
