Fabrice06
Tout ce qui a été posté par Fabrice06
  1. Problème résolu, cela venait bien de l'extrudeur. Après l'avoir démonté et mis un certain temps pour le calibrer (test sur plusieurs impressions), j'ai réussi à avoir un résultat presque parfait, j'en ai profité pour refaire tout les calibrages. Je vous informe également que j'ai retesté le firmware 1.1.8 adapté tornado et ça fonctionne sans aucun soucis. Merci beaucoup de votre aide ... @Sputnik, si tu veux que je t'aide à résoudre tes soucis si tu en a encore n'hésites pas à refaire un descriptif détaillé de ce qui se passe ...
  2. Je viens de mettre le firmware officiel fournis par Desmojack, mais toujours le même problème. Est ce qu'un possesseur de tevo tornado fonctionnant parfaitement pourrais transmettre l'ensemble des réglages ainsi que les valeurs de sa configuration ?
  3. En tout les cas Merci beaucoup de ton aide, tu m'as bien aidé, une étape après l'autre ....
  4. Pour ce qui est de la pression du galet, je suis quasiment au max. La version 1.1.8 vient d'un post sur ce forum concernant les firmware tevo tornado. Le cube en question est bien le test-20x20, je l'imprimais avant sans soucis. Pour ce qui est du PLA j'utilise du ICE FILAMENT qui marchait très bien avant mes modifs. J'ai testé le jerk à 10 mais dans mon cas ca ne change rien ca fait des gros patés de filament .... J'aurais bien mis un firmware officiel Tevo mais les fichiers de leur site sont vide ....
  5. J'ai bien mis E in mm3 sur OFF puis j'ai sauvegardé et j'ai cliqué sur lire setting. Pour ce qui est de la vérification de ce qui sort de l'extrudeur, j'ai demandé 10mm et il a bien sorti 10mm. L'extrudeur agrippe bien le filament mais je me pose des question sur le réglage de la tension au niveau du ressort ... Je me demande si le problème ne vient pas de la version de mon firmware ??? J'ai même démonté mes TL-Smoother par acquis de conscience mais rien ne change. Ce qui est surprenant c'est que ma première couche est parfaite ...
  6. Alors décidément je m'arrache les cheveux .... Mon débit d'extrudeur est mieux, mais maintenant hormis ma première couche qui est parfaite, les autres sont minable ... Une idée ?
  7. Bonjour, Merci de cette piste qui a résolu mon problème, Control > Filament > E in mm3 était bien activé et perturbait l'extraction. Pour info concernant le firmware, j'avais mis le Marlin 1.1.8 disponible dans un autre post du forum traitant des firmware avec les modifs nécessaire pour le BlTouch. Me reste juste à bien régler mon Z offset. Merci beaucoup de votre aide.
  8. Bonjour, heureux possesseur depuis peu d'une tornado, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs print sans problème. Dans le but d'améliorer mon imprimante, j'ai fait l'acquisition d'un BlTouch officiel. J'ai suivi la vidéo de Tommy Desrocher pour son montage. Après avoir mis en place le BlTouch sans problème et mis à jour le firmware, mon imprimante déconne, la quantité de filament extrudé est infime. Pourtant j'ai entièrement démonté la buse (nettoyage, donc pas bouché), changement du tube PTFE, nettoyage de l'extrudeur, mais rien n'y fait. Cependant si je fais chauffer la buse et que j'actionne l'extrudeur par l'écran, le filament sort normalement. Je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème. Merci de votre avis concernant ce problème. IMG-0001-2.avi IMG-0001-1.avi
