Vslpi
Membres-
Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Imprimantes
Anycubic i3 mega S
Récompenses de Vslpi
Bon, avec un peu de patience et en reprenant les basiques calmement on y arrive. J'ai trouvé mon erreur ...dans le start gcode j'ai laissé la ligne M92 E467. J'avais sauvegardé ce code car cura me joue des tours au changement de version mais depuis j'ai changé de bloc extrudeur/hot end mais j'ai gardé le gcode... Le nouvel extrudeur après calibration est à 445 donc une sacrée différence. Ca explique pourquoi j'avais ces difficultés depuis le changement de matériel. Maintenant: - Retraction ok - Bed leveling ok - Bed adhesion ok après ponçage léger (600) du plateau + colle UHU. Déjà un problème apparu depuis peu. J'avais tenté un plateau PEI amazon mais retour à l'expéditeur car mauvaise qualité. - Linear advance avait aussi une influence. De base à 0.12, mon meilleur réglage est à 0.08 Mon seul point restant c'est le Z du cube de calibration à 20.25mm en moyenne au lieu de 20mm. je vais tenter de faire un calibrage de l'axe Z et si pas convaincant je remets la valeur par défaut. @Tony67 et @MrMagounet merci d'avoir posté vos réponses...
Merci Pour la rétraction, c’est incompréhensible. J’ai eu un problème d’import de profil avec cura 5. Est ce que j’ai un paramètre qui a été modifié. Je vais tout reprendre Mais bien sur rétraction activée + zhop et vitesse + longueur rétraction déjà vérifiées Mon problème actuel je n’arrive plus à faire un test bed correct et faire une première couche pour la longueur du bras, j’ai 2cm entre bas support et milieu axe pour vis ventilateur. Est ce correct ? et maintenant j’ai l’extrudeur qui soit n’entraîne pas le fil ou mords complètement. des actions de bases sur l’imprimante que je connais bien deviennent sources de complications. Merci pour votre aide
Non j’ai du rosa3d de atome3d et ici c’est du Ariane Plast jai fait des meilleures photos Sur celle zoomée, En haut: bien et en bas tout pourri alors que même paramètre etc je vais essayer de jouer sur la largeur de première ligne aussi le test rétractation est ok avec plusieurs modèles… j’ai 2mm à une vitesse de 45mm/s temperature je suis à la limite basse mais le capteur est peut être pas bon. Je vais refaire une tour de température et diminuer. bref, compliqué
Merci pour ta réponse ma compréhension est donc la bonne pour la photo, il s’agit de fil très fin comme du oozing au départ ou fin de pose de la buse tu vois mieux le filament en travers sur cette photo Le filament coule trop ou ne colle pas assez bien, difficile à dire. imprimer un rectangle j’aurais aucun souci imprimer plusieurs petits rectangles il y a aura plus de chances d’avoir un filament qui traîne en travers et perturbe print À suivre
Bonjour 1/TouchMi Au bout du 3ème capteur de niveau (ABL touch) artillery défectueux j'ai décidé de changer. Grace à la vidéos de @Tony67 j'ai franchi le pas. Commandé le mercredi, livré le vendredi, efficace... Installation facile mais j'ai tout de même 2 retours, pour moi j'ai enfoncé l'aimant trop profondément dans son support et la bille n'est pas bien remontée dans quelques situations. Heureusement il y a une protection logiciel qui détecte la situation. Ensuite, j'avais oublié le support dans la pièce qui supporte l'aimant, et la vis était trop courte. Bon çà, c'est plutôt mon erreur qu'un retour. Au final, j'adore entendre le bruit de cette bille qui remonte mais surtout fini les incohérences de z=0. Ca fonctionne !! Un grand Merci à @Tony67 et @MrMagounet pour la video et tuto firmware 2/ Bed Leveling avec firmware TouchMi Je suis un peu perdu dans les menus - Pour faire le "z=0", il faut aller dans touchMi avec Z+ /Z- et save ==> Très similaire au firmware artillery. Le menu Zoffset sert à régler l'offset de 0.2mm et non le z=0 ? c'est bien ca ? - Pour le centre et les niveaux aux 4 bords, confirmez vous qu'on utilise bien une cale (feuille pliée en 2) de 0.2mm si offset de base à 0.2mm - Si j'utilise la fonction L corner, normalement le but serait d'avoir 0 à chaque coin ? Car quand je m'en approche (voir photo 556) j'ai un mesh pourri après un ABL. voir photo 557 Ca pourrait faire penser à un plateau pas rectiligne mais je n'ai rien détecté. - Ensuite, je fais des test d'impression avec le test mesh du firmware et reglage fin baby step. Ca semble ok. - Je teste le fichier skadis