adnlight56
    Bretagne
    Artillery Genius
Récompenses de adnlight56
  1. j'ai mis des TMC2208 en standalone, ne serait ce pas lié à ça ? j'ai bien défini les TMC2208 dans Marlin, du coup j'ai doubler la valeur des steps, du coup ça marche
  2. J'ai reflasher l'écran TFT ça ne change rien. Si je demande un déplacement de 100mm quelque soit l'axe l'extrudeur se déplace de 50mm, tout à l'air d'être divisé par 2 ? j'ai mis des TMC2208 en standalone, ne serait ce pas lié à ça ?
  3. Bonjour à tous, j'ai une artillery genius, je suis passé sous Molise 2.4, depuis, mon plateau qui tout le monde le sait fait 220x220 mm auparavant les L corners correspondait bien à chaque point du plateau, maintenant lorsque je lance le L corner les coins correspondent à un carré d'environ 100x100, comme si mon plateau avait diminué dans marlin ils ne sont plus aux extrémités. Aurais je manqué quelque chose ? Valeurs dans Marlin: X_BED_SIZE 220 Y_BED_SIZE 220 X_MAX_POS X_BED_SIZE Y_MAX_POS Y_BED_SIZE Merci
  4. Pourquoi avoir modifier mon imprimante, au départ c'était lié au fait que j'avais eu un très gros pâté de filament sur ma buzze, en voulant nettoyer j'ai cassé la sonde thermique, donc obligé de bricoler.
  5. je vais faire un essai, c'est une buse noire, j'avais l'impression qu'en augmentant la température sur les cubes de test XYZ les lettres étaient boursoufflées et je perdais en détail. Je vais faire un essai +20°C en pla. Merci
  6. Bonjour à tous, Je suis débutant sur une Artillery Genius, depuis que je suis passé avec un heatbreak titane et nozzle x mes impressions sont moins belles. Voici en exemple avec le même fichier gcode à gauche lors de la réception de l'imprimante à droite après les modifications. Je suis également passé sous molise 1.0.3 avec BLTouch. J'utilise habituellement ideamaker. Comment pourrais-je revenir à la même qualité qu'auparavant. Réglage ? lequel ? Merci
