Oxbow
Tout ce qui a été posté par Oxbow
  1. Il est un peu plus haut dans le post.
  2. Salut Le firmware d'origine Creality BLtouch n'est pas terrible j'ai galéré avec pour régler mon BLtouch. J'ai pris le firmware de Fran6p et j'ai réglé le problème ( en plus il est plus complet et en français ce qui aide beaucoup)
  3. Bonjour @fran6p Merci je veux bien essayer votre firmware par contre je n'ai pas d'arduino pour le compiler. Avez vous un lien pour le télécharger en .bin ? Merci
  4. @David31 oui je m'en suis rendu compte après poster ma réponse
  5. Merci antoineblt je vais regarder si je trouve la solution à mon problème dans ce topic.
  6. Oui j'ai bien compris que cela venait de ce réglage d'offset. J'ai passé plusieurs heures à essayer de le reparamétré mais je n'ai pas réussi. Je vais tenter l'option du firmware As tu un lien pour télécharger le V1.0.1 ?
  7. Bonjour David31 Je te remercie pour cette réponse super détaillée. Ne trouvant pas de solution j'ai fini par commander un BLtouch et je l'ai installé. Ça fonctionnais très bien et j'ai pu faire 2 ou 3 impressions nickel jusqu'au moment où j'ai décider de remettre mon Octopi en service. Après un message d'erreur en rapport avec le firmware de la carte mère j'ai du installer un plugin pour qu'elle soit pris en charge par l'octopi. Mais maintenant pour une raison que j'ignore je ne peux plus imprimer que ce soit de la carte SD ou l'octopi. Le home et le bed level se font correctement mais lorsque j'imprime je suis à 5 ou 6 mm au dessus du plateau et je n'arrive pas à la reconfigurer Je ne sais pas d’où cela peux venir ... une idée ? Merci
  8. Bonjour Voici un des fichiers que j'ai testé et que j'avais déjà imprimé avant de changer ma carte mère. Coffret XL4015.gcode
  9. Bonjour @ Tous Voulant améliorer mon imprimante et la rendre plus silencieuse j'ai remplacer la carte mère d'origine par 4.2.7 de creality. Je compte ajouter un BL touch dans quelques temps. Je installé la carte en place et mis le firmware à jour en le téléchargeant sur le site du constructeur. Par contre je ne sais pas si il y a des paramètres à faire avant de pouvoir imprimer. Je ne trouve aucun tuto ou document pour expliquer cela sur le web. Du coup lorsque je lance une impression depuis la carte SD elle se met en chauffe , puis fais un auto home et s'arrete au milieu du plateau. Je vois le fichier gcode défilé en quelques secondes sur l'écran et elle s’arrête. Quelqu'un peut il m'éclairer sur la marche suivre ? Merci à vous