d'une video de @Tony67 (image 552) et j'obtiens lors du début de pose de la buse un bout de filament qui n'est pas collé (difficile à voir) j'ai ca sur plusieurs photos et ca peut faire planter les prints En print continue, après la première irrégularité c'est ok mais dès qu'il faut se positionner à un autre endroit, recommencer impression = ca recommence j'ai refait Calibration extrudeur + flow + retraction => Tout est nickel Sur des formes simples j'arrive à terminer le print, sur d'autres comme skadis impossible J'ai essayé de réduire le jerk => KO Vitesse première layer réduite à 15mm/s KO J'ai vérifié que ma buse n'était pas bouché avec une aiguille adaptée. Ca le fait avec plusieurs filaments. Vos avis sont bienvenus
Epilogue de cette affaire de SAV avec atome3d.fr La panne était liée à la résistance chauffante achetée moins d'une semaine avant (bloc complet extrudeur corps de chauffe) Après avoir refusé de payer les 75€ HT de SAV, on m'a recontacté pour me dire que Atome3D prends en charge tout les frais. Je récupère la machine aujourd'hui mais j'ai un gout amer qui reste quand le technicien me dit " la prochaine fois ça ne passera pas !! ..." Genre 'j'ai eu une faveur du SAV sur une pièce défectueuse après 3 prints...' Ce que je retiens, Amazon a un SAV au top selon mon expérience et mes prochains achats ne seront pas en local, dans des entreprises françaises car le service n'est pas au rdv...dommage.
@MrMagounet tu as raison sur le fait que la communauté apporte beaucoup, j’en profite d’ailleurs pour vous remercier toi et @Tony67 @Tony67bien sur je connais ta chaîne et je suis un grand fan !! Quand tu payes des frais de douane de 9€ pour un produit encore défectueux sur une machine encore garantie j’ai le sentiment de me faire avoir et ça n’a rien avoir avec le côté bricoleur ou débrouille… A suivre dans mon cas en espérant que le sav atome3d soit à la hauteur commercialement
Bonjour je souhaite juste partager avec vous mon expérience avec le sav atome3d pour réparer ma x2 et en particulier les conditions du sav que j’ai raté au moment de l’achat 1/ Atome3D est à côté de chez moi j’apoelle avant achat en octobre 21 pour savoir si tout est réparé sur place et prendre la « température ». Je me dis super enfin un magasin qui assurera en cas de problème. 2/ 1er problème arrive et la je me rend compte qu’il faut gérer avec le sav artillery directement. L’anglais n’est pas un problème mais je suis surpris. je remplace moi même mes pièces, c’est ma deuxième imprimante. 3/les problèmes se suivent et au 3ème abl touch je dois même payer des frais de douane pour un abl touch de remplacement mais encore défectueux.… 4/ après plusieurs problèmes et une casse de ma faute sur thermistor Je decide de remplacer extrudeur / nozzle + carte = le set complet en achetant chez atome3d mes prints fonctionnent !! et 2 semaines après rebelote nouvelle panne cette fois heater, je teste le basique avec sav artillery (multimètre 24v heater ok, câble ok). Ça serait la cartouche chauffante. Ayant acheté le set complet chez atome3d 2 semaines avant, j’ecris a Atome3d et au miracle je peux amener ma machine. je dépose ma machine (à 15 min de chez moi). on me dit que la cartouche chauffante c’est du consommable donc pas pris en garantie. Rien dans cgv sur site, rien sur les 75€HT a payer la première heure au mini. de plus est ce qu’un consommable avec une durée de vie de 20h de print est acceptable?! oú est défini la liste des consommables d’une imprimante 3D ? Bref l’examen reste à faire et je ne paierai peut être rien mais au moment de mon achat sur ce site Français je m’attendais à autre chose et un service qui soit différent de AliExpress ou autre site chinois. je sais bien que le print 3D c’est la débrouille mais il y a des limites sur la fiabilité. pour info voici les conditions du sav Atome3D Conformément à nos CGV, le retour de la machine dans nos locaux sera à votre charge. https://www.atome3d.com/pages/cgv et https://www.atome3d.com/pages/cgv#article8 Une fois la machine reçue, nos équipes analysent la machine. Deux cas sont alors possibles: Cas 1 : Votre problème implique des pièces prises en charge par le SAV constructeur, nous prendrons à notre charge le coût des réparations, des pièces et du retour de la machine dans vos locaux. Cas 2 : Le problème rencontré implique des pièces qui ne sont pas couvert