druidedecoc
Tout ce qui a été posté par druidedecoc
  1. druidedecoc
    Problème a 20m
    Salut la j'utilise un filament "bas de gamme" mes deux bobines sont comme ça je l'ai payée 17€ la bobine ,non aucun claquement dac ba je vais essayer d'appliquer l'ensemble des conseils qu'on m'a donné mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi 60% du cube est nickel le reste dégueu
  2. druidedecoc
    Problème a 20m
    On me l'a donner c'est celui fourni avec normalement
  3. druidedecoc
    Problème a 20m
    Ci joint l'impression du fichier test,pas mal mais il a des problème
  4. druidedecoc
    Problème a 20m
    Ok je vais look merci je reviens après
  5. druidedecoc
    Problème a 20m
    Salut je n'ai plus les choses fourni... En attendant je vais revérifier tout le reste mercii
  6. druidedecoc
    Problème a 20m
    Voici l'impression avec l'autre extrudeuse c'est mieux mais ya encore un problème vélo svp je désespère
  7. druidedecoc
    Problème a 20m
    Salut j'ai reregler mon plateau et ça va mieux ,après réflexion je pense que mon problème vient du fait que lextrudeur droit ne tire pas suffisamment le filament par rapport au besoin ci joint résultat d'impression obtenu récemment je teste avec lextrudeur gauche et je reviens vers vous
  8. druidedecoc
    Problème a 20m
    Ok je vais tester de bien tout règle et la laque également je fais ça sur le weekend et je reviens
  9. druidedecoc
    Problème a 20m
    Saluttt je rencontre pas mal de soucis avec mon a20m, c'est ma première imprimante et j'arrive pas à imprimer avec , alors si éventuellement des connaisseurs peuvent identifier le problème je vous envoi des images des différents manqué et la de où j'en suis ya de l'amélioration https://ibb.co/1TS2Nsv https://ibb.co/GxbCVBb Alors l'image ou quasiment rien n'était sorti de la buse, j'avais pas amorce les filaments (pousse les deux en même temps en préchauffage) Donc jai fait sur la suivante entre temps j'ai reregler le plateau et je suis passé sur cura et ça a donné l'image avec l'extrusion "réussi au début ", puis après ça part en live tout se déplace correctement alors je comprends vraiment pas les réglages sont ceux en auto de cura pour la a20m si quelqu'un voit comment faire ...
