Nico Kiezer
Tout ce qui a été posté par Nico Kiezer
  1. Bonjour, et merci beaucoup, le problème venait de là, j'étais bien à -30 en z offset, le problème est résolu !
  2. Bonjour, tout est d'origine, firmware, et matériel, le BL touch inclus, ça sortait à peine du carton
  3. Bonjour et merci d'avance pour votre aide ! Tout d'abord je développe un peu mon sujet, je m'excuse pour la longueur de mon texte ! Donc, je viens d'acquérir une CR10 s Pro V2 de chez Creality. Une fois monté et branché, je m'attaque au réglage du plateau, je lance donc un leveling (avec un BL touch, je précise que c'est mon premier ) et la, l'axe Z monte, et c'est tout. Bl touch rouge clignotant et rien d'autre. Un sujet d'un forum conseille de sortir la tige pour vérifier si elle n'est pas bloqué. Ce n'est pas mon cas, j'allume l'imprimante tige sortie, et la nickel, le BL touch rentre et sort 2 fois, et reste rouge fixe. Apparement c'est bon signe ! Je retente à nouveau le leveling, et la nickel, la tige du bl touch sort, voyant bleu, l'axe Z descend, ça remonte au moment ou le Bl touch touche le plateau. L'axe Z remonte et reproduit la même chose lentement. Ça palpe et ça remonte à nouveau. Sauf que là, ça redescent avec le BL touch en tige rentrée, et la buse qui descend au point de s'enfoncer dans le plateau ! J'ai refais des essais en palpant moi même le BL touch pendant le leveling, et en fait, l'axe Z descends environ 3 cm plus bas que l'endroit ou le Bl touch s'est enclenché ! Mon Bl touch est il défectueux ? Ou j'ai commis une erreur, et par conséquent, serais je défectueux ? Merci d'avance pour votre aide ! J'espère avoir été plutôt clair, n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions
  4. alors tout d'abord merci de ta réponse ! je ne conaissais pas le paramètre expansion horizontal j'ai mis la valeur à 0.5mm (c'est ma valeur par défaut d'épaisseur du trait que j'utilise) et le modèle 3d sur cura apparait nickel, je fais un essai en imprimant uniquement le haut du crane avec les oreilles pour vérifier, si c'est ok, je fais une impression complète ! je vais installer les plugins merci et pour prusa slicer, je ne m'en suis jamais servit encore, je ne connais que Cura, ducoup avant d'aller voir ailleurs je souhaitais vérifier toute les possibilités de cura afin d'améliorer ma maitrise de l'outil verdict dans une trentaine de minutes ! ps : oui c'était bien de ce modèle sur cults qu'on parlait ^^ impeccable ! aucun soucis pour ma part ! Merci beaucoup pour tes conseils problème résolu !
  5. Bonjour à tous, en espérant ne pas créer un sujet doublon avec un autre, je n'ai pas trouvé dans le forum la réponse à ma question... Je cherche à imprimer le malinois ci dessous en low-poly, le problème que j'ai est que les oreilles sur le modèle 3D sont trop fines (modèles trouvé sur 3D cults), comme vous pouvez le voir sur la seconde image. J'ai essayé le paramètre "impression paroi fines" ça ne corrige pas le défaut convenablement (photo 3) Ma question est donc, est il possible avec meshmixer, ou tout autre logiciel ou même un paramètre dans CURA que je n'aurais pas vu d'épaissir le modèles 3D pour que les oreilles fassent l'épaisseur de la buse (0.4mm) , (et pas celle d'une feuille de papier comme actuellement...) Merci d'avance pour votre réponse !
  6. bonjour, oui le ventilo est bien à 100% à la seconde couche je n'ai pas eu le temps de changer de fang mais j'ai tout préparé et imprimé en support, je vais voir pour le remplacer cette semaine c'est vrai que je n'avais pas pensé à la ventilation, merci
  7. une 3ème photo ou on voit mieux
  8. Bonjour à tous, ayant pour objectif de commencer à faire des print un peu plus ambitieux (et ayant déjà essayé sans grand succès ^^), je me renseigne pour améliorer ma longer LK4 pro (c'est la alfawise U30pro au cas où vous ne sauriez pas, seul la marque change). J'ai déjà imprimé tout le nécéssaire pour imprimer un fang de thingiverse pour la bécane, et je me suis dis qu'avant de le monter, je vais faire un test overhang pour voir jusqu'où elle imprime. le résultat est franchement supérieur à ce que je m'attendais, si on ne tiens pas compte du défaut récurent visible sur la droite en première photo (jusqu'à 60 degré nickel) Je voudrais par conséquent corriger ce défaut pour avoir une base correct jusqu'à 60°, et ensuite monter tout le nécéssaire, et refaire un test après pour avoir un comparatif. Mais si je ne corrige pas ça, améliorer la longer ne sert à rien ^^ Voici par avance mes paramètres cura, merci d'avance pour vos réponses ! AU30_Overhang_Angle_Test_30-80.html
  9. Retour sur un dernier print : 1h d'impression 10/13 cm de mémoire de haut Une seule épaisseur de couche et AUCUN défaut, le vase est parfaitement étanche j'ai effectué le réglage de l'extrudeur sur pronterface et sur 200mm d'extrusion demandé je mesure 200,5 mm donc quasi parfait et ça a visiblement réglé mon soucis (+ le ptfe précédemment corrigé) Merci beaucoup à tous pour vos conseils avisés
  10. Ah d'accord ! Je garderai ca en tête si je vois des bourrelet apparaître Dans ce cas précis je n'ai que des "trous" donc le coupleur est en cause J'en déduis se compresserais plus doucement qu'il ne se détendrais ce qui ne ferais pas apparaître de bourrelet mais seulement des trous?
