hombre
Tout ce qui a été posté par hombre
  1. Idem, jus d'ABS avec acétone
  2. Exact, directement sur l'alim.
  3. bien sur, ça sert à tout le monde, aucune question n'est anodine.
  4. Poster sur un forum, c'est le faire vivre!!! G un doute, g le droit de poser une question qui va me servir et servir à d'autres? Cette vidéo, je l'ai déjà vue 4 fois au moins( je suis abonné à ce passionné), et d'autres sur le même sujet, mais leur endstop a 3 contacts alors qu'il n'y en a que 2 sur la gt2560. je ne veux pas cramer ma carte au bout de 15 jours !!! D'autant plus, je me répète, que GeeeTech propose sur son forum une soudure bâtarde sur la carte mère alors qu'il parait autrement plus simple d'utiliser le connecteur existant. Avec l'énergie que vous avez déployé pour vos réponses, vous auriez eu plus facile de confirmer ou infirmer, mais c'est une mentalité... Comme vous avez accueilli le dernier qui a ouvert un post, il n'est pas près de revenir... Vive ce forum !!! Pour ma participation, j'avais 2 sujets intéressants en préparation, avec les schémas directeurs de faits et une 50e de photos, j'y renonce, je vais pas casser le q pour avoir des réponses pareilles.
  5. Bonjour, qq a t il déjà installé un capteur orange sur son support d'extrudeur? Il est indiqué sur le forum de GeeeTech de raccorder le signal en soudant directement sur une broche de la puce de la carte mère, je trouve ça moyen. Ne peut on pas plutôt envoyer le signal directement sur l'emplacement du Z mini? ça me parait plus propre... Derrière un pont diviseur bien sur, pour tomber sous 5V. (G lu quelque part qu'il valait mieux utiliser un pont diviseur plutôt qu'un 7805 à cause du délai de réactivité.)
  6. Salut, Jus d'ABS également, g apparemment trouvé une solution d'équilibre pour réussir mes pièces. Je ferai un post dès que g un moment.
  7. Je pense que j'ai fait une amélioration indispensable en rajoutant une petite barre de 6 leds 12V, le plateau est maintenant suffisamment éclairé. Pour voir les défauts d'ailleurs, car j'ai encore beaucoup de mal à aller au bout des pièces qui se décollent ou qui sont vrillées et ne s'adaptent pas. Je suis en ABS à 230°, plateau à 115. Si quelqu'un peut m'aider, je suis partant..
  8. Merci. Pour la chaleur, g testé les mosfets, le contrôleur, rien ne chauffe. Par contre, de l'autre coté, ça me plait moyen, l'alim est bouillante par endroit, je vais ventiler. Qq a mis un éclairage sur le plateau? c'est limite pour voir.
  9. Bon, la bonne nouvelle du moment, g pris l'initiative de monter la tension à 0.92 V et ça fonctionne. C'était donc bien un pb de tension. Je remercie Philippem qui s'est investi. Il me reste à apprendre à finaliser mes réglages de pièce, j'en suis loin.
  10. Je viens de trouver une formule: V ref = I nominal x 1.43 / 2.5 = 1.5 x 1.43 / 2.5 = 0.85 donc je suis bon. c'est pas ça alors.
  11. je sais pas mais je tourne en rond, ça me gave, c’était bien parti pourtant, j'avais réussi à trouver des solutions à tous les pb
  12. oui, juste la carte mère allumée
  13. Nouvelle donne, maintenant que l'imprimante est connectée depuis 30 mn, la tension sur les 5 cartes est environ à 0.85 ...sans que j'aie rien touché...la tension a changé ! Je bidouille un peu l’électronique et mon multimètre ne m'a jamais fait ça....
  14. super !!!! bizarre que ce soit déréglé au bout de 3m de fil d'essai...
  15. Écoutes, je te remercie pour ton aide. Comme je commence à avoir des années au compteur, je n'y vois plus trop donc l'opération risque d’être un peu longue , et je n'ai pas encore trouvé le bon tournevis. Merci encore, je te tiendrai informé du résultat. je tente de régler les 5 à 0.75.
  16. donc pour 30 mV, suis trop bas?
  17. g essayé sur l'axe Z, ça fait un grincement ds le sens de la descente mais ça tourne
  18. moins, entre 0.72 et 0.74
  19. je confirme, meme ref sur les 2 moteurs d'extrudeurs
  20. moteurs geetech 42SHD0217-24B 1.5 A, pour les axes, pas reussi à lire pour les extrudeurs, je suppose les mêmes. pour l'autre question, si je branche le moteur 1 ou le 2 sur le stepper 1, ça broute. dans l'autre sens, pas pu vérifier car l'extrudeur 2 n'est pas con,fig et il monte en température max
  21. Des extrudeurs? g fait déjà, même résultat sur l'axe moteur
