slipaclou
Tout ce qui a été posté par slipaclou
  1. Merci beaucoup pour vos retours
  2. ah merci pour l'info est ce que l'aqua hyperfine a un pouvoir "flexible" comme la TGM-7?
  3. Bonjour à tous Pour imprimer mes figurines de wargame sur ma MARS 3, j'utilise actuellement de la résine TGM-7 d'Ameralabs qui me satisfait pleinement en terme de qualité. Le seul problème est son prix : aux alentours des 100€/kg (voire plus). J'aimerais me tourner vers d'autres résines moins onéreuses, je passe sur les elegoo, anuycubic qui ne me conviennent pas. J'ai repéré la Conjure Tough et la Phrozen RPG. Avez vous de retours ou des conseils sur ces 2 résines? Merci d'avance
  4. merci pour ce retour j'hésite vraiment entre la geeetech A30 pro et l'ender 3 S1 plus Je vais procrastiner un peu le temps de me renseigner plus
  5. Bonjour à tous Après avoir pas mal maitrisé mon ender 3 pro, je suis en quête d'une nouvelle imprimante plus grande (plateau de 300*300) Après être passé par la case Sidewinder X2 et ses galères et le retour au fournisseur, je suis en train de me pencher sur la GEEETech A30 pro ou M ou T avez vous des retours? des conseils à m'apporter? des points auxquels je devrais faire attention? Merci d'avance
  6. Merci pour la réponse Je précise aussi que je n'ai pas de pb de stringing avec ces mêmes bobines sur mon Ender 3. Je vais essayer de racheter une buse pour voir si ça peux venir de là merci pour l'indication
  7. Bonjour Pour les excentriques, je les ai réglé au montage mais je vais tout refaire depuis le début en suivant les tutos pour être sûr Pour le remplacement par un bl touch, j'y avais pensé mais je trouve ça plus que dommage pour un produit neuf censé faire le taf j'ai oublié de préciser que j'avais déjà calibré les steps/mm de l'extrudeur avant de vérifier/modifier le flow Pour le filament, j'ai essayé le PLA Amazon Basic, l'Ice Filament (bobines déjà ouvertes mais séchées au four) et une bobine neuve de PLA+ de chez Sunlu Merci d'avoir pris le temps de répondre
  8. Bonjour à tous Je viens vers vous car j'ai une Sidewinder X2 depuis 3 semaines en complément de mon ender 3 Pro (qui elle fonctionne parfaitement) Je n'arrive à rien avec..... Premièrement le Z=0 se dérègle tout le temps, donc soit le print n'accroche pas, soit il accroche et j'ai beaucoup de mal à le retirer même à froid (sans compter la couche du dessus qui est dégueu) Deuxièmement j'ai énormément de stringing, j'ai beau joué sur le filament, rétraction, la vitesse de rétraction, de déplacement et la température de la buse (même à 180°), rien n'y fait L'extrudeur a été calibré (flow à 90% car sur-extrusion). Même à 170°, de la matière s'écoule légèrement de la buse Mis à part changer le BL touch (le comble sur une machine neuve,, avez vous une solution pour le z=0 qui change à chaque fois? Idem pour le stringing, vu que les modifs logiciels ne changent rien, quelle en serait la cause d'un point de vue matériel? Merci d'avance pour votre aide, je suis un peu saoulé d'arriver à rien au vu de l'investissement
  9. j'ai augmenté ma distance et vitesse de retractation mais rien n'y fait en vitesse de déplacement je suis à 70mm/s je suis dans l'impasse....
  10. Bonjour j'ai reçu ma Sidewinder X2 il y a quelques jours J'ai le même problème que mes voisins du dessus, j'ai essayé avec du filament de différentes marques (PLA + Sunlu et ICE) Je suis pour l'instant descendu à 175° et j'ai encore du stringing.... A part descendre encore la température, je vois pas quoi faire d'autre, je vais essayer ce soir d'imprimer un test à 170° et 165° mais j'avoue trouver ça étrange de descendre aussi bas
  11. slipaclou
    Probleme de warping
    @hyotiMerci bcp pour ce retour Non les photos sont prises sur mon étagère de cuisine En tout cas, c'est bien cool cette entraide!
