Gui3D
Tout ce qui a été posté par Gui3D
  1. Gui3D
    CR-10 V3 : Problèmes
    Bonjour à tous, merci pour les précisions et merci pour cette vidéo, c'est celle dont je me suis servis, j'ai donc nettoyer l'imprimante changer une nouvelle fois la buse et changer le tube PTFE. (Je me demande encore si c'était vraiment nécessaire car tout semblais normal lors de la manipulation, je n'ai pas eu de présence de bouchon de plastique par exemple; mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron ) J'ai fais un buste Iron-man cette nuit pour voir le résultat, je n'ai changer aucun paramètre et voici le résultat en photo. quelques imperfection au niveau du menton et sous les épaules, je ne sais toujours pas d'où celà vient. Edit: J'ai acheter du filament Geeetech et je testerai ce buste avec dès que je le reçoit! @Krl que préconise tu dans les réglages/paramètre à changer ? Gui3D
  2. Gui3D
    Bonjour, Hier soir j'ai lancer une impression : un buste d'Iron-Man, après une tentaive échoué j'ai relancé l'impression et j'ai eu quelque chose de pas mal au final (quelques défauts tout de même), j'ai lu les différents tuto aujourd'hui et en rentrant chez moi ce soir j'ai remarquer que ma buse était pleine de plastique fondue autour, j'ai mis en chauffe et est retiré la buse, puis nettoyer le corps de chauffe. Plusieurs questions : -Comment savoir si la titi's procédure est à appliquer ? (bon en voyant le plastique tout autour de la buse ça à plus ou moins répondu à ma question, mais les photos que j'ai transmises plus tôt indiquaient-elles ce problème ?) -Concernant le changement du tube PTFE, je ne crois pas y avoir accès depuis la buse, si ? ou je dois séparé l'extrudeur de la tête puis le changer en le passant côté extrudeur ? (étape 5 de la Titi's procédure) Globalement je ne comprend pas l'histoire du pneufit (la partie entre l'extrudeur et la tête d'impression), surtout que sur la CR-10 V3 tête et extrudeur sont dans un boitier (cf photos) Merci d'avance pour vos réponses. Gui3D
  3. Gui3D
    Bonjour, Merci pour vos réponses. Voici mes paramètres : _ Nom du sliceur (logiciel de creation du GCODE) => Cura _ Température d'impression => 200° la buse et 50° le Bed _ Type de plastique =>PLA (de chez Amazon le basic) _ Hauteur de couche => 0.2mm _ Vitesse d'impression => 50 mm/s Merci pour les tutos je vais check ça!
  4. Gui3D
    Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et pour cause, j'ai reçu ma première imprimante le 9 septembre! J'ai reçu mon imprimante, je l'ai montée, j'ai fais le réglage du plateau et c'est partie, j'ai commencé par faire la pièce test inclus dans la carte SD fournie, et aucun soucis! J'ai ensuite fais plusieurs impressions qui sont toutes réussies. Mais depuis quelque jours, j'ai eu plusieurs problèmes. J'ai fais un crâne porte-stylo, en petit format et j'ai pu remarquer que l'impression avait plusieurs problèmes : 1/ Les liaisons horizontales n'étaient pas parfaites, l'impression à fini par se rompe en deux. 2/ Il y avait du fil entortillé un peu partout. (cf. photos "crane avant" et "crane") Après ça, j'ai décider de faire une des impressions "test" que j'ai pu voir sur une vidéo Youtube. Et là encore il y a plusieurs problèmes: 1/ La première couche est totalement désolidarisée du reste (cf. "test horizontale") 2/ Globalement les écritures ne sont pas très lisibles (cf. "test du dessus") 3/ Sur les angles il y'a un problème d'impression (cf. "test angle" et "test 80°") 4/ Il y'a quelques "toiles d'araignées" de plastique (j'imagine que ca porte un autre nom ) Je me suis dit qu'il devait y avoir un problème avec la buse (0.4mm), peut-être l'avais-je malmenée, notament lors du nettoyage et des calibrages du plateaux (que j'ai dû refaire plusieurs fois depuis l'acquisition de l'imprimante). Je l'ai donc changée (par une buse commandée en chine) après avoir fais une 1ere impression (une sur trois) d'un surfeur d'argent (cf. "3 surfeurs ratés" c'est l'impression devant). J'ai ensuite fais un deuxième surfeur d'argent qui à également échoué (celle du milieu). J'ai donc changé la buse une 2ème fois (par une buse fournie avec l'imprimante) et j'ai eu en résultat la 3ème impréssion (celle du fond sur la photo, voir également "surfeur raté"). Pendant le changement de la buse j'ai remarqué plusieurs choses : 1/ il y'a un "cache" en plastique souple autour de la buse : faut il le laisser ? 2/ le fil qui rentre dans l'extrudeur "frotte" une partie de celui-ci et ça laisse de la poussière de PLA dessus : est-ce normal ? que je dois faire pour résoudre ce problème? (cf. "extrudeur") Après tout ceci je me suis dis que j'allais refaire une impression que j'avais déjà réussie. j'ai donc relancer l'impression de 2 petit jetons, mais pareil il y a eu un problème (cf. "2 jetons" et " jeton raté") Voici donc mes péripéties du jour, et je vous avoue que, en tant que débutant, je ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai donc eu la bonne idée de venir vous expliquer mes problèmes sur ce forum, en esperant que quelqu'un puisse m'éclairer et me donner des conseils. Merci à tous de m'avoir lu! Et par avance merci à ceux qui me répondrons Bonne soirée Gui3D
