Lorgard
Tout ce qui a été posté par Lorgard
  1. bon, plus de prise de tête, refund amazon, j'en ai une autre toute neuve dans quelques jours
  2. j'ai trouvé ceci : https://www.amazon.fr/Tresbro-dextrémité-chaude-dextrudeuse-assemblé/dp/B07QM5YW3M/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=285QRC7EPPPRG&dchild=1&keywords=sonde+température+cr10+v2&qid=1600451960&s=industrial&sprefix=sond+de+tem%2Cindustrial%2C151&sr=1-1
  3. Je peux essayer, tu saurais me dire ou trouver le capteur en question ? Sinon, je remonte tout et je refund amazon ...
  4. https://www.amazon.fr/Creality-complet-ventilateur-imprimante-CR-10S4/dp/B084YV5682/ref=sr_1_31?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=13AX696JBLP2P&dchild=1&keywords=kit+de+buse+imprimante+3d&qid=1600451500&sprefix=Kit+de+buse%2Caps%2C160&sr=8-31 Celui ci est compatible ? Je voudrais pas faire n'importe quoi ..
  5. La coupure a l'air d'être placée sur l'angle de la vis... j'suis foutu ...
  6. * Le câble a l'air coupé ici .
  7. Elle a l'air bien serrée..
  8. CR10 v2 , je renseigne dés que je trouve ce qu'elle a, promis
  9. ok en regardant j'ai trouvé la buse comme ça, a mon avis j'ai plus vite fait de racheter le bloc de chauffe...
  10. Tu saurais me dire ou est cette vis?
  11. bon a première vue c'est grave.... De ce que je comprend j'ai cassé un capteur..
  12. Bon j'ai tout nettoyé j'avais commencé avant ta réponse. J'ai enlevé fait chauffer, poussé l'excédent, enlevé le tube, repoussé l'excédent. Nettoyé le tout, changé le guide avec le "mord" par un de rechange livré avec l'imprimante, remis le tube avec une pince en utilisant une clef pour appuyer sur le mord. J'ai remis la cale pour que le tube ne sorte plus. Le je veux lancer la chauffe et.. nouveau problème : De base la buse affiche -14°C... Je vais chercher la procédure pour reset...
  13. Ok je m'y met, je reviens vers vous après
  14. Merci pour ces réponses, J'ai déjà regardé la titi procédure mais pour info, les tubes PTFE n'étaient pas abimés que je les ai changé, juste déformés par le diamètre du filament qui a grossis. Je vais voir pour un démontage complet mais si je peux éviter j'aime autant ^^ Pour la buse c'est une 0.4 et dans cura : Pour la mise en place du tube ptfe, je visse an appuyant sur le "mord", puis insère le tube jusqu'au fond tout en restant appuyé. Pour la T° du bed c'est la seule option que j'ai trouvé pour que les pièces ne se décollent pas. Du coups pour un essai avec du PLA classique, au niveau réglage tu conseilles quoi ? (T°, vitesse...)
  15. Bonjour à tous, J'ai découvert avec stupeur/horreur/effrois et alcool que le monde de l'impression 3D était imprécis quand t'étais toi même... imprécis Je vous explique, je n'arrive pas à régler mon imprimante. J'ai réussi plusieurs impressions, regardé bcp de tutos et vissé/dévissé beaucoup de choses... Et je n'arrive pas à faire un réglage qui tient. Et je suis sur le point de craquer après 3 jours de "mises au points" J'ai peur a force de tester, d'avoir tout déréglé... Voici mon problème actuel : Comme vous le voyez le PTFE se bouche sans arret, et le filament ne sort plus... Après de nombreux essais avec du PLA + , je suis revenu sur une config de base, du PLA classique. Voici ce que j'essai d'imprimer : C'est un fichier téléchargé. Voici ce qui s'est passé avec le PLA + : Réglages : Température : - Buse 230 - Tapis 70 - vitesse 45 Après avoir repris sur du PLA classique, voici le résultat : Au bout d'un moment le PTFE se bouche... Réglages : Température : - Buse 215 - Tapis 70 - vitesse 40 J'ai refait un essai a l'instant , même resultat avec les réglages suivants : Le ptfe vient tout juste de se boucher à nouveau... je ne peux plus imprimer, l'extrudeur n'arrive du coups plus à pousser le fil (il finit par claquer).... Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
  16. Lorgard
    Présentation
    Merci pour vos réponses, actuellement je suis entre l'extase et la dépression, mais je poserais mes questions dans la bonne section
  17. Lorgard
    Présentation
    Bonjour, Je suis Lorgard , 35 balais, je me suis lancé dans l'impression 3D avec une CR10 V2 il y a quelques jours, et j'ai pas mal de questions. Je vous remercie de m'accueillir en tant que jeune maker
