Sebbb83
Tout ce qui a été posté par Sebbb83
  1. Absolument pas, j'ai laissé tombé. J'ai remarqué qu'en remettant la carte 4.2.2, le claquement intervient au debut d'un 1er mouvement lors d'une impression, donc j'en convient que la 4.2.7 ne fait surement que initialisé les moteurs au démarrage, et que cela viendrai probablement du moteur...
  2. Voici une video. J'ai constaté que ma nouvelle carte actionne les moteurs en mode marche au démarrage, et 5 secondes après elle effectue un "disable steppers", croyez-vous possible que dans un fichier de conf ceci soit modifiable dans le firmware, car ma V4.2.2 demarre directement en mode "disable steppers". J'ai echangé toutes mes fiche moteurs sur la CM, le Z claque tout le temps, j'en conclu que le moteur a pris un coup aussi IMG_0014.mov
  3. IMG_0014.mov J'ai inversé tout les fiches moteurs de la carte mère, et Z claque à chaque fois, donc je suppose que le moteur est défectueux. J'ai aussi remarqué, quand j'allume l'imprimante, tout les moteurs se bloquent pendant 5 secondes et ensuite se relache comme un "Disable steppers"
  4. Bonjour à tous, J'ai un soucis de rendu sur une pièce et une piece en particulier je pense. J'ai crée une poignée de casserole sur Shapr3D sur ipad avec un export en stl, slicé sur la dernière de cura. J'utilise du PLA Chromatique de Dagoma en 1.75 De manière général cette pièce ressort très mal niveau finition mais l'impression est vraiment désastreuse sur l'arrondi de ma pièce et uniquement cette pièce pour ce genre de forme, boursouflures, creux, écart de diamètre, etc... on dirait que à l’intérieure de la pièce c'est l'enfer Je l'ai imprimé 4 fois, en jouant sur l'emplacement sur le bed, la température, la vitesse, l’épaisseur des parois, impression en 0.28 et 0.20 et j'en passe surement, mais rien à faire. Mes autres pièces sont vraiment bonne, alors je me demande si il est possible que j'ai foiré l'export de ma pièce ou tout simplement l'avoir mal réalisé sur Shapr3d sachant que je débute. Ps: Je laisse le fichier STL au cas où Poignée.stl
  5. Tout à fait, j’ai désaccouplé l’axe z de la vis sans fin et le bruit et toujours existant. Pour l’effet dynamo c’est un fait, et je l’ai vu sur d’autre machine. A partir du moment où du courant passe, pour mon cas le moteur claque. je vais faire une vidéo effectivement
  6. C'est quand même très étrange. Après qui dit que l'initialisation ne soit pas normal, et que par un gros concours de circonstance, se serait mon moteur de l'axe Z qui soit devenu naze au moment du changement! Je vais effectuer une multitude de branchement afin de jouer du X Y Z et d’éliminer totalement la remise en cause du moteur lui-même
  7. Salut à Tous, j'ai fais un premier post concernant ce problème, aujourd'hui je sais que le soucis viens après un passe de la carte mère en V4.2.7 (j'en ai essayé 2) quelle que soit le firmware Voici la carte en question https://www.amazon.fr/Sovol-Silencieuse-Bootloader-Contrôleur-imprimante/dp/B07TBCJQLS/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=creality+v4.2.2&qid=1602158895&sr=8-1 Le problème est simple, 1 à 2 seconde après allumage de l'imprimante, au moment où l'écran s'allume et donc que le courant est distribué dans toute la machine, j'ai l'axe Z qui effectue un "pas" très bruyant, comme si on donnait un énorme coup de marteau. A ce même moment, on dirait que tout s'initialise, on sent tout les moteurs bouger et les ventilos aussi en quelque millisecondes. Ce qui est très étrange c'est que même imprimante éteinte, quand on se met a bouger le plateau un peu rapidement (et donc fournir du courant par effet dynamo) l'axe Z fait ce fameux bruit, mais un peu moins fort. J'avais pensé à un problème de tension, sachant que la Ender 3 pro est en 24V et cette carte gère apparemment le 12/24V Certain ont-ils eu ce genre de soucis après un passage en 4.2.7 ?
  8. Après changement pour une nouvelle carte mère, le problème reste le même. j'en conclu qu'un passage vers une carte v4.2.7 engendre ce problème, je vais donc reposter un autre sujet, qui sera plus précis!
  9. Bon! Après avoir inversé le branchement des moteurs, il se trouve que l'axe Z claque toujours, du coup cela laisse penser que le moteur à un soucis, mais je crois juste que au démarrage, tout se met a bouger au moment où l’écran s'allume, ce moment où tout est alimenté. Du coup je pense que soit l'alim donne trop de tension au démarrage (et après démontage, j'ai vu un potentiomètre qui gère les "volt" à coté des borne de distribution), ou sois la carte mère est réglé de façon trop sensible quand elle devient alimenté. J'aurais du contrôler avec un voltmètre la tension délivré par l'alim, sachant qu'elle est en 24V
  10. Et bien j'ai pas fais attention avec la carte d'origine. demain je reçois une autre carte qui était prévu pour un ami, je vais être fixé, et je vous tiendrais informé
  11. Je suis passé sur la v4.2.7 parce qu'elle est silencieuse, puis je profitais des Drivers TMC2225. J'ai installé la dernière de chez creality avec bltouch : 4.2.7V-Ender-3 Pro-32bit Mainboard-Marlin2.0.1- V1.3.1- BLTouch-TMC2225.bin Je l'ai reçu avec un firmware antérieure, au premier montage j'avais le soucis aussi, donc mise a jour le problème était encore présent. Ce soir je vais inverser 2 moteurs et voir ce qu'il se passe. si le problème est toujours là c'est que mon moteur a surement un problème, dans le cas contraire, si c'est le moteur avec lequel j'ai inversé qui claque, alors c'est que ça viendrait de la CM. Cela reste qu'une supposition. Vous de votre coté, avez-vous les moteurs (axes et ventilos) qui tilt un peu au démarrage de l'imprimante?
  12. Sebbb83
    Salut à tous
    Bonjour tout le monde ! Moi c'est Seb, 33 ans et je viens du Sud, du coté de Toulon. Je suis dans informatique, exactement dans l'administration réseau. J'essaye de me faire un petit set-up sympa avec une ender 3 pro et de la commande à distance, avec cam etc... On est confronté à pas mal de soucis si on veux se faire quelque chose de sympa et de bien calibré, mais c'est ce qui reste agréable et qu'on ne s’ennuie jamais.
  13. Salut tout le monde Je viens d’acquérir une Ender 3 pro, après des heures de bataille pour installer le bltouch, je viens de passer d'une carte mère (4.2.2) vers une silencieuse (4.2.7) et là je me retrouve avec un énorme claquage quand j'allume l'imprimante, et celui-ci viens de l'axe Z qui effectue un pas lors de l'initialisation. Je remarque qu'au démarrage, tout les axes et ventilos se calibrent de le temps d'une demi-seconde, mais l'axe Z n'aime pas apparemment ! - J'ai flasher un nouveau firmware, claque encore. - J'ai désaccoupler l'axe de la vis sans fin pour le laisser libre, claque toujours. - Pas de claquement quand le bouge l'axe via le menu, ni quand je passe de couplé à désaccouplé et inversement. J'ai l'impression qu'il y a un problème de tension lors de l'initialisation au démarrage uniquement. Je ne trouve absolument rien sur les forums, je m'en remets à votre expertise
