axelaxel
Récompenses de axelaxel
  • Reacting Well Rare
  1. Top merci pour les infos je fait check un peu tout ça
  2. Salut a tous. J'ai un souci que je peine à comprendre. C'est comme du warping mais pas a la base de la pièces sur le plateau mais plutôt sur une parti fine (exemple ce benchy en cours d'impression) La point du bateau remonte. Est ce du a un défaut de refroidissement ? Trop ou pas assez ? Je sèche un peu la. Je suis passé sur châssis Am8 et elle ne m'a jamais fait ça avant Merci
  3. TMC 2209 il me semble Ah bah elle sera pas rester longtemps
  4. Finalement je me suis pris un skr turbo avec écran tactile et tout ce qu'il faut sur Aliexpress Désolé j ai craqué
  5. Au top c'est nickel
  6. J'en ai une mais j'ai jamais réussi à la flashé je pense elle est morte ahah nan du coup aller je te prend le kit ramps
  7. L'anet origine c'est une 1.7 ? En vrai pourquoi pas ça éviterait pas mal de manipulation
  8. Honnêtement avec la carte d'origine ça marchait très bien pour mon utilisation Donc la ramps ira bien je pense. Ça m'intéresse si tu te sépare de ton kit effectivement
  9. Ok et les ramps pour un plus petit budget ça reste une bonne idée ?
  10. Bonjour a tous. Alors j'ai ma carte mère 1.7 qui a décidé de rendre l'âme. Je met en cause le driver de l'extrudeur après plusieurs test dans tout les sens. Du coup je me lance a acheter une nouvelle 1.7 sur Aliexpress. Et la qu'elle fut ma surprise de voir des prix au-dessus des 80€ alors que en 2020 je l'avais payé 18€ Sacré hausse des prix Du coup j'ai écumé les forum et j'arrive à 2 choix face a moi. Ramps ou skr ? Et la honnêtement je vais faire appel à votre expérience et vos connaissances la dessus parce que je ne sais choisir entre les 2 J'ai pas peur de bidouiller. J'avais déjà posé marlin sur la carte d'origine (non sans mal d'ailleurs) j'ai vu qu'il fallait recablé... Pas de soucis la dessus. La parti soft j'ai vu que ça pouvais se trouver où se faire soit même donc la encore ok. Sachant que j'ai un Bl touch de monté déjà et que j'aime continuer de l'utiliser. Je suis en train de monter un kit AM8 et je suis coincé pour imprimer les pièces pour finir le kit Voilà je m'en remet à vos conseils. Merci
  11. C'est ce que j'ai fait avec une installation propre de l'ide, j'ai tout supprimer, tout télécharger a nouveau et ça a brick la cm. J'en ai commandé une autre sur Aliexpress et une Anet donc j'aurai le firmware Anet et pas ctc
  12. Salut a tous, finalement j'ai commander un usbasp pour flash marlin, mais maintenant quand je compile avec l'ide arduino j'obtiens ca : In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ Le croquis utilise 105768 octets (80%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 131072 octets. Les variables globales utilisent 4107 octets de mémoire dynamique. Et j'arrive a téléverser mais l'imprimante est inutilisable, j'ai des menu mais ils semble tous vide
  13. Je n'ai pas utilisé de commande sauf M500 pour être sûr de valider. Mais sur repetier il y'a une interface avec les valeurs que l'on peu modifié. La commande pour y accéder c'est alt+e ou bien dans l'onglet "configuration" il y'a la ligne "configuration EEPROM du firmware
  14. Du coup petit retour sur cette expérience, en modifiant le baudrate directement sur l'imprimante et en le faisant corréler avec le pc et repetier j'ai pu connecté et renseigner mes nouvelles valeurs. Ensuite avec la commande M500 ça garde bien en mémoire même une fois débrancher et rebrancher. Comme j'ai changer les vis pour des trapézoïdal le pas était pas le même et donc plus de soucis de blocage a 35mm comme tout le monde avait
  15. En fait j'ai laisser tomber l'idée de la flasher vu que ça marche autrement. Après avec repetier j'ai accès à toutes les valeurs dans l'eeprom donc je vais modifier ce qu'il faut