par la garantie constructeur ou un problème autre (exemples: mauvais paramètres d’impression, erreur de manipulation utilisateur...) nous vous facturerons les éléments suivants : ● Forfait recherche de panne : 75€ HT( inclus la première heure de travail) ● le temps de main d’œuvre pour les heures suivantes : 75€/heure HT ● les pièces détachées ● les consommables utilisés. ● Le retour de la machine dans vos locaux Dans le cas 2, vous serez tenu informé de notre analyse et il vous sera soumis un devis pour vous faire valider les modifications envisagées. Si vous refusez notre proposition, nous vous renverrons votre machine à vos frais. dites moi si je me trompe dans ma vision ou si vous avez eu des meilleures expériences
Merci @fvuichard je vais tester ça et bien sur @MrMagounet pour toutes ses contributions Au final, le SAV n’a finalement pas eu besoin de photo de l’erreur sur l’écran ca serai le abl touch qui est défectueux très certainement. Déjà le deuxième de remplacer après 4mois… J’ai un doute mais à suivre
Bonjour j’ai flashé ma x2 avec le firmware de MrMagnounet 2.0.9.x + TFT mais je dois envoyer des photos au sav (pb 3dtouch) et message « stopped » j’ai la buse qui tape les pièces en cours de print a des hauteurs variables et première couche nickel Voici les questions 1/ est ce que je peux remettre le firmware tft d’origine en gardant firmware custom de la carte ? auriez vous un lien avec les fichiers à mettre sur la carte sd? il y a le site artillery mais c’est pas hyper clair 2/ si je veux remettre le firmware d’origine de cm, il y a les sources sur artillery mais pas compilé et je ne suis pas trop sur de moi sur comment le compiler Merci de votre aide
Bonjour Suite à vos conseils j'ai acheté une sidewinder x2 depuis fin oct 21. J'avais une mega S d'anycubic. Après les réglages & calibrations (estep/mm, bed, temp tower), je bute sur le cube de calibration j'observe les mesures suivantes en Z en imprimant différents cubes et avec 3 prises de mesures à chaque fois que je moyenne. Z Z moyen Delta (Zmoyen-Ztheorique) 10,00 10,23 0,23 20,00 20,33 0,33 30,00 30,42 0,42 40,00 40,48 0,48 A noter qu'en X et Y, c'est difficile de faire mieux je suis à +/- 0.0x x entre 5 et 9 J'ai aussi constaté lors d'un print que la buse à buter dans la pièce avec un bruit de décollement de la pièce. A deux autres reprises, j'ai retrouvé des spagheti et je pense qu'il y a eu le même phenomène, pièce qui bouge et impression dans vide. J'ai testé octolapse mais pour chaque couche, si la buse va dans un coin et reprends l'impression alors j'ai un shift en z avec la couche qui ne s'imprime plus comme prévu. J'ai vérifié et j'ai bien la même hauteur z coté gauche et droit En plus de ca, j'ai du stringing mais je ferais un autre post. j'ai ouvert un ticket sav mais je suis preneur de vos avis Merci
Upgrade Creality Ender V3 ou choix sw x2
Vslpi en réponse au topic de Vslpi dans Bien choisir son imprimante 3D
Merci pour vos réponses je m’aperçois que je n’ai pas eu de chance avec ma première imprimante je vais partir sur la x2 car ça correspond à mon besoin et en espérant avoir plus de chance que la mega s -
Anycubic mega S j’ai eu plusieurs pannes pris en garantie comme plateau chauffant, extrudeur et maintenant une pcb et deux connecteurs hs. Je ne suis pas le seul en cherchant sur internet Dans l’idée, Je préfère donc partir que ça va tomber en panne et d’être autonome pour la réparation avec des pièces dispo sur le net -
Bonjour mon anycubic i3 mega S a un harnais et pcb fondu, c’est en cours de réparation en commandant la pièce d’origine chez Anycubic je verrais si je la revend ou pas Je cherche une imprimante avec plus grand volume (300x300x300) direct drive plateau nivellement auto mon dilemme: partir de la ender 3 v2 avec des upgrade mais maîtriser firmware et matos ou partir sur sidewinder x2 mais plus fermé Je sais que l’imprimante sera en panne d’ici 1 a 3 ans et qu’est ce qui sera le mieux pour la réparer creality ou artillery en terme de pièces détachées sachant que pour anycubic on ne trouve rien sur internet si anycubic avait stopper la production ça aurait été galère. Merci pour vos conseils
Bonjour je suis Sébastien bidouilleur électronique et imprimante 3D depuis 2019 niveau debutant - amateur j’imprime des pièces techniques mais aussi figurines j’aime créer mes propres design sous fusion 360
