Triumph31
    Ender 3 pro avec CM 1.1.5 + tête Hotends AIO v2
Récompenses de Triumph31
  1. Et maintenant, ça fonctionne nickel ?
  2. Désolé que tu aies rencontré toutes ces difficultés. De mon côté, mes problèmes ayant démarré avant installation du Hotends AIO v2, je ne suis pas persuadé que mes derniers soucis soient liés à Hotends.fr Pour l'instant , je n'ai pas trouvé le temps de réinstaller une buse d'origine, de tester les vref et de refaire des essais. J'ai adopté une solution plus radicale : achat d'un Sidewinder X1 Je ne sais pas si elle va remplacer ma Ender 3 mais au moins, elle fonctionne nickel d'origine.
  3. Bon, ma tête Hotends AIO vient d'arriver chez le fabricant, pour tests.... à suivre donc, j'espère que cela ne vient que de ça...
  4. J'utilise un Hotends AIO, donc normalement pas de problème de PTFE qui doit arriver en contact avec la buse sur ce modèle.
  5. Actuellement, c'est la AIO v2 qui est installée, mais que je dois démonter et renvoyer pour test à la demande de Hotends.fr Si j'ai le courage, je vais essayer de remonter la tête d'origine, tant que ma machine est à poil...
  6. Le jeu est solutionné par l'utilisation d'un autre pneu fit, mais mon problème persiste. Je vais démonter et remettre de la pâte thermique, j'ai lu qu'un utilisateur de AIO avait déjà eu ce type de problème.
  7. Je parle du pneu-FIT entre l'extrudeur et le tube PTFE.
  8. Après de nouvelles emm...des avec mon imprimante, je vais reprendre quelques tests. Mais je suis en train de me demander si certains de mes problèmes ne peuvent pas être liés à mon extrudeur, et plus particulièrement à l'embout qui est vissé dans la partie métallique de mon extrudeur (là où rentre le filament). J'avais constaté en effet ces derniers temps du jeu à cet endroit : j'imagine qu'avec les allers-retours liés à la rétraction, ce jeu a dû s'amplifier et peut peut-être à l'origine de mes problèmes d'extrusion. Qu'en pensez-vous ? Autre chose : j'ai énormément de mal avec le plateau UltraBase que j'ai récemment installé (pourtant c'est un modèle de chez Creality, à priori). Je suis obligé de monter de 10/15° la température de mon filament pour que celui-ci adhère sur la surface en verre tempéré. Rencontrez-vous le même souci ? A part la laque, existe-t-il des solutions ?
  9. Je viens d'acheter plein de sacs congélation à zip et une centaine de sachet de silicate. Mais il est possible que le mal soit déjà fait pour certaines bobines... je vais essayer de les passer au four.
  10. Bon ben la même impression passe nickel avec un filament de meilleure qualité : c'est fou comme de l'humidité peut flinguer à ce point une impression ! Je vais quand même essayer de ravoir l'autre bobine car j'aimais la couleur...
  11. J'ai vraiment du mal avec cette imprimante : après quelques serrages de ci de là, j'ai refait des essais avec le Hotend AIO v2. Bilan : un cube de calibrage presque nickel et un Benchy pas mal du tout non plus. Puis hier soir, nouvelle tentative sur un objet de type boite, avec un autre filament. Et là, OK sur les premières couches puis échec total à partir de 2mm de hauteur (couches non liées). Est-ce qu'un filament dégradé (c'est vrai que celui utilisé hier soir était particulièrement cassant) pourrait expliquer une telle différence de qualité ?
  12. Alors, avant qu'il y ait une vingtième remarque m'indiquant que je suis allé un peu vite en besogne , je tiens à préciser que c'est quand même comme ça que j'ai procédé, en imprimant à minima un cube de calibrage voire un Benchy ou une tournée température après chaque grosse modification, et il n'y a rien qu'y m'ait sauté un oeil lors de ces tests. C'est vraiment tout récemment, après mes déboires avec le PETG ayant fondu dans mon corps de chauffe, que j'ai constaté des dégradations, surtout sur les Benchy. Plutôt que de remonter directement le mécanisme d'origine (remarquez, maintenant que je suis revenu en 24V...) je voulais donner sa chance à mon Hotends AIO Evo, tout neuf. Je vais remettre le BuilkTak d'origine car j'ai beaucoup de mal à avoir de bons résultats avec l'UltraBase Creality, et puis je vais me lancer dans une série de tests. Je vais aussi d'obtenir des réponses de la part de Hotends, mais la communication est un peu compliquée et très "sommaire". J'ai lu pas mal de causes possibles autour d'un claquement d'extrudeur : vref mal réglée (je crois), pb de ventilation de la carte mère, ...
