Jason Faust
Récompenses de Jason Faust
  1. Jason Faust
    Axe Z inversé
    Bonjours ,voila j'ai acheté récemment une whanao D12 230 pro mono avec le 3D touch ! Donc je fait le montage impeccable et je flash le firmware de whanao 3D touch et au moment de faire un home l'axe Z au lieux de descendre se met à monter .... je regarde voir si j'ai bien branché le 3D touch et oui il est bien sur l'axe Z- j'essaye de le mettre sur le Z+ au cas où la il descends de quelque millimètres et ne.bouge plus ... bon je cherche un autre firmware j'en trouve et sa fonctionne sauf que le firmware et moins complet et me plait pas et je préfère avoir le firmware d'origine quoi Savez-vous si il est possible de modifier le firmware de whanao pour corriger le problème sachant que j'ai une carte mère c'est une makerbase 3.1 et je n'est pas de fichier Txt à modifier pour la config ??? Je sais que c'est juste ligne à modifier de mémoire à faire
  2. oui le bl touch est bien activer etc... j'ai quelque connaissance par rapport a ça non je ne sais pas utiliser prontface sa sert a commander via un pc ? ( mon imprimante et asser loin de mon pc et je n'est pas de pc portable) oui je sais que les clones peuvent poser problèmes
  3. Bonjours , je viens ici par se que la sa fait des heures que j'essai de corriger un problème j'en peux plus x) donc comme dans le titre j'ai une ender 3 avec la nouvelle carte mère de créality et un clone de bl touch le 3d touch v3.1, et voila j'ai voulue faire mon propre firmware avec visual studio code ^^ ( surtout par se que je veux faire un bed leveling par 5 au lieu de 3 points ) mais le bl touch et alimenter mais quand je fait un home le "bitonio" du 3d touch ne se déploie pas et du coup arrêt d'urgence avant de tout casser ^^. A savoir aussi avant j'utliser un firware de créality de mémoire c’était celui la "Ender-3_4.2.7_Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225.bin" et se que j'ai remarqué avec ce firware la le bl touch a une led bleu qui s'allume et il fonctionne trés bien , et avec les autre non? et mon bl touch et alimenter via le pin 27 merci de vos futur réponses PS: j'ai déjà regarde pas mal de sujet sur ce forum et testé plein de firmware différent et sa ne marche pas put moi