  11. Je reviens vers vous avec une nouvelle impression en pièce jointe Beaucoup plus petite (un peu moins de 10cm) même paramètres cura, sauf pour la température vu que je n'ai pas pris la même couleur de filament (mais c'est la même marque "ice filament" ) Le résultat est bien meilleur, je vais quand même corriger mon extrudeur j'ai été récupérer un cable pour connecter mon pc a mon imprimante. Je referais une nouvelle impression ce soir ou demain et si tout est nickel je vous le dirais
  12. La longer lk4pro c'est la alfawise u30 pro en gros si tu vois laquel c'est par hasard il n'y a qu'une seule vis/moteur Z J'ai contrôlé tout les serrage de tout les profilés/roue/axes etc hier soir aussi d'ailleurs (sauf le pignon de l'extrudeur mais tu me l'a fais vérifier précédemment ^^)
  13. Je précise que j'ai relancé une impression avec les mêmes paramètres Cura pour voir si ce que j'ai fait jusqu'à présent a amélioré ou non la situation Verdict dans 4 heures !
  14. J'ai bel et bien un méplat sur l'axe moteur le contrôle du serrage est ok ah d'accord, je vais voir ça, je lance l'impression d'ici quelques heures et je te donnerais mon retour Par contre je ne comprends pas pourquoi l'axe Z serait en cause, si ce serait le cas, n'aurais je pas parfois des bourlets et parfois des trous sur mon impression? Et concernant la différence entre une demande de fil à 200mm et une longueur de fil sortie à 190mm que j'ai dis plus haut, je vais chercher un câble usb pour imprimante, pour paramétrer mon extrudeur sur pronterface, ce serait déjà un "gros défaut" de réglé, y'a quand même un écart de 5% de débit de filament ! Sur une impression à 60mètres de fil par exemple, ça représente tout de même 3m de manque sur la statuette !
  15. La vérification du pneufit est ok en relisant ta procédure J'étais tombé sur un tuto similaire au tient quand je l'ai fait mais merci je garde celle là en raccourcis pour les prochaines fois
  16. Voici les paramètres cura paramètres cura.html
  17. Alors merci pour vos réponses déjà pour la photo arrière la voici, je n'arrive pas a trouver le début du manque concernant l'axe z je n'ai constaté aucun point dur en le faisant descendre et monter a la main Comme c'est ma première grosse impression j'étais présent toute la journée a proximité et je vérifiais régulièrement ma bobine et je n'ai eu aucun mauvais déroulement " toute les heures je sortais ma bobine du support sans arrêter l'impression et sans tirer le fil, je déroulait quelques mètres et je le re enroulais Normalement pour être sur que ma bobine ne soit pas le problème) et bien sûr, je surveillait un peu après et ce n'est pas ma manipulation qui provoquait le manque) J'ai par contre trouvé 2 défaut hier soir ! mon tube ptfe était un peu noir dans la tête de chauffe je l'ai retiré j'ai coupé cette extrémité ensuite j'ai constaté que pour une extrusion a 200 mm demandé je n'en avais que 190 en sortie ! (Je vais extraire mes paramètres cura pour vous l'envoyer)
  18. Bonjour a tous, tout d'abord je m'excuse si mon sujet n'est pas dans le bon endroit :/ Voilà, je démarre dans l'impression 3D depuis peu de temps, ce que vous voyez en photo est mon premier objet aussi gros (20,5 cm). Je possède une longer lk4 pro comme imprimante, et je recherche d'où viens le problème visible sur l'image, (lignes manquantes sur la figurine, on appel ça de la sous extrusion n'est ce pas?) C'est bête mais j'ai vérifié sur mon slicer (Cura) si j'avais pas d'erreur de couche manquantes mais non. D'après mes recherches ça pourrait être l'extrudeur qui "claque" mais je n'ai rien entendu de tel pendant l'impression J'ai imprimé avec une buse en 0,4mm et 0,25 en hauteur de couches. J'espère que le problème se règle simplement parce que je n'ai pas beaucoup d'aisance dans les paramètres "avancés" dans le domaine... Merci d'avance pour vos réponses en tout cas :)