  13. Et que pensez-vous des ventilos qui vont avec le hotend AIO Evo de Hotends ? J'ai l'impression qu'ils dépotent pas mal.Et que pensez-vous des ventilos qui vont avec le hotend AIO Evo de Hotends ? J'ai l'impression qu'ils dépotent pas mal.
  14. Bonjour à tous, J'étais jusqu'ici super satisfait de ma toute récente Ender 3 pro. J'y ai apporté avec succès pas mal de modifs afin d'améliorer principalement mon confort : 1 - installation d'une carte mère Creality 1.15 2 - remplacement du ventilo de la carte mère par un Noctua 4010 avec régulateur de courant. 3 - remplacement du ventilo de l'alimentaire par un Noctua 60 --> je ne sais pas si ça a un lien avec mes problèmes, mais je signale que depuis cette installation (et celle du boitier d'alim qui va avec le nouveau ventilo), je n'ai plus jamais entendu tourner le ventilo de l'alim (alors qu'en remettant le ventilo d'origine et la coque d'origine, il tourne au bout de qques minutes) 4 - remplacement des ventilos buse/radiateur par des Noctua 4010 et 4020, pour un gain notable en terme de nuisances sonores Jusque là tout allait bien. Et puis j'ai voulu imprimer d'autres choses (PETG, PLA flexible, PLA phosporescent, PLA avec buse en 0.8, ...) Et depuis peu, mon imprimante a commencé à me sortir des impressions beaucoup moins bonnes (décalages de couches). En regardant mes dernières tours de t°, je me suis aperçu que toutes les surfaces planes (autour de la pointe de droite) rebiquaient : https://www.dropbox.com/s/bmogl64xn5nd45i/après.jpeg?dl=0 Alors qu'au tout début, c'était plutôt nickel : https://www.dropbox.com/s/5qxhfcznu64y6ij/avant.jpeg?dl=0 De plus, l'extrudeur claquait régulièrement. Pour essayer de corriger ça, j'ai démonté tout le hotend d'origine et ai fait du ménage. En revissant mal la buse lors d'un de mes sessions, j'avais permis à un PETG de tranquillement s'infiltrer dans le corps de chauffe. J'ai remplacé également ma buse par une autre 0.4 neuve --> pas mieux, toujours une qualité dégradée et des claquements dans l'extrudeur (après avoir fait les vérifs d'usage en terme de nivellement du bed, bien entendu). Voici quelques exemples de mes impressions d'origine (chien et Benchy de gauche) et celles juste après ces modifs (items de droite) : https://www.dropbox.com/s/zxjse8i7hura7ma/autres.jpg?dl=0 Je me suis dit que j'avais probablement flingué quelque chose dans le hotend donc, par précaution (et aussi pour me faire plaisir je l'ai remplacé par un AIO EVO v2 de chez Hotends.fr, que je viens à peine de terminer de monter et de régler (réglage du PID). Et bien maintenant, c'est pire que tout : impossible de réussir la moindre impression (à part un petit chien Ender qui n'est pas trop mal, sauf sur les couche supérieures). Pour le reste, plus rien ne passe, même plus un cube de calibrage, ni un tour de température et encore moins un Benchy : tout cela ressort absolument dégueulasse, quand ça se termine et que l'impression ne se décolle pas ou alors que la buse se bouche et que celle-ci arrêter de cracher au bout de quelques millimètres de hauteur). En désespoir de cause, je viens de commander un moteur pas-à-pas pour remplacer celui de mon extrudeur que j'ai peut-être flingué mais j'avoue être désespéré et ne plus savoir par quel bout le prendre Merci à tous de votre aide
  15. Bonjour à tous, Laurent, 44 ans, informaticien en région toulousaine. Je débute en impression 3D et ai acheté ma première imprimante (Ender 3 pro) voici à peu près un mois. Très satisfait d'elle, je n'arrive plus à en tirer quoi que ce soit à présent, suite à une des mes modifs qui n'a pas du lui plaire, ou alors une mauvaise manip ou utilisation de ma part. Je vais essayer de détailler mes problèmes dans le topic adéquat...
