GUY1703
Tout ce qui a été posté par GUY1703
  1. Bonjour. Pièce remplacée. Ca fonctionne ! Merci
  2. https://www.amazon.fr/dp/B0F25WWNL3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  3. Sur Amazon : 22€
  4. Je l'ai ajouté. Il fonctionnait sans problème depuis plusieurs années.
  5. J'ai fait un reset eeprom mais le bl-touch est toujours actif. Je pense aussi que le bl-touch est défectueux. Je vais attendre la livraison du nouveau (Lundi) Je te tiens au courant...
  6. Merci pour ta réponse. La tigette du bl-touch, s'est cassée. En attendant une nouvelles cellule commandée, j'ai bricolé une tigette. Une fois replacée sans avoir touché à fils, la bl-touch fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que si je lance un auto-home l'imprimante remonte au lieu de descendre pour le contact avec le plateau. Après beaucoup de recherches, arduino, pronterface...., rien ne change. D'où l'idée de remettre tout à zéro. Il s'agit de la cr10 v2 et non la pro.
  7. Bonjour, J'ai des problèmes avec le bl-touch de mon imprimante cr10V2. Je voudrais faire un reset d'usine. Où puis-je trouver le fichier "reset-factory" à placer sur la carte SD ?
  8. Bonjour, J'ai des problèmes avec le bl-touch de mon imprimante cr10V2. Je voudrais faire un reset d'usine. Où puis-je trouver le fichier "reset-factory" à placer sur la carte SD ?
  9. De fait en imprimant dans l'autre sens, c'est plus solide. Merci à tous.
  10. nombre de parois >= 4 nombre de couches haut et bas >= 4 taux de remplissage >= 40% Je n'ai pas les mêmes termes dans la rubrique paroi (photo) J'ai mis remplissage à 100% Ca changerait quelque chose ?
  11. Bonjour, Les pièce jointe en photo (3cm) manque de solidité à la jonction de la patte (trait rouge). Je ne peux pas placer des renforts. La patte seule est suffisamment solide. Y a-t-il une configuration spéciale dans CURTA pour régler ce problème ? Je l'imprime en PLA, serait-ce plus solide à cet endroit en ABS ?
  12. Et voici la pièce PIECE_3.mp4
  13. Pas beaucoup d'avis Pas grave, c'est réglé. Pour ceux que ça intéresse, je n'ai rien fait et ça refonctionne Je suppose qu'il s'agissait d'un problème de contact aux fiches et, en remontant, il s'est remis. J'ai pu terminer ma pièce (jointe) PIECE_3.mp4
  14. Bonjour, J'ai des vibrations sur les moteurs de l'axe Z. J'ai pensé à un des 2 moteurs défectueux mais, après démontage, je constate que si je branche celui qui vibre sur la tresse de l'autre il ne vibre plus. Je suppose que le problème vient du boitier. Connaissez-vous ce problème ?
  15. Oui je ferai ça mais plus tard. Tant que tout fonctionne bien je vais en profiter pour faire mes pièces.
  16. Bonjour, Une connaissance a pu résoudre mon problème Il fallait changer le débit de plastique en allant dans le menu : control, motion, steps/mm, Esteps/mm. Il m'a conseillé de mettre 405 comme valeur. Maintenant tout fonctionne normalement, ouf ! A bientôt, Guy
  17. Après quelques jours à faire autre chose, j'ai repris "l'affaire". J'ai de nouveau fait une multitude d'essais (changement de buse, plastique nettoyant, plusieurs pla différents, réglage plateau...) sans meilleur résultat. Je n'ai pas de fichier gcode test de chez creality pour cr10 V3. Quelqu'un aurait-il ou un fichier gcode qui tourne parfaitement sur cette imprimante ? Sur la photo je montre une roue dentée, je ne sais pas comment je dois la régler , serrée ou pas du tout.
  18. Normalement je suis très patient mais là, y en a marre. J'ai une imprimante cr10 V3 à vendre.
  19. Titi, Désolé mais je ne vois pas de quoi il s'agit. Et le tuto, comment le trouver ?
  20. Pour info, J'ai changé la buse. Réinstallé la dernière version de cura. J'ai un meilleur résultat, rigidité mieux mais pas encore la rigidité qu'une connaissance a avec sa CR10. Je suis entrain de faire des essais des différents plastiques que j'ai. Je n'ai pas de réponse de Créality. A suivre..... Les em..... s'accumulent. Le plastique ne sort pas régulièrement et n'adhère pas à la plaque (photo)
  21. V 4.7.0 Je viens d'installer la V4.7.1 et toujours pas de cr10V2
  22. Je ne vois pas non plus la V2 dans la liste.
  23. Ok merci. J'ai contacté Creality. Ils m'ont répondu et demande des photos. A suivre..... Comme la V3 n'est pas dans Cura, quelle imprimante sélectionnes tu ? Et si tu l'as connais bien, quelle configuration mettrais-tu pour ma pièce ?
  24. Et ta pièce imprimée est rigide ? Et je réitère ma demande , y a-t-il qq qui possède la CR10 V3. Je crains avoir acheté un modèle trop récent et pas au point.
  25. Fawkes2077, As -tu un résultat valable de l'impression ? Je désespère Je pense de plus en plus que la cr10 V3 a un problème.
