Ludo3869
    Ender 3 Pro
Récompenses de Ludo3869
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ok ca marche je vais essayer. Bon test nikel merci à vous. voilà ce qui a était fait. Remonter mon Z offset du BL touch d’un poil et j’ai baissé le plateau à 60 degrés. et la nikel !!!!
  2. Pour le réglage du plateau j’utilise un bout de papier afin que celui ci gratte un peu sans forcer de trop. au niveau réglage de l’axe z tout est ok car j’ai effectué une maintenance sur l’impriment est réglé le parallélisme de l’axe z par rapport au bed et au sol. J’ai imprimé un cube de calibration est celui est sortie parfaitement au terme de cotation. Je ne dispose pas de nouvelle bobine pour tester mais habituellement je ne rencontre pas de soucis avec ce filament. (Marque ender comme l’imprimante) Pour la buse j’ai rien fait de spécial à pars là changer faire écouler ensuite du filament et régler l’extrudeur. Par contre le final est jolie l’impression est correct mais la première couche est pas terrible
  3. La bise est neuve je viens de la changer. Je vais essayer un dégraissage à l’alcool 99,9% et je vois tiens au courant mais bizarrement même après un dégraissage sa le fait encore. Ce que je remarque c’est que ce problème se situe toujours au même endroit sur le plateau. Et pourtant il m’a l’air d’être régler correctement donc je comprend pas...
  4. Désole fran6p Même après avoir régler mon plateau le problème est encore présent. Ce qui est vraiment bizarre j’ai arrêté mon impression quand j’ai vue que les granules était encore là et quand j’examine le dessous de ma couche ell est juste parfaite alors là je ne comprend rien à ce problème.
  5. Ok je vais remonter ma buse alors et testait à nouveau. J’ai augmenter volontairement la température pendant que sa allait supprimer ce problème mais non....
  6. Oui c’est du PLA que j’utilise habituellement. J’ai en revanche régler mon extrudeur car quand je demandais de sortir 10cm il me sortait pas la bonne valeur. Tu pense que ça peut venir de ça ? J’ai arrêter mon impression en cours pour examiner. A l’endroit où il y a cette surface granuleuse en frottant avec le doigt sur la partie granuleuse le petit bout part et en dessous l’impression et propre. Donc bizarre que j’ai ce type de problème. J’ai réglé mon extrudeur mais le problème persiste
  7. J’ai régler de nouveau mon plateau + un autolevelling mais le problème est toujours présent. Une solutions à me proposer ? Non le revêtement est correct et j’ai nettoyé le plateau avant l’impression
  8. Je pensais que le BL touch pouvait compensé.... Pourtant la jupe qui a autour de l’impression paraît parfait sur tout le tour. Je comprend pas....
  9. J’imprime avec du PLA. Quand j’analyse le processus de dépôt de filament à certains endroits ou sa devient granuleux j’ai comme l’impression que le filament se soulève après dépôt enfin c’est une impression. Sur la photo on peut voir que la partie du fond est nikel mais devant c’est granuleux. J’utilise un BL Touch pour le nivellement du plateau.
  10. Bonjour pouvez-vous m’éclairer sur ce type de problème ? J’ai mes premières couches qui ont un aspect granuleux à certains endroits et je ne sais pas de quoi cela peut provenir... ma buse est à 200 degrés et mon plateau a 70 degrés. merci pour votre aide
  11. Bonsoir sur ma ender 3 j’ai commandé un bl touch sur le site officiel de Creality. la procédure d’installation était pour les carte mère antérieur hors j’utilise une carte mère 4.2.2. je suis donc allé sur le site téléchargé le fichier pour flashe le firmware mais après avoir formater ma carte sd puis déposer le fichier .bon dedans j’ai ensuite demmarrer mon imprimante est DEPUIS et bip bip bip au démarrage et je ne sais plus quoi faire. j’espere sincèrement que vois allez pouvoir m’aider
  12. Comment faire ceci ?
  13. Bonjour je dispose d’une ender 3 pro et j’aimerai savoir si il est possible de connaître le nombre d’heure total d’impression réalisé ? une astuce un conseil ? merci à vous.
  14. Demain j’essaie d’exporter les réglage en html. Désolé avec le boulot c’est compliqué
  15. Pour infos j’ai la dernière version de cura Vois le conseillez quoi en style de remplissage ? Cubique ligne autre.....