  12. slipaclou
    Probleme de warping
    c'est une de plaque en verre de silicium en cristal de carbone Le vendeur préconisait de l'essuyer avec de l'alcool ou de l'acétone mais plus ça va, plus je me dis que ça pourrait venir de ça
  13. slipaclou
    Probleme de warping
    @RFN_31merci pour cette précison, je ne savais pas effectivement, l'alcool que j'utilise est "parfumé" pomme si ça vient de cela, fallait le trouver, chapeau!! mon plateau est un ultrabase officiel creality non...... du coup je me sens un peu c** sur ce coup là....
  14. slipaclou
    Probleme de warping
    Je nettoie à l'alcool ménager J'ai mis 10mm de rétractation car j'avais bcp de stringing Quel genre de pb pourrais je rencontrer?
  15. slipaclou
    Probleme de warping
    Merci pour ces réponses je pensais qu'on pouvait éviter ce gauchissement avec des réglages Je viens d'essayer le brim, effectivement ça a l'air de régler le pb Merci
  16. Bonjour à tous Je suis propriétaire d'une Ender 3 pro équipée d'un Bl Touch (offset bien réglé) J'ai des soucis de warping que je n'arrive pas à expliquer avec du PLA (marque Sunlu et Amazon basics: même résultats) J'imprime avec sur un bed chauffant en verre Creality et en enceinte fermé. Ci desous des photos de quelques prints: Et là une capture de mes réglages J'ai varié les températures d'impression de 200 à 215° et du bed de 50 à 70°, rien n'y fait Si vous avez des conseils, je suis preneur Merci d'avance
  17. @IdealnightJe regarde ça !
  18. @remibora non à toutes tes questions, je vais faire ces tests et reviens vers vous @Idealnight j'ai l'ender 3 de base sans aucune modif (pour l'instant) et pour les reglages j'ai pris ceux de cura pré-enregistrés pour l'ender 3 dans cura
  19. J'ai du mal aussi au début avec cette résine j'ai réussi à sortir quelque chose avec les réglages suivants: Faisant aussi du wargame, j'ai laissé tomber cette marque pour la résine Anycubic, elle fait nettement plus ressortir les détails que l'Elegoo (si ça t'interesse je eux t'envoyer des photos en MP) ça aussi venir de tes supports (pas assez costauds ou pas assez nombreux) Tu les as mis en quelle taille? PS: pourrais tu m'envoyer en MP le site où tu as trouvé la tourelle (je suis intéressé aussi )? Merci
  20. Bonjour à tous Ayant récemment fait l'acquisition d'une ender 3, je rencontre quelques problèmes d'impression Ces 3 prints ont été réalisés avec les mêmes paramètres d'impressions J'ai voulu corriger la vitesse d'impression à 30mm/s (contre 50 plus haut): C'est mieux moins loin d'etre parfait.... Voila mes paramètres cura pour du pla Merci d'avance pour votre aide
  21. Bonjour Es tu bien sûr d'avoir séléctionner le profil de la Qidi Shadow? Sur les photos que tu nous montres, tu as sélectionné le profil de réglage par défaut, pas celui de la Qidi.
  22. Bonjour à tous Je m'appelle Max (aka slipaclou^^) J'ai craqué il y a un peu moins de 2 mois pour une Qidi Shadows 5.5S (à la base pour imprimer des figurines de wragame ou de jeu de rôle). Devant les multiples possibilités de l'impression 3D, j'ai re-craqué pour une imprimante FDM Ender 3 (le craquage, c'est le bien! ) Au plaisir de pouvoir échanger avec vous Slipaclou
