SYL VAIN
Tout ce qui a été posté par SYL VAIN
  1. Bonjour Stef et merci pour ta réponse. Concernant les paramètres que j'avais modifiés, c'était uniquement les paramètres d'impression au niveau de CHITUBOX. J'ai bien vérifié après avoir réinstallé CHITUBOX que ces paramètres étaient "revenus à la normale" par rapport à ce que j'avais modifié ! Je vais regarder pour le profile de tranchage. Sinon j'avais aussi changé de résine mais sans changer les paramètres résine dans CHITUBOX. Pour les impressions déjà faites, je n'ai malheureusement pas gardé les fichiers étant donné que ce sont des pièces uniques que j'avais faite pour me faire la main. Du coup ça m'apprendra a supprimer trop vite les fichiers qui fonctionnent. Je vais aussi et à nouveau refaire le réglage du Zéro même si je l'ai déjà fait, ça ne mange pas de pain ! En tous cas j'espère que ça ne vient pas de l'imprimant car elle est neuve du mois de juillet ! Encore merci pour ta réponse. Sylvain
  2. Bonsoir à tous, Après m'être rapidement présenté, je reviens vers vous afin d'essayer de trouver une solution à mon problème d'impression. En effet, je n'arrive plus a imprimer quoi que se soit depuis que j'ai voulu modifier les paramètres d'impressions pour une pièce qui n'a par ailleurs pas été imprimée! Seuls les "socles"avaient été imprimés sur le plateau. J'ai donc nettoyé et de nouveau lancé l'impression. Rien n'y a changé, mêmes résultats. J'ai ensuite changé de résine et d'impression, pour voir si ça changeait quelques choses. De nouveau rien si ce n'est l'impression de la base. Du coup, j'ai désinstallé et réinstallé CHITUBOX afin d'y retrouver les paramètres de base. Rien y change, je n'ai même plus les bases qui s'impriment. Je ne comprends donc pas et plus pourquoi ça n'imprime plus! Si quelqu'un a une idée, un conseil, une solution je suis preneur. Dernière chose que je n'ai pas changer c'est le film plastique du fond de bac. Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence mais au cas où ! Voilà, merci d'avance à ceux qui m'apporterons leur aide. Bien à vous!
  3. SYL VAIN
    Présentation
    Bonjour à toutes et tous, Débutant dans l'impression 3D, j'ai 45 ans et ai acquis une imprimante Anycubic Photon pour réaliser des pièces et objets pour mes maquettes et dioramas de véhicules blindés principalement. Rencontrant quelques problèmes d'impression, je cherche via ce forum a résoudre ce qu'y m’empêche d'imprimer mais je ferai un autre post dans la rubrique adéquate afin de vous exposer mon problème et trouver avec vous j'espère, une solution. Merci d'avance !!!!
