Dervan
Tout ce qui a été posté par Dervan
  1. A n'y rien comprendre, j'ai manipulé les cables électriques pour les ranger et ce soir le plateau chauffe!!! J'ai pu lancer une impression. Interrompue en cours de route avec un message thermal runaway... j'ai relancé une autre impression qui n'a pas été jusqu'au bout car la "sculpture" s'est décollée du plateau et le filament est parti dans tous les sens... bref, il y a un mauvais contact quelque part, je vais rapidement installer des mosfets pour décharger la carte mère et chercher ce mauvais contact... que d'aventures !!! pour la thermistance je suis ce soir sur 97 en 200K. Merci pour ton aide
  2. Ok merci pour ta patience. Ca y est j'ai un multimetre, voici les valeurs trouvées: thermistance = 150 2gnd = 0 2 += 0 gnd à + = 0 le courant qui arrive à la carte mère est du 24v du 5v arrive à la thermistance mais pas de jus pour le plateau lorsque je lance le préchauffage... le problème vient donc de la carte mère...le fusible est ok. plus qu'à faire jouer la garantie. tu en penses quoi?
  3. Et j'ajoute que le plateau n'a pas de led. merci
  4. Merci pour cette réponse, le plateau est alimenté par la carte mere. (Pour le moment) pour le voltage du plateau, comment est ce que je peux savoir si on est sur du 12 ou 24v? donc mes deux bornes reliées ensemble seraient du gnd. Le problème ne vient pas de là alors? merci
  5. Bonjour à tous, désolé si je ne suis pas dans la bonne rubrique. Depuis 1 semaine, j'ai basculé dans un monde inconnu fait de Y axis, lit chauffant, extruder...bref je n'y connais rien mais je me suis lancé dans la construction d'une anet a8+. La construction est terminée, j'arrive enfin à mettre le filament en place, j'ai passé la nuit à essayer de comprendre pourquoi il ne rentrait pas. Après démontage, j'ai compris comment faire. J'arrive à extruder. mon problème vient de la suite: le plateau ne chauffe pas. Le lcd indique La température ambiante mais ne chauffe pas. J'ai vérifié et revérifié mes branchements. Je suis ok. bien entendu, en bon novice, je n'ai pas de multimètre... Je viens d'en commander un. En cherchant visuellement, je ne remarque rien. A part une soudure sur le plateau chauffant qui m'interroge: les deux bornes de la photo sont reliées par une soudure, est ce que cela pourrait être le problème? Autre question, le manuel en anglais indique qu'il n'y a pas besoin de respecter le sens +- sur la carte mère, mais je vois 2 + sur le plateau. il y aurait bien un sens à respecter. J'ai fait les 2 branchements sur la carte mère, cela ne change rien. est ce que les 2 bornes de gauche correspondent au -? Le fait qu'elles soient collées pourrait être le problème? merci pour votre aide
  6. Dervan
    Bonjour !
    Novice de chez novice, j'ai eu en cadeau une anet a8+, la semaine dernière. Ca y est elle est montée depuis hier soir. Quel plaisir de jouer avec les positions X Y Z et de voir que tout fonctionne...à part le bed heating... d'où ma présence sur le forum. J'espère trouver de l'aide.
